      3. רכב מונע בגז חסר כוח
      14 פוסטים 7 כותבים 822 צפיות
      • דוד 100ד מנותק
        דוד 100ד מנותק
        דוד 100
        שלום לכולם מדובר על רכב שהותקן בו גז אתמול אצל איגור מחולון למי שמכיר חברת לובאטו האיטלקית בכל מקרה הרכב ממש חסר כוח רק על גז וזה מתבטא בזה שבנסיעה יש הרגשה של שכאילו מישהו נותן לך דחיפה מאחורה ואז עוד דחיפה וכו זה רק על גז ובעיקר בסלד נמוך מישהו נתקל בבעיה כזאת?
        • בנג'הב מנותק
          בנג'הב מנותק
          בנג'ה
          באיזה רכב מדובר? שנתון? מנוע?
          דוד 100ד תגובה 1 תגובה אחרונה
            ניסת לדבר עם המתקין ?
            • דוד 100ד דוד 100
              @דוד-100 כיוונים ככה"נ
              כמובן צריך לתייג את @שמואל-קליין בשאלות על גז
                דוד 100ד מנותק
                דוד 100ד מנותק
                דוד 100
                @יצחק-רשטונ רק מעדכן
                היום הלכתי למתקין. הוא בדק את המערכת גז מכל הכיוונים וראה שהכל בסדר, מלבד איזה חוסר לחץ קל שלא משפיע על הבעיה. אז הוא עבר לשאר הדברים שלא קשורים במערכת גז, וביצע ניקוי מצערת בחפיף (אני ימשיך אחרי זה יותר נורמלי לפרק וכו’) וגם הוא ניקה את החיישן אוויר.
                ב"ה התקלה די נעלמה אני מאמין שאם אני אנקה יותר בצורה יסודית זה ילך לגמרי בעז"ה
                ההסבר לכך שזה קורה רק בגז כי הוא הרבה יותר רגיש מדלק בכמה וכמה דברים לכן זה תקלה שרק בגז מורגשת מה שכן יש זה קצת יותר רעידות לפעמים לא בכל עצירה בדרייב אבל זה גם יעלם בעז"ה אחרי הניקוי של המצערת אני מאמין
                • דוד 100ד דוד 100
                  יעקב מ. פינסי מנותק
                  יעקב מ. פינסי מנותק
                  יעקב מ. פינס
                  סיירת פיקוח מייבין
                  @דוד-100
                  אכן מצערת סתומה באמת תגרום לזה (סליחה שנזכרתי רק עכשיו להגיב…)
                  בגלל שהגז נכנס יחד עם האוויר ואם נכנס קצת אוויר ממילא יכנס קצת גז שהפיצוץ שלו לא מספיק חזק
                  הרעידות יעלמו וודאי ברגע שזרימת הגז למנוע תיהיה חופשית לכל הבוכנות
                  שמישהו כותב עם במקום אם,
                  אני לו מתבייש ומעיר לא. 😊
                  הגמ"ח
                  ניתן להתקשר 0583262568
                  דוד 100ד 2 תגובות תגובה אחרונה
                  • יעקב מ. פינסי יעקב מ. פינס
                    @דוד-100
                    דוד 100ד מנותק
                    דוד 100ד מנותק
                    דוד 100
                    @יעקב-מ-פינס
                    כן אני מקווה שאני בקרוב יפרק את המצערת וינקה בצורה יסודית והכל יבוא על מקומו בשלום בעז"ה תודה רבה לכל העוזרים אלופים אתם🙏🙏🙏
                      @דוד-100
                      דוד 100ד מנותק
                      דוד 100ד מנותק
                      דוד 100
                      @יעקב-מ-פינס
                      אז אכן עשיתי ניקוי מצערת יסודית כמו שצריך אבל האמת הבעיה חזרה. שוב ואני צא יודע עד כמה אני יצא איתו ראש אם אותו מתקין של המערכת גז כי הוא טוען שזה לא קשור בגז השאלה אם זה יכול להיות קוייל כי הפלגים חדשים למרות שלא נראה לי שזה קוייל כי אחרת במהירות גבוהה זה גם היה עושה את התקלה הבעיה בדברים האלה שמוכנאי רגיל אומר לך לך למי שהתקין לך את הגז כי הנה הבעיה בגז והמכונאי גז אומר לך הבעיה לא קשורה לגז פשוט הגז יותר רגיש אני מאמין שכל בעלי הרכבים על גז אם היה להם איזה תקלה נתקלו בעניין הזה בכל מקרה אם למישהו יש פתרון נשמח לשמוע
                      G תגובה 1 תגובה אחרונה
                      • בנג'הב בנג'ה
                        דוד 100ד מנותק
                        דוד 100ד מנותק
                        דוד 100
                        @בנג-ה טויוטה אוונסיס 2010
                          @YOLEVI כתב ברכב מונע בגז חסר כוח:
                          אני ( @שמואל-קליין לכאו’ )חושב שתתקשר לערן ממרכבת המשנה בבאר שבע
                          @שלמה כתב בתחנות גז בירושלים:
                          @יוסי-0
                          08-623-2224
                          הוא יפשוט לך את הספיקות שקשורות לגז.
                          • דוד 100ד דוד 100
                            @יעקב-מ-פינס
                            G מנותק
                            G מנותק
                            gogo
                            כתב ב נערך לאחרונה על ידי gogo
                            @דוד-100 כתב ברכב מונע בגז חסר כוח:
                            אני גם ממליץ לך להתקשר אל ערן. בעיקרון הוא זמין רק בווטסאפ, אם יש לך כשר תגיד למזכירה והוא יחזור אליך.
                            זה בטוח לא כיוונים?
                            • G gogo
                              זה בטוח לא כיוונים?
                              דוד 100ד מנותק
                              דוד 100ד מנותק
                              דוד 100
                              @gogo
                              יש לי כשר איך אני משיג את המזכירה?
                              • דוד 100ד דוד 100
                                @gogo
                                G מנותק
                                G מנותק
                                gogo
                                @gogo
                                המספר: 086232224
                                אתה יכול גם לגגל ״מרכבת המשנה״
                                • G gogo
                                  @gogo
                                  המספר: 086232224
                                  דוד 100ד מנותק
                                  דוד 100ד מנותק
                                  דוד 100
                                  @gogo אוקיי שלחתי מייל וגם דיברתי איתם בפלאפון אמרו שיזרזו את זה בכל מקרה לצורך העניין היום נסעתי ולא הרגשתי את הבעיה זה משהו מוזר קצת הסיפור הזה אולי זה רק בטמפרטורה מסוימת או לא יודע פשוט אני ידבר עם ערן ויעדכן בעז"ה תודה רבה לכולם
                                  161.7k
