      3. החלפת סוללה ?? יש דבר או שניים שכדאי לדעת
      13 פוסטים 6 כותבים 660 צפיות
      • דוד המומחהד מנותק
        דוד המומחהד מנותק
        דוד המומחה
        אם החלפת ע"י אנ"ש ויש אם מי לדבר יש שכבה אלומניום נגד חום אתן קישורים בהמשך בל"נ פשוט לעטוף הסוללה כמו תינוק…
        זה נותן תפוקה יפה מאוד שהמאורר לא ידלק לאחר שהרכב טיפה חם וכך יחסוך בחשמל פשוט וקל
        אני לא כותב אחוזים כי יש פה אריות שיאכלו אותי סתם המלצה ממני
        בהמשך ארחיב טיפה בעניין אבל זה מסקנת הדברים
        יום טוב יום יומים אני מוחק הפוסט כי בסוף אני יוכל אותה אם הרעיונות המטופשים שלי יגידו לי כתבת אולי תשים לנו…
        • דוד המומחהד דוד המומחה
          @דוד-המומחה בכל הנוגע לתינוק, העטיפה הזאת שומרת על החום שלו שלא יצא, ולא להפך. לא??
            @EBA כתב בהחלפת סוללה ?? יש דבר או שניים שכדאי לדעת:
            אני אחסוך לו כתיבת פוסט…
            אני בטוח שגם @EBA כתב רק בעניין המשל.
            הוא דיבר רק על נקודת העטיפה הספציפית, ולא למטרה שלה… אכן משל יותר טוב היה תפילין או להבדיל מים קרים ביום קיץ לוהט, ששמים להם כיסוי טרמי…
            כנראה מדובר על כיסוי טרמי משהו…
            דוד המומחהד EBAE 2 תגובות תגובה אחרונה
            • דוד המומחהד מנותק
              דוד המומחהד מנותק
              דוד המומחה
                דוד המומחהד מנותק
                דוד המומחהד מנותק
                דוד המומחה
                  @דוד-המומחה כתב בהחלפת סוללה ?? יש דבר או שניים שכדאי לדעת:
                  לשמור על הקור שבבטריה וכו…
                  בטבע של הבטריה זה להתחמם…
                  טויוטה לא מטומטמים!
                  • מוטי ברנדמ מחובר
                    מוטי ברנדמ מחובר
                    לדעתי בדיוק ההיפך ככל שהמאוורר ידלק קודם זה יקרר יותר טוב את הבטריה ויעבוד יותר טוב
                    שים לב שכשאתה מתחבר לד’ר פריוס אז הוא ישר מפעיל את המאוורר ויש כאלו ששמים קיט מיוחד שהמאוורר ידלק קודם כדי שלא יתחמם הבטריה
                    דוד המומחהד 2 תגובות תגובה אחרונה
                    • מוטי ברנדמ מוטי ברנד
                      דוד המומחהד מנותק
                      דוד המומחהד מנותק
                      דוד המומחה
                        טויוטה לא מטומטמים!
                        דוד המומחהד מנותק
                        דוד המומחהד מנותק
                        דוד המומחה
                          דוד המומחהד מנותק
                          דוד המומחהד מנותק
                          דוד המומחה
                            @Klonimoos כתב בהחלפת סוללה ?? יש דבר או שניים שכדאי לדעת:
                            ממש לא, דיברתי על הנמשל.
                            אם תעטוף בקבוק קפוא במעיל, הוא ישמור על הקור שלו, היות והבקבוק כעת קר.
                            והמעיל שמן הסתם לבשת היום, שומר על החום שלך, מכיון שהגוף שלך מייצר חום, כנ"ל תינוק. [הבת שלי השובבה נולדה באמבולנס, ואכן עטפו אותה במין נייר כסף תרמי כזה לשמור על החום שלה עד בית החולים].
                            ועכשיו, למה סוללה דומה? לבקבוק קפוא, שזה ישמור על הקור, או לאדם/תינוק שבו זה ישמור על החום ולא יתן לה להתקרר???
                            • בנג'הב מנותק
                              בנג'הב מנותק
                              בנג'ה
                              כתב ב נערך לאחרונה על ידי בנג'ה
                              אכן. גם אני קצת לא הבנתי מה הולך פה.
                              גוף של תינוק ממש כמו סוללה!
                              גוף מלא באנרגיה, וכשהוא פורק אותה נוצר חימום.
                              סוללה מלאה באנרגיה, וכשהיא פורקת אותה נוצר חימום.
                              גוף שמטעין אנרגיה/אוכל, מייצר חימום.
                              סוללה שנטענת, מפיקה גם כן חום.
                              בקבוק קרח, כמה שתעטוף אותו זה לא יעזור כי הוא לא מפיק קור, אלה בטבעו להפישר. לכן בסופו של יום הוא יהיה מופשר בצידנית או כל דבר אחר.
                              סוללה/גוף שמפיק חום בטבעו, חייב אוורור.
                              • ראובן שבתיר ראובן שבתי נעל נושא זה ב-
                                מסכים איתך.
                                אינני חושב שהוא יחנוק את הסוללה עד כי לא תינתן לאיוורור, מה שאני הבנתי זהו סוג של בידוד, ע’‘מ שבמידה והרכב יותר חם מהבטריה, כמו שיכול ליהיות מאד נפוץ בעיקר אצל מי שמחנה בשמש הקופחת, המון שעות! שהבטריה לא תתחמם לריק.
                                לדוג’ אם תניח מתחת לכיסא משהו כשהאוטו בשמש הוא פחות יפגע, לאוורר אותו עדיין תוכל.
                                • דוד המומחהד דוד המומחה התייחס לנושא זה ב
                                • מאירמ מאיר ביטל את נעילת נושא זה ב-
                                75
                                159.6k
