      3. הרכב מתנמך בעצירה
      הרכב מתנמך בעצירה
      מתוזמן נעוץ נעול הועבר נפתר שאר נושאים
      9 פוסטים 6 כותבים 688 צפיות
      • ח מנותק
        חצי קלאץ
        כתב ב נערך לאחרונה על ידי חצי קלאץ
        יש לי ברכב תופעה שאני לא יודע אם היא נורמלית או שלא, כי לא הרגשתי את זה בשום רכב אחר, ולכן אני בא להציע את שאלתי
        אני מדבר על רכב דאצי’ה, שאני בא לחנות אחרי שאני מעלה את בלם היד ומשלב לניוטרל, אני משחרר את הקלאץ’, ואני מרגיש שהרכב יורד ומתנמך, דומה בערך למי שיושב על כסא מנהלים שמוריד את הידית, מה הסיפור?? [יכול להיות שזה קשור לזה שברכב הנ"ל יש מרכב דומה לג’יפון שיש מרחק גדול מהרגיל בין הגלגלים לבין השלדה]
        K גילג 2 תגובות תגובה אחרונה
        • ח חצי קלאץ
          K מנותק
          K מנותק
          klopkk
          @חצי-קלאץ אולי הבלם יד לא מתוח כמו שצריך ולכן ברגע שאתה מרים אותו ומשחרר את רגלית הברקס הרכב זז (אפילו ממש קצת) וזה נותן לך תחושה כזאת
          אני הייתי בודק את זה פשוט
          או מרים את הידית של הבלם למקסימום ומנסה לראות אם אני עדיין מרגיש
          האפשרות שניה לתת למישהו שיראה מבחוץ מה קורה ויבחן האם הצמיג זז
          • ח חצי קלאץ
            @חצי-קלאץ קודם כל, ברוך הבא לפורום!
            זה לא קשור למרכב, יותר נשמע כמו מה שאומר @klopkk .
            הרכב עבר טסט לאחרונה? בדקו את יעילות הבלם?
            • ח מנותק
              חצי קלאץ
              הגיוני, כי אני בדר"כ לא מחכה ל6 קליקים, תודה על הרעיון אני אבדוק.
              • ק מנותק
                קינג קומפיוטר
                אפשר לבדוק את היעילות של הבלם יד ע"י שילוב לדרייב הרמה של הבלם יד עד הסוף שחרור איטי של דוושת הבלם
                אם הרכב עומד הבלם בסדר אם הוא נוסע או זז לאט צריך תיקון
                • ח מנותק
                  חצי קלאץ
                  זה בדיוק היה הסיפור, תודה למחכימים, הבלם יד שלי הוא כנראה מדי מתוח וצריך קצת להתאמץ לעלות אותו עד הסוף, ולכן במישור וכדו’ אני מעלה אותו כמעט עד הסוף,[4 קליקים]
                  גילג מאירמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                  • ח חצי קלאץ
                    • ח חצי קלאץ
                      @חצי-קלאץ כתב בהרכב מתנמך בעצירה:
                      תופעת ההנמכה נגמרה?
                        איציק 1
                        @מאיר כן, תודה
                        166.1k
