      3. מישהו יודע איפה אפשר לקנות פחמים לסטארטר כאן בארץ?
      45 פוסטים 6 כותבים 2.3k צפיות
      • ק מנותק
        קצת נהג יותר אוטו
        @קצת-נהג-יותר-אוטו כתב במישהו יודע איפה אפשר לקנות פחמים לסטארטר כאן בארץ?:
        @מיוחד
        יש לך פחמים שצריך להלחים או את כל הפחמים יחד עם התושבןת שלהם?
        מיוחדמ תגובה 1 תגובה אחרונה
        • ק קצת נהג יותר אוטו
          @מיוחד
          @קצת-נהג-יותר-אוטו
          רק פחמים יש חוט ויש גם אם קפיץ
          ברוחב, אורך תוכל להוריד
          עכ’'פ כתבתי את המידות
          בדיקת מחשב מקצועית.
          חריטה ושכפול מפתחות קפיץ/חכם.
          גמ''ח כלי עבודה.
          לפרטים special12323@gmail.com
          • מיוחדמ מיוחד
            @קצת-נהג-יותר-אוטו
            אז אולי מספר 6 טוב לך?
            קצת נהג יותר אוטו
            @מיוחד כתב במישהו יודע איפה אפשר לקנות פחמים לסטארטר כאן בארץ?:
            @קצת-נהג-יותר-אוטו
            מה אתה מתכוון מספר 6
            הרוחב?
            ק תגובה 1 תגובה אחרונה
              @קצת-נהג-יותר-אוטו
              הרוחב?
              קצת נהג יותר אוטו
              @קצת-נהג-יותר-אוטו
              הרוחב?
              במספר 6 הדופן 5 הרוחב 11 והאורך 16?
                @קצת-נהג-יותר-אוטו
                הרוחב?
                @קצת-נהג-יותר-אוטו
                העובי הוא 5
                והאורך 16
                בדיקת מחשב מקצועית.
                גמ''ח כלי עבודה.
                • מיוחדמ מיוחד
                  @קצת-נהג-יותר-אוטו
                  העובי הוא 5
                  והאורך 16
                  קצת נהג יותר אוטו
                  @קצת-נהג-יותר-אוטו
                  העובי הוא 5
                  והאורך 16
                  אוקיי ממש מודה לך!
                  אם אני לא ימצא מחר את הפחמים כבר מוכן, ללא צורך בהלחמה, אז אני יצור איתך קשר, מעדיך לא להתעסק אם הלחמה, אא"כ לא יהיה ברירה
                  אבל אני לא מבין אין שום בעל מקצוע שמוכר פחמים מוכנים מולחמים כבר ???
                    @קצת-נהג-יותר-אוטו
                    העובי הוא 5
                    והאורך 16
                    אוקיי ממש מודה לך!
                    היום למכור ולהרויח 50 ש’'ח לא שווה, ובפרט שאפשר להרויח 300, בתוך ‘‘ביזנס’’ אני גם לא הייתי מוכר רק פחמים או את הערכה, אלא סטרטר אם אתה מביא את שלך.
                    אני לא יודע למה אתה נבהל כ’‘כ בלהחליף לבד פחמים, אם הסטרטר ביד שלך ופירקת אותו עשית את כבר את כל הקושי, בטויוטה אני יודע שזה קל, במיצובישי לא יודע.
                    אם תצטרך מלחם וכו’ תגיד, אני אבדוק אם מה נשאר. אולי גם קצת אוכל לעזור.
                    בדיקת מחשב מקצועית.
                    גמ''ח כלי עבודה.
                    • מיוחדמ מיוחד
                      קצת נהג יותר אוטו
                      יש לי מלחם אבל לא התעסקתי איתו מלבד להלחים את הדיבורית בטלפון ונראה לי שבסטרטר צריך להלחים חזק, ויש את הלמרוח משחה ובאיזה חום לשים בדיל… פחות בשביל להתאמן פעם ראשונה על סטרטר של בן אדם שאני מרכיב לו
                        @קצת-נהג-יותר-אוטו
                        אדרבה היא הנותנת, בדיבורית יותר קשה להלחים, זה הלחמה עדינה, בסטרטר זה חזק זה חוטי נחושת עבים וזה בלי לוח אז בכלל זה קל לא צריך להזהר וכו’, אפשר גם בלי משחה, אבל יש גם משחה בגמ’'ח. [גם אולי אעזור]
                        הסתדרת מצאת חנות, א’'כ טוב שתעדכן אם משהו יצטרך.
                        בדיקת מחשב מקצועית.
                        גמ''ח כלי עבודה.
                        נייטרון חפשינ ק 2 תגובות תגובה אחרונה
                        • מיוחדמ מיוחד
                          @קצת-נהג-יותר-אוטו
                          בהלחמות גדולות זה אמנם יותר קל כמו שכתבת, אבל מצד שני יש קושי בגלל שהמשטח הגדול מפזר את החום, ולכן צריך מלחם טוב, ולהשתמש בטמפרטורה יותר גבוהה בד"כ, וכן שימוש במשחת הלחמה מועיל מאוד להולכת חום.
                          ועוד, שמשחת הלחמה מתערבת עם הבדיל ונותנת לו גמישות מסויימת וע"י זה הוא נדבק יותר ומחזיק יותר ולא נשבר, רבים טועים בזה אבל זה חלק עיקרי מאוד בייעוד של החומר הפלאי הזה.
                          מיוחדמ פתוח לשמועפ 2 תגובות תגובה אחרונה
                            @נייטרון-חפשי
                            עכ’'פ זה נראה שהשרשור רק ביני לבינך.
                            הוא כנראה הסתדר
                            בדיקת מחשב מקצועית.
                            גמ''ח כלי עבודה.
                              @נייטרון-חפשי אם דיברת מה ההבדל בין משחת בדיל למשחת הלחמה?
                                @פתוח-לשמוע משחת בדיל זה משחת הלחמה מעורבת באבקת בדיל, קצת קשה להסביר אבל להשתמש עם זה או בלי זה הבדל שמים וארץ.
                                  #34
                                  @נייטרון-חפשי באמת יש לי 2 משחות אחד קשיח כמו דבש כזה שסיוט לעבוד איתו ואחד כמו ווזלין שממש נוח זה ההבדל?
                                    @פתוח-לשמוע
                                    משחת הלחמה:23d30209-b30e-44cb-91f4-a16d13e1ab70-image.png
                                    משחת בדיל:1d101f99-ef13-43e0-b0aa-c84f6655ef7f-image.png
                                    פתוח לשמועפ מיוחדמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                      @פתוח-לשמוע
                                      @נייטרון-חפשי
                                      להלחמה דקה יש לך עצה איך לעשות?
                                        @פתוח-לשמוע
                                        @נייטרון-חפשי
                                        זה מה שיש בגמ"ח👍
                                        בדיקת מחשב מקצועית.
                                        גמ''ח כלי עבודה.
                                          @נייטרון-חפשי
                                          @פתוח-לשמוע כתב במישהו יודע איפה אפשר לקנות פחמים לסטארטר כאן בארץ?:
                                          @נייטרון-חפשי
                                          תחייג אלי (או ל@מיוחד )
                                          @נייטרון-חפשי
                                          זה מה שיש בגמ"ח
                                          כן, כבר שאלתי אותך פעם, רק עניתי לפתוח לשמוע ששאל מה זה.
                                            @נייטרון-חפשי
                                            @נייטרון-חפשי
                                            זה מה שיש בגמ"ח
                                            #39
                                            @נייטרון-חפשי
                                            לא שמרתי את המספר שלך [מהעליות לירושלים…]
                                            תשלח לי מייל עם המספר שלך
                                            אני סופ"ש בצפת אולי נקפוץ לבקר😉 😉
                                            נייטרון חפשינ יוניי 2 תגובות תגובה אחרונה
                                              @נייטרון-חפשי
                                              @פתוח-לשמוע
                                              אצל הגיס?
                                              א"כ אז כבר נפגש ונדבר.
                                              161.3k
