      3. האם כדי לעשות בדיקה לפני קנייה לרכב הזה.
      12 פוסטים 7 כותבים 590 צפיות
      • T מנותק
        T מנותק
        TripalPro
        מצאתי רכב הונדה סיביק 2011 יד שלישית 151 אלף קילומטר טסט בעוד חצי שנה המוכר רוצה 20 אלף (מחירון 22)
        ראיתי את הרכב, קצת שיפשופים מאוחר ובצדדים אבל חוץ מזה חיצונית הרכב נראה סבבה ורואים שלא עבר תאונה, המנוע מבחוץ גם נראה תקין ובנסיעה בעיר לא הבחנתי במשהו יוצא דופן ולפי המוכר הרכב עבר טיפול 10 אלפים לפני חודש, האם לקנות את הרכב בלי בדיקה?
        גילג יוניי בנג'הב 3 תגובות תגובה אחרונה
        • T TripalPro
          @TripalPro
          נתייג לכאן את @שלמה וגם @שמואל-קליין התותחים.
          • I מנותק
            itzik
            בלי בדיקה - ממש לא מומלץ.
            בדיקה במכון - בהחלט אפשר לוותר.
            כדאי מאוד לקחת את הרכב למכונאי שיבדוק את המנוע, גיר, מתלים וכו’ עד כמה שאפשר.
            בנוסף ללכת לפחח שיבדוק את המרכב.
            לפני זה מומלץ להוציא דו"ח סליקה כדי לקבל כיוון לגבי היסטוריית תאונות.
            אתה כותב ‘רואים שלא עבר תאונה’. אולי יש לך מספיק ניסיון בעניין אבל אם לא, לא בהכרח תזהה סימנים לתאונה.
            • T TripalPro
              @TripalPro כתב בהאם כדי לעשות בדיקה לפני קנייה לרכב הזה.:
              מה זה לפי המוכר?
              שיביא קבלות
              ואם הוא עשה לבד לא שווה כלום כי אתה לא יודע מה הוא חיפף
              כך שבכל מקרה מומלץ לעשות מיד אחרי הקנייה עוד פעם
              בנג'הב תגובה 1 תגובה אחרונה
              • שמואל קלייןש מנותק
                שמואל קלייןש מנותק
                שמואל קליין
                בדיקת מכון לא לעשות אבל בדיקת מוסך חייבים אלא אם כן אתה יודע לראות
                שלא פתחו גיר/מנוע
                צירייות
                תושבות
                בולמים
                הזעות/נזילות
                תאונות
                וכמובן להוציא דוח סליקה
                לחץ כאן!
                או ב- 055-6708066
                • T TripalPro
                  בנג'הב מנותק
                  בנג'הב מנותק
                  בנג'ה
                  @TripalPro מנסיון עדיף להפסיד 500-600 שקל מאשר להפסיד 20 אלף!
                    מה זה לפי המוכר?
                    שיביא קבלות
                    בנג'הב מנותק
                    בנג'הב מנותק
                    בנג'ה
                    @יוני כאחד שעושה לרכבים שלו טיפול 10k אני בכלל לא מחפף, וכך גם לא נראה לי שבעל רכב שאוהב את הרכב שלו לא מחפף.
                    בכל אופן, כשאני קונה רכב אני מייד עושה לו טיפול גם אם המוכר יראה לי קבלה על טיפול לפני חודשיים.
                    • שמואל קלייןש שמואל קליין
                      שלא פתחו גיר/מנוע
                      צירייות
                      תושבות
                      בולמים
                      הזעות/נזילות
                      תאונות
                      בנג'הב מנותק
                      בנג'הב מנותק
                      בנג'ה
                      @שמואל-קליין כמה עולה בדיקת מוסך, וכמה עולה בדיקת מכון?! את ההפרש הזה שווה לשלם בשביל להיות עם ראש בריא ורגוע שהרכב לא חתול בשק.
                        שמואל קלייןש מנותק
                        שמואל קליין
                        זה לא בהכרח המחיר כמו המידע האמיתי על מצב הרכב בטח ברכב ישן
                        לחץ כאן!
                        או ב- 055-6708066
                        • I מנותק
                          itzik
                          כתב ב נערך לאחרונה על ידי itzik
                          @בנג-ה לא נראה לי שמישהו חולק עליך.
                          העניין הוא שעם רכב ישן, תוצאות הבדיקה לא ממש יועילו לך. תקבל איקסים כמעט בכל סעיף ואז תחשוב שזה הרכב הכי הרוס בארץ, גם אם זה רכב מאוד שמור יחסית. כי המכון רוצה להסיר מעליו אחריות על רכב ישן.
                          לכן עדיף לבדוק במוסך, שם יוכלו לתת לך הסבר על מצבו של הרכב במחיר יותר זול.
                          • בנג'הב בנג'ה
                            @בנג-ה כתב בהאם כדי לעשות בדיקה לפני קנייה לרכב הזה.:
                            אה"נ
                            רק מי אמר שבעל הרכב אוהב את הרכב שלו?
                            מיוחדמ תגובה 1 תגובה אחרונה
                              אה"נ
                              @יוני
                              @itzik כתב בהאם כדי לעשות בדיקה לפני קנייה לרכב הזה.:
                              לפעמים זה מוריד במחיר אצל הלוקח
                              [כל מקרה לגופו, אבל לידיעה]
                              בדיקת מחשב מקצועית.
                              חריטה ושכפול מפתחות קפיץ/חכם.
                              גמ''ח כלי עבודה.
                              לפרטים special12323@gmail.com
                              165.0k
