      3. מישהו יודע איפה אפשר לקנות פחמים לסטארטר כאן בארץ?
      45 פוסטים 6 כותבים 2.7k צפיות
      • ק מנותק
        קצת נהג יותר אוטו
        אני צריך פחמים לסטארטר הבעיה שרוב המשפצים לא מוכנים למכור, מישהו יודע איפה ניתן לקנות פחמים, אני יודה לו מאוד…
        יחצ המקצועןי מיוחדמ נייטרון חפשינ 3 תגובות תגובה אחרונה
        • ק קצת נהג יותר אוטו
          יחצ המקצועןי מנותק
          יחצ המקצועןי מנותק
          יחצ המקצוען
          @קצת-נהג-יותר-אוטו
          באיזה אזור ?
          • ק מנותק
            קצת נהג יותר אוטו
            אני גר ברחובות, אבל פחות משנה האזור, רק לא צפון… ולא דרום מדי
              @קצת-נהג-יותר-אוטו
              האם אתה יודע מה הגדלים שלהם, תכתוב לי.אורך ורוחב
              תסתכל בגמ’‘ח רכב בבית וגן.
              או בנושאים גמ’'ח
              לא יודע אם זה רלוונטי בשבילך.
              דרך אגב לא מזמן עלה כאן סקר על הנושא הזה.
              אולי צריך לעשות מדור של סקרים?
              בדיקת מחשב מקצועית.
              חריטה ושכפול מפתחות קפיץ/חכם.
              גמ''ח כלי עבודה.
              לפרטים special12323@gmail.com
              ק תגובה 1 תגובה אחרונה
                @קצת-נהג-יותר-אוטו
                כאן הבאתי המלצה על מישהו בראשל"צ (נחלת יהודה).
                אם אתה מלחים בעצמך ולא מחליף את כל החלק אתה יכול לחפש גם בטמבורים גדולים ובחנויות חלפים אולי יהיה להם בגודל.
                ליתר פירוט עיין בסקר שעשה @מיוחד בנושא
                מיוחדמ ק 2 תגובות תגובה אחרונה
                  @קצת-נהג-יותר-אוטו
                  @נייטרון-חפשי
                  זה כבר עודכן בגמ’'ח👍
                  בדיקת מחשב מקצועית.
                  גמ''ח כלי עבודה.
                  • ק מנותק
                    קצת נהג יותר אוטו
                    איך אני מגיע לגמ"ח
                    • מיוחדמ מיוחד
                      @קצת-נהג-יותר-אוטו
                      או בנושאים גמ’'ח
                      קצת נהג יותר אוטו
                      @מיוחד אני צריך פחמים לקורולה 2004 וללאנסר 2007
                      מיוחדמ תגובה 1 תגובה אחרונה
                        @קצת-נהג-יותר-אוטו
                        קצת נהג יותר אוטו
                        @נייטרון-חפשי דיברתי איתו אתמול והוא אמר שהוא לא מוכר הוא מוכר סטרטר ב350 ש"ח ו ביאים לו את הישן
                          @קצת-נהג-יותר-אוטו כתב במישהו יודע איפה אפשר לקנות פחמים לסטארטר כאן בארץ?:
                          תודה על העדכון
                          @מיוחד?
                            @קצת-נהג-יותר-אוטו
                            יש לך מידות?
                            איך אתה מגיע? זה בבית וגן.
                            בדיקת מחשב מקצועית.
                            גמ''ח כלי עבודה.
                            • מיוחדמ מיוחד
                              @קצת-נהג-יותר-אוטו
                              יש לך מידות?
                              קצת נהג יותר אוטו
                              @מיוחד כתב במישהו יודע איפה אפשר לקנות פחמים לסטארטר כאן בארץ?:
                              @קצת-נהג-יותר-אוטו
                              יש לך מידות?
                              אני לא הצלחתי לתפוס איך אני מודד, את הקוטר של החלל? מאורך ומאוזן מהקצה עד הקצה?
                              מה שאני כן יודע זה שהפחם עצמו הוא 5,12,13 מ"מ אם זה רלוונטי
                                @קצת-נהג-יותר-אוטו
                                יש לך מידות?
                                @קצת-נהג-יותר-אוטו
                                אני בודק
                                בדיקת מחשב מקצועית.
                                גמ''ח כלי עבודה.
                                  @קצת-נהג-יותר-אוטו
                                  יש לך מידות?
                                  קצת נהג יותר אוטו
                                  אני יסע לשם, אין לי יותר מידי ברירות עשיתי היום עשרות טלפונים לא מצאתי מי שמסכים למכור היום כולם בשיטה של " אם אתה רוצה תבוא אני ישפץ לך את הסטרטר אני לא מוכר"
                                  יש איזה אילם באזור התעשייה ברחובות שהוא מוכר אבל היום הוא היה סגור, אם מחר בבוקר הוא יהיה סגור גם לא יהיה לי ברירה אלא לנסוע
                                  מיוחדמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                    @קצת-נהג-יותר-אוטו
                                    לא נראה לי שיש בדיוק אותה מידה
                                    אולי אפשר לשייף או לחתוך?
                                    בדיקת מחשב מקצועית.
                                    גמ''ח כלי עבודה.
                                    • מיוחדמ מיוחד
                                      @קצת-נהג-יותר-אוטו
                                      אפשר בהחלט!
                                      וזה גם לא נורא אם הוא טיפה קטן יותר (ברוחב, לא באורך).
                                        @קצת-נהג-יותר-אוטו
                                        אתה בטוח שזה המידות?
                                        אני בודק עם קליפר
                                        1. 9.7 15.5 5.7
                                        2. 17.3 16.7 6.8
                                          3 11 6.5 16
                                        3. 15 5 8
                                        4. 16 17 6.5
                                        5. 9 612.5
                                        6. 16 11 5
                                        7. 6./5 13 8
                                        8. 6 7 12
                                        בדיקת מחשב מקצועית.
                                        גמ''ח כלי עבודה.
                                        • מיוחדמ מיוחד
                                          @קצת-נהג-יותר-אוטו
                                          אני בודק עם קליפר
                                          1. 9.7 15.5 5.7
                                          2. 17.3 16.7 6.8
                                            3 11 6.5 16
                                          3. 15 5 8
                                          4. 16 17 6.5
                                          5. 9 612.5
                                          6. 16 11 5
                                          7. 6./5 13 8
                                          8. 6 7 12
                                          קצת נהג יותר אוטו
                                          @קצת-נהג-יותר-אוטו
                                          אני בודק עם קליפר
                                          המידות של הפחם הוא 5, 11, בטוח נראה לי אורך 13
                                          • ק מנותק
                                            קצת נהג יותר אוטו
                                            התמונות ששמתי זה לא הסטרטר שאני צריך
                                              @קצת-נהג-יותר-אוטו
                                              אז אולי מספר 6 טוב לך?
                                              בדיקת מחשב מקצועית.
                                              גמ''ח כלי עבודה.
                                              165.9k
