      3. סורק תקלות - האם אלו אותו דבר? והאם זה מתאים לי?
      5 פוסטים 4 כותבים 300 צפיות
      • רפי. זה אני.ר מנותק
        רפי. זה אני.ר מנותק
        רפי. זה אני.
        אני מחפש סורק תקלות שיתאים לי לרקסטון 2016.
        לאחרונה באמצע נהיגה הוא עושה סוג של ‘קליק’, מדליק ומכבה כל מיני נורות, ואם עוצרים לא ניתן להניע.
        לאחרונה זה גם מרגיש שבזמן התרחשות התקלה, למשך כשנייה יש איזה משהו שלוחץ את הגלגלים.
        עד כאן דברי בעל הרכב שהוא קרוב משפחה יקר שלי, שפנה אלי כאחד שעוסק בהנדסת חשמל (לא רכב), בתקווה שאוכל לעזור לו.
        מפה לשם, חיפשתי סורק תקלות, ומצאתי את המוצר הזה.
        חיפשתי את זה בעלי אקספרס, ומצאתי את זה.
        נשמע לכם? תראו איזה פער במחיר…
        והאם זה יתאים לאוטו הנ"ל?
        תודה רבה!
        מיוחדמ לך תדעל 2 תגובות תגובה אחרונה
        • רפי. זה אני.ר רפי. זה אני.
          תודה רבה!
          @רפי-זה-אני כתב בסורק תקלות - האם אלו אותו דבר? והאם זה מתאים לי?:
          זה הגיוני מאוד
          וגם זה מחנות שמוכרת את הדגמים האלו
          ומסתבר שזה מתאים לרכב שלך
          [יש יותר פערים גם פי 10 בסכומים נמוכים, לכן כולם קונים באליאקספרס, בשביל פערים קטנים לא תמיד שווה לקנות שם, אבל יש הרבה פערים גדולים]
          בדיקת מחשב מקצועית.
          חריטה ושכפול מפתחות קפיץ/חכם.
          גמ''ח כלי עבודה.
          לפרטים special12323@gmail.com
            תודה רבה!
            לך תדעל מנותק
            לך תדעל מנותק
            לך תדע
            @רפי-זה-אני
            לעצם המחשב, זה נראה כמו מחשב בסיסי (מנוע ופליטה), ידוע, כן?
            אמנם לא שאלת, ובהתחשב בעיסוקך זה קצת מגוחך, אך ‘על הצד’: בדקת את מגעי המצבר? יתכן ומשהו שם רופף…
            לא יודע אם זהו ההסבר הכי שכיח לבעיה שתיארת, אך זו האבחנה הכי ‘כיפית’ (לטיפול)…
            רפי. זה אני.ר תגובה 1 תגובה אחרונה
            • לך תדעל לך תדע
              @רפי-זה-אני
              רפי. זה אני.ר מנותק
              רפי. זה אני.ר מנותק
              רפי. זה אני.
              @לך-תדע כתב בסורק תקלות - האם אלו אותו דבר? והאם זה מתאים לי?:
              1. לעצם המחשב, זה נראה כמו מחשב בסיסי (מנוע ופליטה), ידוע, כן?
              2. אמנם לא שאלת, ובהתחשב בעיסוקך זה קצת מגוחך, אך ‘על הצד’: בדקת את מגעי המצבר?
              1. לא מאוד מבין בזה, ולא מבין מה “מנוע ופליטה” בא לאפוקי. אדרבה, אם תוכל להחכים אותי, אשמח.
              2. אני אישית לא בדקתי כלום, אבל בעל הרכב ביצע את זה, גם מדד מתחים וכו’.
                עניות דעתי ותחושתי אומרות שמדובר במשהו שקשור לאלטררנטור. אבל בא נראה.
                ההפרשים במחיר מאוד הגיוניים לצערי, רק שים לב שאת אותו מוצר בעלי קניתי ב17 שקל בקטגוריית 5 מוצרים ומשלוח חינם, יש גם את הדגם הזה שנותן את אותה עבודה כנראה והוא יותר זול בד"כ (קניתי בנ"ל ב14) החיסרון או דווקא המעלה שלו היא שיש לו רק 2 כפתורים.
                46
                166.6k
