שימת לב להתנהגות נהגים
@Klonimoos כתב בשימת לב להתנהגות נהגים:
הייתי חייב להגיב.
כמה כבר הגיבו כך בנוסחאות שונות…
פעם הייתי מתעצבן כל פעם מחש ומשנן לעצמי את מה שאמר מר איינשטיין ‘‘שני דברים אין להם סוף: העולם, והטיפשות האנושית’’
עד שקלטתי שחבל על האנרגיות, וכל פעם מחדש! וכל יום אני רואה טיפשים אחרים, החלטתי, שכולם צפרדעים ואני בן אדם, זהו אין לי טענות.
כן אני לומד מה שנוי עלי ע’'מ שלא אעשה לחברי.ובשביל זה כתבתי את הפוסט, שנדע להתכונן מראש…
@פתוח-לשמוע כתב בשימת לב להתנהגות נהגים:
כמדומני שלא עדכנתנו על הנגררת אלא רק התייעצת
אפשר לומר תתחדש?אכן לא עדכנתי כי עוד לא התחדשתי
ייקח עוד חודשיים
לקחתי השכרה מאיזה בן אדם -
@צבי-דורש-ציון כתב בשימת לב להתנהגות נהגים:
אפשר לדון על זזה בנפרד אם זה ראוי, אני אישית חושב שכן
למה לדון בנפרד?
אין שום היתר לעצור תנועה ולו לרגע, לא מבחינה חוקית, וגם לא מבחינה הלכתית, אתה רוצה להוריד מישהו? תיצמד למדרכה, תעלה על מדרכה, תעשה מה שאתה רוצה, אל תחסום תנועה אפילו לא לרגע, הזמן שלך יותר יקר משל כל שאר הנהגים על הכביש???
זו התנהגות פסולה ומגעילה שלצערי מצוייה לרוב בכבישים בישראל, וצריך להוקיע אותה בכל דרך! -
לפעמים העיכוב הוא ממש מוצדק:
נניח כביש בדרך עירונית שיש בו נתיב אחד ויש חניות בצד ימין ומישהו רוצה לחנות ובגלל זה עוצר את התנועה ונכנס בבטחה לחנייה ברוורס, איזה צפירות הוא מקבל… למה?
אנשים לא מבינים שככה זה בדרך עירונית, אנשים רוצים לחנות בנחת וביטחה!
למה אתם צופרים?? -
@רפאל-יהושע כתב בשימת לב להתנהגות נהגים:
למה אתם צופרים??צודק לגמרי, שים לב שאותם האנשים שיחסמו את הדרך במקום אחד, ייצפרו לאותו מסכן שסה"כ מנסה לחנות…
@מיישה כתב בשימת לב להתנהגות נהגים:
לא קשור לחרדים
אני גרתי בשכונה חילונית וכעת בשכונה חרדית, ההבדל ניכר, אה, יש עוד קבוצה כזו, ערבים
אם אתה חושב שהנתונים שווים, אכן אין להתווכח עם מציאות.
הייתי מנסה לדמות לתל אביב, לא למונטריאול, נראה לי שלא תראה הבדל כ’'כ, רק נראה לי.
אבל צריך אבל לשקלל ביסודיות את הנתונים לפני ההכרעה, למשל, אפילו אם יש שני איזורים של בתי ספר עם אותו כמות תלמידים, חילוני וחרדי, והם שונים בתרבות הכביש, צריך עדיין לבדוק את ההבדלים, כי אצל החרדי זה העצירה החמישית שלו להיום ואם כל פעם הוא יחפש חניה מסודרת… ועוד.חוץ מהכל, כשאני קובע הבדל על משהו, מאד קשה לי לשווק אותו אם אין הסבר הגיוני המניח את הדעת לחילוק הזה.
אני חושב שיש הבדלים כלליים בתרבות הנהיגה בין הציבור החרדי לחילוני, ויתכן שזה בגלל:
- החילונים מכפיפים עצמם לחוקי המדינה בצורה הרבה יותר רצינית וגורפת, משא’‘כ החרדים. (יש להם מספיק חוקים שהם כפופים אליהם. בקשר לחוקי המדינה, אני בכל אופן, חילוני גמור, אתאיסט. דכל שאינו מאמין בד’ ית’ בחזקת טיפש ומסכן. - אין באמור זילזול בפיקוח נפש - לא לדון איתי על זה תודה!)
- מצוות גמ’‘ח בעורקם של החרדים, והם רגילים לערבות הדדית כחלק משיגרת חייהם, לפעמים מתבלבלים ובטוחים שאפשר ‘‘לזכות’’ את כלל הציבור גם בגמ’‘ח של הטרמפיסט שהוא לקח וכדו’…
- החרדים הם ציבור עמוק ולא שיטחי, לא הכל סטטיסטי, לכל אחד יש חשבונות ולומדע’ס על גל דבר שזז, וזה מתבטא בכביש ג’'כ, כי מה יקרה אם רק אני יעשה, הוא יזרום, ואין לי זמן להאריך כאן.
וכמובן זה לא מצדיק כלום! זה סה’'כ לראות חיובי, ולדעת שגם במעלות שלנו צריך תמיד לברר את הקליפות, ולא להתבלבל. אדרבה זה דורש יותר זהירות.
אדרבה, לנו, החרדים יש דבר שקודם לחוק, והוא ההלכה, שלענ"ד מחמירה יותר מהחוק בענייני גזל זמן.
@מיישה
מאידך, יש לנו עוד שיקולים חוץ מהחוק, ובוודאי שלא מתייחסים לחוק כאל נתון יבש אלא למשהו עם תוכן, וכשהתוכן לא קיים (למשל כשזה לא חוסם אף אחד) אז לא נראה סיבה לקיים את החוק (שלא כמו הנהג מונית שהוזכר לעיל שמאד מפריע לו החוק, בלי קשר לעובדה אם הוא נחסם או לא) וגם אם זה גורם להפרעה במקרים שזה כן חוסם זה אמנם מצריך חשבון נפש אבל הבעיה באופן כוללני לא נראית בעיני כזו מפחידה כמו שעשו אותה כאן.ומה קורה אם רכב של נכה חוסם את התנועה, גם אז הנהג מונית החילוני כועס??? -
@אביחי כתב בשימת לב להתנהגות נהגים:
@מיישה
מאידך, יש לנו עוד שיקולים חוץ מהחוק, ובוודאי שלא מתייחסים לחוק כאל נתון יבש אלא למשהו עם תוכן, וכשהתוכן לא קיים (למשל כשזה לא חוסם אף אחד) אז לא נראה סיבה לקיים את החוק (שלא כמו הנהג מונית שהוזכר לעיל שמאד מפריע לו החוק, בלי קשר לעובדה אם הוא נחסם או לא) וגם אם זה גורם להפרעה במקרים שזה כן חוסם זה אמנם מצריך חשבון נפש אבל הבעיה באופן כוללני לא נראית בעיני כזו מפחידה כמו שעשו אותה כאן.ומה קורה אם רכב של נכה חוסם את התנועה, גם אז הנהג מונית החילוני כועס???נראה לי אף אחד פה לא דיבר על מקרה שלא חוסמים אף אחד, אפשר גם לישון על הכביש, ולצעוק גיוועאלד!
והדוגמא עם הנכה אינה נכונה, וכל בן אדם היה כועס גם אני. אבל אם באים בטענות שאתה חרדי, כן, הם צודקים, בזה מצופה ממנו להתנהג כמו בנים של מלך עם מידות טובות.
@Klonimoos גם אני מאד כועס בכאלו סיטואציות, וברור שגם הם כועסים, רק שכשהם בעצמם עושים את זה נוח להם עם זה.
ולעצם הטענה שאתה חרדי, תהיה רגוע, אתה יותר טוב מהם, לא רק באופן כללי אלא גם בנושא המדובר, יש לך מידות יותר טובות, ורק למשל, הייתי מצפה לראות אותך כועס גם כשחוסמים מישהו אחר מה שאני לא מצפה מאף חילוני,
וכבר נסעתי באוטובוס, והנהג נורא כעס על הנהג שהיה לפניו בתחנה שהוא חוסם וכו’, ותנחש לבד איך הוא עצר בתחנה.
