      3. שלט לדייהטסו
      שלט לדייהטסו
      16 פוסטים 4 כותבים 712 צפיות
      • ס מנותק
        ס מנותק
        סיריון
        שלום לכל חברי הפורום!
        ראשית, אני יודע שהנושא הזה נטחן כאן כבר עשרות פעמים,
        אך לצערי לא הצלחתי עדיין להפיק תועלת מכל המידע עד כה,
        אני בסה"כ יהודי פשוט שבוקר אחד הלך לי השנאי של הנעילה של הרכב,
        ומאז אין לי אפשרות לנעול מרכזית מהדלת נהג, וכ"ש לנעול עם השלט,
        כבר כמה פעמים הביאו קישור לאלי להזמנת שלט לרכב, וגם סרטון הדרכה,
        אך בסרטון יש פלסטיקים שמחברים את החוטים שלא מגיע עם הערכה וגם אין אותם בשום טמבור מצוי,
        בקיצור אם יש מישהו שיוכל להדריך אותי הלכה למעשה,
        או מישהו שכבר עשה את זה בעצמו שיהיה מוכן לעשות לי(בתשלום סמלי כמובן…)
        אני באזור ב"ב אלעד
        תודה רבה.
        • ס סיריון
          אני באזור ב"ב אלעד
          תודה רבה.
          @סיריון גם עם מפתח פיזי אתה לא מצליח לנעול?
          אם ככה אז הבעיה אולי אחרת לאוו דוקא שלט… זה משהו בנעילה מרכזית של האוטו יכול להיות גם פיוז
          ס תגובה 1 תגובה אחרונה
            ס מנותק
            ס מנותק
            סיריון
            @צילפינגים
            עם מפתח פיזי אני מצליח לנעול רק את דלת הנהג,
            לא אמרתי שזה לא פיוז,
            למיטב ידיעתי הערכה הנרכשת באלי היא כוללת בית פיוזים חדש,
            אך כמו שכתבתי לא הצלחתי להגיע למעשה,
            אשמח לעזרה בדחיפות,
            תודה.
            • ס סיריון
              @צילפינגים
              אשמח לעזרה בדחיפות,
              תודה.
              @סיריון כתב בשלט לדייהטסו:
              אז כן יש בעיית חשמל
              לא מכיר את הערכה המדוברת נשמח לקישור
              אבל לדעתי כדאי להתחיל בפיוזים
                אז כן יש בעיית חשמל
                ס מנותק
                ס מנותק
                סיריון
                @צילפינגים
                זה הערכה
                https://he.aliexpress.com/item/32966630703.html
                מה הכוונה שכדאי להתחיל בפיוזים,
                אני לא חולק עליך שיכול להיות שהלך הפיוז,
                חוצמזה אם אני מחליף את כל הערכה זה כולל בית פיוזים חדש
                KlonimoosK צילפינגיםצ 2 תגובות תגובה אחרונה
                • ס סיריון
                  @צילפינגים
                  זה הערכה
                  זה מאד פשוט לבדוק אם הלך פיוז, ולכן כדאי מאד להקדיש דקות ספורות כדי לשלול או למצא אותו.
                  לכן תמיד כדאי להתחיל בזה.
                    ס מנותק
                    ס מנותק
                    סיריון
                    @Klonimoos
                    אוקי,
                    ומה תכלס’
                    אם הלך הפיוז?
                    • ס סיריון
                      @Klonimoos
                      אוקי,
                      ומה תכלס’
                      אם הלך הפיוז?
                      @Klonimoos
                      אוקי,
                      ומה תכלס’
                      אם הלך הפיוז?
                      מחליפים אותו זה עולה גרושים והכל מסתדר!
                      חפש בפורום ‘‘פיוזים נעים להכיר’’
                      • ס סיריון
                        @צילפינגים
                        זה הערכה
                        זה הערכה
                        אין בערכה שום בית פיוזים ידידי יש שם סה"כ פיוז אחד של הנעילה זהו
                        בקיצור כמו שאמר @Klonimoos וכמו שאני אמרתי מלכתחילה צריך לבדוק את כל הפיוזים גם של הנעילה המרכזית וגם הבית פיוזים של הרכב אם היית מירושלים הייתי יכול לעזור לך עם בודק פיוזים בשמחה אבל כנראה תצטרך לחפש מישהו עם בודק פיוזים מהאיזור שלך
                        בהצלחה מרובה
                          כמעט בטוח שזה המנגנון של הנעילה שנשחק, צריך להחליף.
                          הערכה שהבאת לא קשורה.
                          השלט גם פותח את דלת הנהג? (או לפחות מנסה?) או לא מגיב בכלל?
                            ס מנותק
                            ס מנותק
                            סיריון
                            @נייטרון-חפשי
                            הוצאתי את הכיסוי של הבית פיוזים שלי מכיוון שזה מקצר לי את האוטו,
                            בעבר כתבתי כאן שזה גרם לוינקרים לעבוד לבד בלי שהכפתור לחוץ,
                            אם אני מחבר אותו חזרה הכל עובד רק זה מקצר לי אח"כ,
                            לכן הערכה הנ"ל אמורה לעזור,
                            אז אשמח לעזרה פרקטית,
                            או מישהו שהחליף אם יוכל לעשות לי,
                            • ס סיריון
                              @נייטרון-חפשי
                              לא הבנתי למה זאת המסקנה, אבל לדעתי אתה צריך פשוט למצוא את הקצר כי יכול להיות שהוא מקצר חלקית גם כשהמסה הוסר.
                                ס מנותק
                                ס מנותק
                                סיריון
                                @נייטרון-חפשי
                                איך אני מוצא את הקצר?
                                ואיך זה יקצר חלקית אם הוצאתי?
                                • ס סיריון
                                  @נייטרון-חפשי
                                  קצת מסובך, צריך לבדוק אמפר ברכב כבוי ולזהות זליגה ואז להוציא פיוזים עד שזה מפסיק ( @מיוחד הביא על זה לא מזמן סרטון מאוד ברור), פעם היה לי רכב עם קצר בבית פיוזים והתעלמתי עד שיום אחד הוא עלה באש, אח"כ למצוא כזה חלק ולהחליף היה סיפור ארוך שלא נגמר, אז יש לי טראומה מזה אבל לא בטוח שזה חשש אמיתי.
                                  המכסה הרי לא מקצר בעצמו, הוא מפלסטיק לא? אלא הוא לוחץ על משהו חשוף.
                                    ס מנותק
                                    ס מנותק
                                    סיריון
                                    @נייטרון-חפשי
                                    גם אם הוצאתי את הבקר זה מסוכן???
                                    הלחצת אותי…
                                    תכלס מה אני עושה?
                                    איך אני מתקן כזה דבר?
                                    ומה רמת הדחיפות?
                                    • ס סיריון
                                      @נייטרון-חפשי
                                      הלחצת אותי…
                                      תכלס מה אני עושה?
                                      ומה רמת הדחיפות?
                                      ס מנותק
                                      ס מנותק
                                      סיריון
                                      @סיריון
                                      71
                                      160.9k
