      5. מערכת מולטימדיה לפריוס 2011
      35 פוסטים 8 כותבים 2.0k צפיות
      • priusP מנותק
        priusP מנותק
        prius
        אני זקוק למערכת מולטימדיה במקום המקורית,
        השאלה, יש דרך להשיג מערכת במהירות?
        (בכפר וכדו’? יש בארץ במחירים שפויים?)
        תודה מראש
        @מיישה
        צילפינגיםצ מיישהמ 2 תגובות תגובה אחרונה
        • priusP prius
          תודה מראש
          @מיישה
          @prius כתב במערכת מולטימדיה לפריוס 2011:
          רק דרך הארץ…
          ובארץ תשלם יותר…
          השאלה מה הדחיפות [האם זה שווה את המחיר שתשלם בארץ…] שאתה צריך מערכת
          ומה התקציב שלך?
            רק דרך הארץ…
            ובארץ תשלם יותר…
            ומה התקציב שלך?
            @צילפינגים כתב במערכת מולטימדיה לפריוס 2011:
            ובארץ תשלם יותר…
            אמת. כפול, למעשה. @prius לידיעתך.
            • priusP prius
              תודה מראש
              @מיישה
              תודה מראש
              @מיישה
              אני יכול לתת לך מערכת וכבל ואולי לסדר את הפאנל לשימוש למערכת החדשה, זה יעלה לך החל מ800 ומעלה.
              priusP תגובה 1 תגובה אחרונה
              • priusP מנותק
                priusP מנותק
                prius
                המערכות בארץ ובאלי אקספרס הן אותן המערכות?
                יש עניין להשקיע במשהו מהארץ או שהכל אותו דבר?
                בכפר עושים לי את זה ב-600,
                כמה המחירים בארץ/באלי?
                אשמח למעט סדר בסדר גודל.
                ממש תודה!
                מיישהמ EBAE 2 תגובות תגובה אחרונה
                • priusP prius
                  ממש תודה!
                  קח בחשבון שזה עבודה ערבית עם כל המשתמע.
                  אבל אם אתה רוצה לחסוך כסף (לא כאב ראש, עצבים, סכנה וכד’), לך לשם.
                  בעליאקספרס תוכל לקנות מערכת בין 400 ל800 לא כולל התקנה כמובן.
                    priusP מנותק
                    priusP מנותק
                    prius
                    כתב ב נערך לאחרונה על ידי prius
                    @מיישה כתב במערכת מולטימדיה לפריוס 2011:
                    תודה.
                    מה המחירים במקומות אחרים?
                    זו אותה מערכת בכפר ובאליאקספרס ובאתרים בארץ??
                    • priusP prius
                      תודה.
                      מערכת שהצעתי לך ב800 ב1200 ומעלה.
                      פחות או יותר.
                        פחות או יותר.
                        priusP מנותק
                        priusP מנותק
                        prius
                        פחות או יותר.
                        יש דרך לדעת חזותית מה איכות המערכת?
                        (לפני ההתקנה)
                        יש מצב שבכפר ידחפו משהו שלא קשור לגמרי?
                        • priusP prius
                          פחות או יותר.
                          (לפני ההתקנה)
                          ‘אין אמונה בגויים’
                          לא יודע.
                          אבל בגדול מה ידחפו לך?
                          ויש לדעת לפני, מממישהו שנותן שירות כמו שצריך.
                            ‘אין אמונה בגויים’
                            לא יודע.
                            priusP מנותק
                            priusP מנותק
                            prius
                            @מיישה
                            תודה.
                            יש לך המלצה למערכת באליאקספרס?
                            • priusP prius
                              @מיישה
                              תודה.
                              @מיישה
                              תודה.
                              היית שואל ממהתחלה.
                              זה המערכת הטובה ביותר (לדעתי) בשוק, בארץ נמכרת החל מ2500.
                              פאנל וכבל כאן כמו בתמונה.
                              https://s.click.aliexpress.com/e/_olFpCIp
                              מערכת 10 אינץ’ כאן
                              https://s.click.aliexpress.com/e/_oCOCsDP
                              priusP מ 3 תגובות תגובה אחרונה
                              • priusP prius
                                ממש תודה!
                                כתב ב נערך לאחרונה על ידי EBA
                                לא את המערכת הזו.
                                אם אתה במודיעין עילית, אני יכול לארגן לך משהו יותר זריז, מוזמן להתקשר
                                  לא את המערכת הזו.
                                  priusP מנותק
                                  priusP מנותק
                                  prius
                                  @EBA כתב במערכת מולטימדיה לפריוס 2011:
                                  לא את המערכת הזו.
                                  איזו מערכת יש בפיך?
                                  מה שמיישה הציע?
                                  מה יש בכפר?
                                  מוזמן להתקשר
                                  בעז"ה אתקשר בל"נ.
                                  @מיישה @EBA @גיל @צילפינגים
                                  כולי מלא הערכה!
                                  ניק חדש, אנונימי, עם שאלה לא כל כך ברורה, ולא מזמינה לעזור…
                                  ואיזה סיוע מהיר, סבלני ומפורט!
                                  ישלם לכם ד’ כשכרכם הטוב!
                                    @מיישה
                                    תודה.
                                    היית שואל ממהתחלה.
                                    מערכת 10 אינץ’ כאן
                                    priusP מנותק
                                    priusP מנותק
                                    prius
                                    מערכת 10 אינץ’ כאן
                                    זה נראה במפרט אנדרואיד 10 (אגב, בתמונה כתוב 13/14, במפרט 10!?)
                                    יש יותר גבוה?
                                    • priusP prius
                                      מערכת 10 אינץ’ כאן
                                      יש יותר גבוה?
                                      מערכת 10 אינץ’ כאן
                                      יש יותר גבוה?
                                      זה אנדרואיד 13 ועזוב, זה הדבר בעל החשיבות הכי נמוכה במערכת מולטימדיה, את הדברים החשובים באמת יש לך שם…
                                      משהקפלןמ תגובה 1 תגובה אחרונה
                                        @מיישה
                                        תודה.
                                        היית שואל ממהתחלה.
                                        מערכת 10 אינץ’ כאן
                                        ממשהה
                                        @מיישה זה יכול להתאים גם לטויוטה פריוס 2015 מיבוא מקביל?
                                          @מיישה
                                          תודה.
                                          היית שואל ממהתחלה.
                                          מערכת 10 אינץ’ כאן
                                          priusP מנותק
                                          priusP מנותק
                                          prius
                                          מערכת 10 אינץ’ כאן
                                          בדקתי בתגובות ואין הרבה.
                                          האם זה בטוח? לא כדאי למצוא מערכת יותר אמינה? [וכן יכול להיות בעיה עם המכס כי זה מעל 400 ש"ח
                                          תודה רבה!
                                          • priusP prius
                                            מערכת 10 אינץ’ כאן
                                            תודה רבה!
                                            @prius סמוך על מיישה, אין משהו יותר טוב ואין בעיות במכס.
                                              תודה מראש
                                              @מיישה
                                              priusP מנותק
                                              priusP מנותק
                                              prius
                                              הוי אומר סידור מלא?
                                              כרגע (כמובן) אין לי כלום ביד,
                                              מה אני יכול לרכוש ממך?
                                              מערכת/התקנה?
                                              (ואגב, כמה עולה התקנה אצל יהודי?)
                                              167.2k
