      3. מישהו יודע איפה אפשר לקנות פחמים לסטארטר כאן בארץ?
      45 פוסטים 6 כותבים 2.7k צפיות
      • מיוחדמ מיוחד
        @קצת-נהג-יותר-אוטו
        אדרבה היא הנותנת, בדיבורית יותר קשה להלחים, זה הלחמה עדינה, בסטרטר זה חזק זה חוטי נחושת עבים וזה בלי לוח אז בכלל זה קל לא צריך להזהר וכו’, אפשר גם בלי משחה, אבל יש גם משחה בגמ’'ח. [גם אולי אעזור]
        הסתדרת מצאת חנות, א’'כ טוב שתעדכן אם משהו יצטרך.
        @מיוחד כתב במישהו יודע איפה אפשר לקנות פחמים לסטארטר כאן בארץ?:
        בהלחמות גדולות זה אמנם יותר קל כמו שכתבת, אבל מצד שני יש קושי בגלל שהמשטח הגדול מפזר את החום, ולכן צריך מלחם טוב, ולהשתמש בטמפרטורה יותר גבוהה בד"כ, וכן שימוש במשחת הלחמה מועיל מאוד להולכת חום.
        ועוד, שמשחת הלחמה מתערבת עם הבדיל ונותנת לו גמישות מסויימת וע"י זה הוא נדבק יותר ומחזיק יותר ולא נשבר, רבים טועים בזה אבל זה חלק עיקרי מאוד בייעוד של החומר הפלאי הזה.
        מיוחדמ פתוח לשמועפ 2 תגובות תגובה אחרונה
          @נייטרון-חפשי
          עכ’'פ זה נראה שהשרשור רק ביני לבינך.
          הוא כנראה הסתדר
          חריטה ושכפול מפתחות קפיץ/חכם.
            @נייטרון-חפשי אם דיברת מה ההבדל בין משחת בדיל למשחת הלחמה?
              @פתוח-לשמוע משחת בדיל זה משחת הלחמה מעורבת באבקת בדיל, קצת קשה להסביר אבל להשתמש עם זה או בלי זה הבדל שמים וארץ.
                #34
                @נייטרון-חפשי באמת יש לי 2 משחות אחד קשיח כמו דבש כזה שסיוט לעבוד איתו ואחד כמו ווזלין שממש נוח זה ההבדל?
                  @פתוח-לשמוע
                  משחת הלחמה:23d30209-b30e-44cb-91f4-a16d13e1ab70-image.png
                  משחת בדיל:1d101f99-ef13-43e0-b0aa-c84f6655ef7f-image.png
                  פתוח לשמועפ מיוחדמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                    @פתוח-לשמוע
                    @נייטרון-חפשי
                    להלחמה דקה יש לך עצה איך לעשות?
                      @פתוח-לשמוע
                      @נייטרון-חפשי
                      זה מה שיש בגמ"ח👍
                        @נייטרון-חפשי
                        @פתוח-לשמוע כתב במישהו יודע איפה אפשר לקנות פחמים לסטארטר כאן בארץ?:
                        @נייטרון-חפשי
                        תחייג אלי (או ל@מיוחד )
                        @נייטרון-חפשי
                        זה מה שיש בגמ"ח
                        כן, כבר שאלתי אותך פעם, רק עניתי לפתוח לשמוע ששאל מה זה.
                          @נייטרון-חפשי
                          @נייטרון-חפשי
                          זה מה שיש בגמ"ח
                          #39
                          @נייטרון-חפשי
                          לא שמרתי את המספר שלך [מהעליות לירושלים…]
                          תשלח לי מייל עם המספר שלך
                          אני סופ"ש בצפת אולי נקפוץ לבקר😉 😉
                          נייטרון חפשינ יוניי 2 תגובות תגובה אחרונה
                            @נייטרון-חפשי
                            @פתוח-לשמוע
                            אצל הגיס?
                            א"כ אז כבר נפגש ונדבר.
                              @פתוח-לשמוע
                              אצל הגיס?
                              @נייטרון-חפשי
                              אידך גיסא
                                @נייטרון-חפשי
                                תהנה בשלג 😊 😊
                                • מיוחדמ מיוחד
                                  @קצת-נהג-יותר-אוטו
                                  קצת נהג יותר אוטו
                                  #43
                                  @מיוחד הצתה מאוחרת אבל אני מעדכן שאני ביקרתי אצל משפץ סטרטרים ברחובות והוא מוכר ב200 ש"ח,
                                  בכל אופן דיברתי איתו על הלחמה והוא טען לי שהוא לא מלחים בגלל שבפעולה שבסטרטר יש חום מטורף ולאחר הרבה זמן ההלחמה תתפרק (או שכן או שלא)
                                  אני בסוף לקחתי מפירוק אבל הזמנתי באלי איזה 6 פלטות פחמים לרכבים הדומיננטיים שיהיה לי…
                                  • ק קצת נהג יותר אוטו
                                    @קצת-נהג-יותר-אוטו כתב במישהו יודע איפה אפשר לקנות פחמים לסטארטר כאן בארץ?:
                                    והוא מוכר ב200 ש"ח,
                                    ל1?
                                    בכל מקרה המון עושים הלחמות [גם לסטרטר]. ואם תרצה לטויוטה יש גם סרטון.
                                    • מיוחדמ מיוחד
                                      והוא מוכר ב200 ש"ח,
                                      ל1?
                                      מצטרף.
                                      אם שמים מספיק הלחמה זה לא אמור להתחמם.
                                      165.9k
