      3. רכב 7 מקומות מה הכי מומלץ עד 45K
      רכבים מומלצים
      51 פוסטים 11 כותבים 4.3k צפיות
        אלי ב
        @צילפינגים כתב ברכב 7 מקומות מה הכי מומלץ עד 45K:
        @בן-ציון אין מה להסתפק רק אאוטלנדר
        יש לי שאלה [כבר דיברתי על זה אבל אני רוצה עוד דעה] מה עדיף אאוטלנדר 2011 או קשקאי +2 עד 2013
        צילפינגיםצ גילג יצחק RSי 3 תגובות תגובה אחרונה
        • א אלי ב
          @אלי-ב כתב ברכב 7 מקומות מה הכי מומלץ עד 45K:
          אני לא מכיר את הקשקאי דובר עליה פה נראה לי שיש שנתונים טובים אני לא זוכר מה נאמר
          אבל הכל תלוי בתקציב…
            אלי ב
            אני שואל לכל מי שיוכל לענות
            אגב האאוטלנדר יותר ארוכה
            • א אלי ב
              מהנסיון האישי שלי אני ממליץ בחום גבוה על הניסאן. דיברנו עליה כאן
              והלאה בשרשור הנ"ל. ובהחלט ניתן למצוא במסגרת התקציב הנ"ל. אבל גם האאוטלנדר טובה מאוד.
                @גיל אם התקציב הוא 45 אז בקלות אפשר להביא אאוטלנדר 2014 עם ק"מ סביר לא רק 2011 כמו שנאמר
                • שמואל קלייןש מנותק
                  שמואל קלייןש מנותק
                  שמואל קליין
                  בתקציב הזה
                  אך ורק אאוטלנדר ללא כל ספק
                  יש מציאות ממש מעניינות ביד 2 ולא צריך לפחד מק’'מ
                  לחץ כאן!
                  או ב- 055-6708066
                    לא חלקתי על זה. התייחסתי לגופה של המלצה מנסיון אישי. וגם על האאוטלנדר היתה לי מילה טובה. אם אפשר שנתון גבוה יותר - אדרבה.
                    • א אלי ב
                      #33
                      רכבים די דומים, לשניהם מנוע אטמוספרי וגיר רציף .
                      האאוטלנדר מעט גדולה יותר וגם בגירסת 7 מקומות [בדגם עד 2012] שווק עם מנוע 2.4 ככה שהצריכת דלק תהייה מעט גבוה יותר .
                      לדעתי הכי טוב שתחפש את שניהם וככה תוכל לחפש ממגוון רחב יותר של רכבים כדי למצוא רכב במצב טוב יותר .
                      [השואל @אלי-ב אינו פותח השרשור @בן-ציון והוא לא זה שחיפש עד 45 כנראה הוא מחפש משהו יותר זול]
                        שמואל קלייןש מנותק
                        שמואל קליין
                        כתב ב נערך לאחרונה על ידי שמואל קליין
                        #34
                        קשקאי מנוע 2000
                        לא הייתי קורא לו מנוע הכי אמין
                        נוטה לאכול (או יותר נכון לשתות) שמן וגם הגיר …
                        בטח לא ביחס לאאוטלנדר 2013 ומעלה
                        לחץ כאן!
                        או ב- 055-6708066
                        • שמואל קלייןש שמואל קליין
                          קשקאי מנוע 2000
                          #35
                          @שמואל-קליין כתב ברכב 7 מקומות מה הכי מומלץ עד 45K:
                          קשקאי מנוע 2000
                          נדיר שאני חולק על @שמואל-קליין אבל המנוע פצצה, 140 כ"ס. מפעיל כח עוצמתי, צריכה אצלי בעירוני 1 ל-8 (רכסים עליות וירידות) בבינעירוני 1 ל-13/14 . אצלי בגירסת 4X4 והרכב סוס עבודה ומפנק. מתלים טובים. גיר שקט ונראה שעובד טוב.
                            קשקאי מנוע 2000
                            @גיל כתב ברכב 7 מקומות מה הכי מומלץ עד 45K:
                            קשקאי מנוע 2000
                            סתם מתעניין…
                            כמה זמן אתה מחזיק כבר בניסאן?
                              קשקאי מנוע 2000
                              סתם מתעניין…
                              #37
                              סתם מתעניין…
                              סיפרתי איפשהו בפורום שאת הקשקאי +2 הנוכחית שלי (טקנה 4X4 2013) יש לי מעל שנתיים.
                              לפניה היה לי קשקאי (5 מקומות) (ויזיה 2012 ידני) 4 שנים (אולי 5 ? לא זוכר)
                                שמואל קלייןש מנותק
                                שמואל קליין
                                #38
                                יכול להיות שהיה שינוי ב2015?
                                מכרתי אחת עם מנוע 2000 יד 00 120 ק’'מ ואחרי חצי שנה התחילה לזלול שמן
                                ואז שאלתי כמה מוסכניקים ואמרו לי שלא כדאי לי להתעסק עם הרכב הזה
                                לחץ כאן!
                                או ב- 055-6708066
                                  ואז שאלתי כמה מוסכניקים וארמו לי שלא כדאי לי להתעסק עם הרכב הזה
                                  ברור שהיה שינוי! מ-2014 זה רכב אחר לגמרי, מנועי טורבו של רנו.
                                  תראה בקישור שצירפתי קודם לכן, שבדיון ההוא ממש צעקתי על זה.
                                  קשקאי - עד 2013. משם ואילך, לא לגעת.
                                    שמואל קלייןש מנותק
                                    שמואל קליין
                                    לא מנוע טורבו אני יודע
                                    היה קשקאי פלוס 2 2015
                                    מנוע 2000
                                    לחץ כאן!
                                    או ב- 055-6708066
                                    • המפותחה מנותק
                                      המפותחה מנותק
                                      המפותח
                                      @גיל @שמואל-קליין
                                      איזה קשקאי ידנית מומלצת?
                                      מתקין מערכות מולטימדיה
                                      בצפת והסביבה
                                      לפרטים: במייל שבפרופיל
                                        שמואל קלייןש מנותק
                                        שמואל קליין
                                        2010-11
                                        לחץ כאן!
                                        או ב- 055-6708066
                                        • המפותחה המפותח
                                          @גיל @שמואל-קליין
                                          #43
                                          @המפותח הריני מוסיף על דברי @שמואל-קליין ואומר שלדעתי גם 12-13. עד שם ותו לא.
                                            מנוע 2000
                                            #44
                                            מנוע 2000
                                            ידידי האלוף, משהו לא ברור לי,
                                            ככל הזכור לי 2015 הדגם יצא ב-2 מנועים שונים. מנוע 1,598 סמ"ק (130 כ"ס), ומנוע 1,197 סמ"ק (115 כ"ס). מנוע 2000 ללא טורבו (תודה לבורא עולם!) זה מנוע מקורי של ניסאן, כמו אצלי, עד 2013.
                                            זה 2015:
                                            וזה 2013: (👼 )
                                              שמואל קלייןש מנותק
                                              שמואל קליין
                                              הדגם של ה7 מקומות שווק עד ינואר 2015
                                              ועיין כאן
                                              לחץ כאן!
                                              או ב- 055-6708066
                                              162.5k
