      3. רכב 7 מקומות מה הכי מומלץ עד 45K
      רכבים מומלצים
      51 פוסטים 11 כותבים 4.5k צפיות
      • ב מנותק
        ב מנותק
        בן ציון
        מה עדיף ?
        1. ניסאן אקס טרייל
        2. מצובישי אאטלנדר
        צילפינגיםצ בנג'הב 2 תגובות תגובה אחרונה
        • ב בן ציון
          מה עדיף ?
          1. ניסאן אקס טרייל
          2. מצובישי אאטלנדר
          @בן-ציון אין מה להסתפק רק אאוטלנדר
          • ב בן ציון
            מה עדיף ?
            1. ניסאן אקס טרייל
            2. מצובישי אאטלנדר
            בנג'הב מנותק
            בנג'הב מנותק
            בנג'ה
            @בן-ציון ברגע שהכנסת את מיציבושי למשוואה אז ברור מיצובישי.
            • בנג'הב בנג'ה
              @גיל ושל מי הפיתוח של הרכב הנ"ל? בטוח לא של רצף סיני עם מחשב בבית.
              המסחר שיש בין החברות הוא משחקי רווחים נטו ולא משנה באיזה רכב מדובר סיני או אמריקאי.
              סתם לצורך המשוואה, מיצובישי קולט 2025 ה"יפני" הוא בדיוק אותו רנו רנו קליאו ה"צרפתי".
              @בנג-ה כתב ברכב 7 מקומות מה הכי מומלץ עד 45K:
              לא הבנתי מה רצית לומר בזה , מיצובישי נרכשה על ידי ניסאן ונכנסה בזה לשותפות עם רנו
              וממילא לקולט יש את אותה בעיה של הניסאן אקס טרייל , שהיא צרפתית ולא יפנית !
              מה שאתה אומר שהיום יש הרבה שיתופי פעולה בין יצרנים וסמל יפני בחזית לא מכריח שהוא באמת יפני נכון מאד ובדיוק בגלל זה אומרים פה להזהר מהניסאן כי הוא לא באמת יפני ולכן צריך לפקוח יותר את העינים .
              ברור שיש דגמים צרפתים טובים יותר וטובים פחות אבל בהחלט יש סיבה מצוינת לחשוש כי את המוניטין המפוקפק שלהם הם קנו ביושר
                @המפותח יש לי שני אחים עם כזה רכב, אחד מהם עם מודל 2018 שהוציא מהחברה, והשני עם 2019 יד שניה.
                ושניהם מבסוטים’ עד הגג מהרכב.
                תמיד, בד’'כ יהיו כאלו עם ניסיון מר ונמהר, וכאלה עם ניסיון עשיר ומזהיר.
                ועל מנת שלא נתבלבל, צריך תמיד דעה של מישהו עם ניסיון של יותר מ 3-4 רכבים…
                @הכל-בעזרת-השם - ראו פה.
                כמובן, שלא צריך הרבה ניסיון לדעת שרכבים עם מכלולים צרפתיים, / אירופאים, מסיבים הרבה שעות של קורת רוח לבעליהם, עד שמגיעים התקלות, וסטטיסטית הם מגיעים במוקדם או במאוחר… ובזה לדעתי מתחלקת האוכלוסיה…
                @בנג-ה - רק מציין חס וחלילה ח’‘ו לזלזל בדעתך, או משהו דומה.
                רק הנחתי דעה שלענ’‘ד צריכה ליהיות כתובה פה במקביל.
                אדרבה, מותר לחלוק ולחשוב אחרת, אני רק ‘‘מראה מקום’’.
                גם אני מכיר מישהו עם קשקאי שנהנה עד הגג, אבל באופן אישי אני יותר סומך על דעתו של @הכל-בעזרת-השם שאם הוא אומר שזה נועד לתקלות, אז כנראה חברי עם יותר ס’'ד. (@גיל הקשקאי מהשנתונים הבעייתיים כמובן.)
                בנג'הב מנותק
                בנג'הב מנותק
                בנג'ה
                @Klonimoos כתב ברכב 7 מקומות מה הכי מומלץ עד 45K:
                אין לי שום בעיה עם דעתך או כל דעה של חבר פורום אחר. בשביל זה נועד פורום, לדון ולשוחח.
                  אלי ב
                  @צילפינגים כתב ברכב 7 מקומות מה הכי מומלץ עד 45K:
                  יש לי שאלה [כבר דיברתי על זה אבל אני רוצה עוד דעה] מה עדיף אאוטלנדר 2011 או קשקאי +2 עד 2013
                  צילפינגיםצ גילג יצחק RSי 3 תגובות תגובה אחרונה
                  • א אלי ב
                    @אלי-ב כתב ברכב 7 מקומות מה הכי מומלץ עד 45K:
                    אני לא מכיר את הקשקאי דובר עליה פה נראה לי שיש שנתונים טובים אני לא זוכר מה נאמר
                    אבל הכל תלוי בתקציב…
                      אלי ב
                      אני שואל לכל מי שיוכל לענות
                      אגב האאוטלנדר יותר ארוכה
                      • א אלי ב
                        מהנסיון האישי שלי אני ממליץ בחום גבוה על הניסאן. דיברנו עליה כאן
                        והלאה בשרשור הנ"ל. ובהחלט ניתן למצוא במסגרת התקציב הנ"ל. אבל גם האאוטלנדר טובה מאוד.
                          @גיל אם התקציב הוא 45 אז בקלות אפשר להביא אאוטלנדר 2014 עם ק"מ סביר לא רק 2011 כמו שנאמר
                          • שמואל קלייןש מנותק
                            שמואל קלייןש מנותק
                            שמואל קליין
                            בתקציב הזה
                            אך ורק אאוטלנדר ללא כל ספק
                            יש מציאות ממש מעניינות ביד 2 ולא צריך לפחד מק’'מ
                            לחץ כאן!
                            או ב- 055-6708066
                              לא חלקתי על זה. התייחסתי לגופה של המלצה מנסיון אישי. וגם על האאוטלנדר היתה לי מילה טובה. אם אפשר שנתון גבוה יותר - אדרבה.
                              • א אלי ב
                                #33
                                רכבים די דומים, לשניהם מנוע אטמוספרי וגיר רציף .
                                האאוטלנדר מעט גדולה יותר וגם בגירסת 7 מקומות [בדגם עד 2012] שווק עם מנוע 2.4 ככה שהצריכת דלק תהייה מעט גבוה יותר .
                                לדעתי הכי טוב שתחפש את שניהם וככה תוכל לחפש ממגוון רחב יותר של רכבים כדי למצוא רכב במצב טוב יותר .
                                [השואל @אלי-ב אינו פותח השרשור @בן-ציון והוא לא זה שחיפש עד 45 כנראה הוא מחפש משהו יותר זול]
                                  שמואל קלייןש מנותק
                                  שמואל קליין
                                  כתב ב נערך לאחרונה על ידי שמואל קליין
                                  #34
                                  קשקאי מנוע 2000
                                  לא הייתי קורא לו מנוע הכי אמין
                                  נוטה לאכול (או יותר נכון לשתות) שמן וגם הגיר …
                                  בטח לא ביחס לאאוטלנדר 2013 ומעלה
                                  לחץ כאן!
                                  או ב- 055-6708066
                                  • שמואל קלייןש שמואל קליין
                                    קשקאי מנוע 2000
                                    #35
                                    @שמואל-קליין כתב ברכב 7 מקומות מה הכי מומלץ עד 45K:
                                    קשקאי מנוע 2000
                                    נדיר שאני חולק על @שמואל-קליין אבל המנוע פצצה, 140 כ"ס. מפעיל כח עוצמתי, צריכה אצלי בעירוני 1 ל-8 (רכסים עליות וירידות) בבינעירוני 1 ל-13/14 . אצלי בגירסת 4X4 והרכב סוס עבודה ומפנק. מתלים טובים. גיר שקט ונראה שעובד טוב.
                                      קשקאי מנוע 2000
                                      @גיל כתב ברכב 7 מקומות מה הכי מומלץ עד 45K:
                                      קשקאי מנוע 2000
                                      סתם מתעניין…
                                      כמה זמן אתה מחזיק כבר בניסאן?
                                        קשקאי מנוע 2000
                                        סתם מתעניין…
                                        #37
                                        סתם מתעניין…
                                        סיפרתי איפשהו בפורום שאת הקשקאי +2 הנוכחית שלי (טקנה 4X4 2013) יש לי מעל שנתיים.
                                        לפניה היה לי קשקאי (5 מקומות) (ויזיה 2012 ידני) 4 שנים (אולי 5 ? לא זוכר)
                                          שמואל קלייןש מנותק
                                          שמואל קליין
                                          #38
                                          יכול להיות שהיה שינוי ב2015?
                                          מכרתי אחת עם מנוע 2000 יד 00 120 ק’'מ ואחרי חצי שנה התחילה לזלול שמן
                                          ואז שאלתי כמה מוסכניקים ואמרו לי שלא כדאי לי להתעסק עם הרכב הזה
                                          לחץ כאן!
                                          או ב- 055-6708066
                                            ואז שאלתי כמה מוסכניקים וארמו לי שלא כדאי לי להתעסק עם הרכב הזה
                                            ברור שהיה שינוי! מ-2014 זה רכב אחר לגמרי, מנועי טורבו של רנו.
                                            תראה בקישור שצירפתי קודם לכן, שבדיון ההוא ממש צעקתי על זה.
                                            קשקאי - עד 2013. משם ואילך, לא לגעת.
                                              שמואל קלייןש מנותק
                                              שמואל קליין
                                              לא מנוע טורבו אני יודע
                                              היה קשקאי פלוס 2 2015
                                              מנוע 2000
                                              לחץ כאן!
                                              או ב- 055-6708066
                                              164.9k
