      5. מולטימדיה לפריוס 2009
      14 פוסטים 6 כותבים 593 צפיות
      • S מנותק
        S מנותק
        SHALOM CHAIM
        היי ערב טוב לכל המומחים
        מישהו יכול לשלוח לי קישור למולטימדיה לפריוס 2009 ופאנל עם כבל
        תודה מראש
        מיישהמ YJ60989Y 2 תגובות תגובה אחרונה
        • S SHALOM CHAIM
          תודה מראש
          @SHALOM-CHAIM כתב במולטימדיה לפריוס 2009:
          תודה מראש
          2009 החדש או הישן?
          מסתבר שהחדש, אם כן תזמין פאנל מכאן
          https://s.click.aliexpress.com/e/_oFuwLtA
          כבל מכאן
          https://s.click.aliexpress.com/e/_oC470Q8
          מערכת 10 אינץ מכאן
          https://s.click.aliexpress.com/e/_DDCyU9X
          YJ60989Y S 2 תגובות תגובה אחרונה
          • S SHALOM CHAIM
            תודה מראש
            YJ60989Y מנותק
            YJ60989Y מנותק
            YJ60989
              תודה מראש
              2009 החדש או הישן?
              כבל מכאן
              מערכת 10 אינץ מכאן
              YJ60989Y מנותק
              YJ60989Y מנותק
              YJ60989
                תודה מראש
                2009 החדש או הישן?
                כבל מכאן
                מערכת 10 אינץ מכאן
                S מנותק
                S מנותק
                SHALOM CHAIM
                @מיישה תודה רבה אלוףףף
                ר תגובה 1 תגובה אחרונה
                • S SHALOM CHAIM
                  רוני לוי
                  @SHALOM-CHAIM רק שתדע שזה סיפור מאוד מורכב להתקין אותו, צריך לפרק כמעט את כל החזית מצד שמאל של ההגה כמעט עד הדלת הימנית!!
                  יש מישהו שעושה את זה נפלא מופיע כאן בפרומים.
                  מיישהמ S 3 תגובות תגובה אחרונה
                  • ר רוני לוי
                    @רוני-לוי כתב במולטימדיה לפריוס 2009:
                    ממש, אבל ממש לא.
                    לפרק את הסד, ממנו להגיע לפאנל, לשלוף את המערכת הישנה, וזהו.
                    לא חזית ולא דלת.
                    במחילה.
                    במחשבה שנייה, אולי אתה מתכוון לפריוס דור 2 - 2005-2008.
                    זה דור 3 - החדש יותר.
                      ממש, אבל ממש לא.
                      לא חזית ולא דלת.
                      במחילה.
                      רוני לוי
                      @מיישה ברור שאת הדלת לא!!
                      מצד שמאל סמוך לדלת עד אחר המערכת בצד ימין, ושים לב שהפלסטיקים של המזגן נשברים, וכן לא לשכוח לחבר כבל שכעת אני לא זוכר את שמו שמחבר את כל המערכת של המזגן.
                      • ר רוני לוי
                        עכשיו ברור לי שאתה מדבר על דור 2
                        זה דגם אחר, דור 3!
                        זה שונה לגמרייי!
                        מצרף תמונות למען תבין דבריי…
                        זה 2008 - דור 2
                        זה 2009 - דור 3
                          זה דגם אחר, דור 3!
                          זה שונה לגמרייי!
                          זה 2008 - דור 2
                          זה 2009 - דור 3
                          רוני לוי
                          @מיישה כן שמעתי שיש הבדל אבל עכשיו פעם ראשונה שאני רואה את ההבדל,
                          • ר רוני לוי
                            מסתבר שהתכוונת למי שעשה את המדריך הזה…
                            https://mitmachim.top/topic/56668/מדריך-התקנת-מערכת-מולטימדיה-בטויוטה-פריוס-2005-2008
                            גילג EBAE 2 תגובות תגובה אחרונה
                              @מיישה כתב במולטימדיה לפריוס 2009:
                              מאיפה אתה מכיר אותו? 😉
                                לא, הוא התכוון למי שהתקין את המולטימדיה שלו - אכן על פי המדריך הזה…
                                ואכן, הוא מדבר על דור 2, שאינו קשור לנידון דידן [או שאולי כן? למה הנחת שמן הסתם יש לפות"ש את החדש? סתם סקרנות].
                                מר אמר הכי ומר אמר הכי ולא פליגי
                                • ר רוני לוי
                                  S מנותק
                                  S מנותק
                                  SHALOM CHAIM
                                  @רוני-לוי יש לי את החדש יותר כמו ש@מיישה האלוף אמר וזה לוקח שניות
                                  162.8k
