      3. נורת כרית אויר דולקת והצופר לא עובד בניסאן טידה 2009.
      13 פוסטים 7 כותבים 927 צפיות
      • אהרן 0א מנותק
        אהרן 0א מנותק
        אהרן 0
        תגובה: ראיתי כמה קישורים לסליל כרית אויר בעלי אקספרס
        אם מישהו יכול להעלות קישור אמין שכבר ניסו בעבר.
        תודה רבה.
        כמו"כ אם מישהו יודע כמה עולה התקנה במוסך אם אביא לו את הסליל.
        גילג 2 תגובות תגובה אחרונה
        • אהרן 0א אהרן 0
          תודה רבה.
          @אהרן-0 ברוך הבא לפורום! 🎉
          לדעתי @מיוחד יוכל לעזור בעניין, בוא נמתין לו, וכמובן לשאר החברים שיש להם ידע בנושא.
          בהצלחה!
          מיוחדמ תגובה 1 תגובה אחרונה
            בהצלחה!
            @גיל @אהרן-0
            עיין כאן בפורום
            https://rechavimzelaze.ovh/topic/2238/סליל-הגה-ניסאן-נוט-2011?_=1740257576907
            לפני קצת זמן כתבתי שישימו את החיפוש יותר גדול אולי ליד התגובות, אבל אמרו שזה במקום בולט. מקווה לא לקבל על הראש
            @גיל דרך אגב ראיתי שכתוב שם שהמחיר הוא עשירית מהארץ…
            בדיקת מחשב מקצועית.
            חריטה ושכפול מפתחות לרכב.
            גמ''ח כלי עבודה.
            הספקת חיישני TMPS + קידוד
            לפרטים special12323@gmail.com
            • אהרן 0א אהרן 0
              תודה רבה.
              @אהרן-0 כתב בנורת כרית אויר דולקת והצופר לא עובד בניסאן טידה 2009.:
              תודה רבה.
              דרך אגב, ניסית לבדוק את הפיוזים? כי יש לך 2 תקלות, עם פתרון אפשרי זהה…
              @מיוחד :
              על הראש ממי? ממני? ח"ו. פשוט אני בדר"כ רואה שלחדשים אין מושג גדול בחיפוש, ומדובר כאן בחבר חדש דנדש…
              מיוחדמ א 2 תגובות תגובה אחרונה
                תודה רבה.
                @מיוחד :
                @גיל
                לא ממך, מהמערכת.
                בדיקת מחשב מקצועית.
                גמ''ח כלי עבודה.
                  תודה רבה.
                  @מיוחד :
                  אבי KIA
                  @גיל
                  בדרך כלל שיש את 2 התקלות
                  זה סליל כרית אויר -החיווט של הסליל נפגע וזה קשור גם לצופר וגם לכרית אוויר
                    השרשור ש @מיוחד הביא בדיוק בשבילך , אלא שהקישור שהביא שם @הכל-בעזרת-השם כבר לא עובד , אז אולי נחכה לו שיביא לך קישור אחר, עד אז אתה יכול לחפש במדריך של @שלמה למציאת חלקים לרכב ע"י מק"ט ולחפש בעלי אקספרס לפי מקט
                      @יצחק-רשטונ כתב בנורת כרית אויר דולקת והצופר לא עובד בניסאן טידה 2009.:
                      זה חלק שעובד אבל יקר
                      באלי יותר זול אבל 50 % דפוק
                        @הכל-בעזרת-השם
                        טקסט קישור
                        לא שזה מתאים
                        רק תנסה לדבר עם המוכר שם הוא כותב שהוא מביא חלק מתאים, [כך כתבו גם בביקורות בישראל]
                        כאן זה לניסאן טידה
                        טקסט קישור
                        בדיקת מחשב מקצועית.
                        גמ''ח כלי עבודה.
                          אבי KIA
                          תיקח בחשבון שהמקט שחלק מהאתרים מבאים אינו נכון
                          פעם ראשונה שאני נתקל בזה שיש טעות במק"ט
                          ניסיתי אל טידה 2007
                            אני הזמנתי והרכבתי פעם את זה:
                            https://he.aliexpress.com/item/1005005921458243.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.657.21ef586a0mGOHG&gatewayAdapt=glo2isr
                            קצת מסובך ולא הרבה יותר זול, אבל יעבור בקלות במכס.
                            אהרן 0א תגובה 1 תגובה אחרונה
                              אהרן 0א מנותק
                              אהרן 0א מנותק
                              אהרן 0
                              @נייטרון-חפשי זה כולל את הצופר? לא נראה ככה.
                              • אהרן 0א אהרן 0
                                @אהרן-0 בוודאי!!
                                רק לא הבנתי איך בדיוק זה ‘לא נראה ככה’? ולמה כרית אוויר זה כן נראה? 😉
                                ועכשיו ברצינות, סליל הגה הוא ס"ה כבל חשמלי למערכות הנמצאות בהגה והוא מגולגל בצורה שתאפשר להגה לנוע ימין ושמאל בלי למשוך את החוט, מאחר וסוף סוף הכבל כן מתנועע נוצר נתק בחוטים בשימוש מרובה (בד"כ לא פחות מ250,000 ק"מ).
                                אני החלפתי בגלל הצופר.
