שימת לב להתנהגות נהגים
@מיישה כתב בשימת לב להתנהגות נהגים:
אל תחסום תנועה אפילו לא לרגע,
בלי לנסות להכריע אבל במקרה שלנו הוא לא חסם אלא הוריד מישהו כשהכביש היה ריק ואז מישהו בא (וההוא חסם…)
זו התנהגות פסולה ומגעילה שלצערי מצוייה לרוב בכבישים החרדיים
לא אהבתי את התיוג הלא מוצדק לדעתי, לא קשור לחרדים, כן קשור לזה שהתנועה במקומות חרדיים יותר עמוסה וכן שלחרדים יש יותר מי להוריד מהרכב בשונה מההם שבד"כ נוסעים 2 לכל היותר במכונית.
בא לצפת ותראה איך ‘זקני צפת’ החילוניים חוסמים את ה’תנועה’ כדי להגיד שלום למישהו, את המקומיים זה לא מידי מכעיס כי זה הנורמה. -
@נייטרון-חפשי כתב בשימת לב להתנהגות נהגים:
מה נראה לך? מונדיאל זה כביש שומם? הכי לא בעולם.
לא קשור לחרדים
אני גרתי בשכונה חילונית וכעת בשכונה חרדית, ההבדל ניכר, אה, יש עוד קבוצה כזו, ערבים.
אה"נ.
לפעמים העיכוב הוא ממש מוצדק:
נניח כביש בדרך עירונית שיש בו נתיב אחד ויש חניות בצד ימין ומישהו רוצה לחנות ובגלל זה עוצר את התנועה ונכנס בבטחה לחנייה ברוורס, איזה צפירות הוא מקבל… למה?
אנשים לא מבינים שככה זה בדרך עירונית, אנשים רוצים לחנות בנחת וביטחה!
למה אתם צופרים?? -
@רפאל-יהושע כתב בשימת לב להתנהגות נהגים:
למה אתם צופרים??צודק לגמרי, שים לב שאותם האנשים שיחסמו את הדרך במקום אחד, ייצפרו לאותו מסכן שסה"כ מנסה לחנות…
לא קשור לחרדים
אם אתה חושב שהנתונים שווים, אכן אין להתווכח עם מציאות.
הייתי מנסה לדמות לתל אביב, לא למונטריאול, נראה לי שלא תראה הבדל כ’'כ, רק נראה לי.
אבל צריך אבל לשקלל ביסודיות את הנתונים לפני ההכרעה, למשל, אפילו אם יש שני איזורים של בתי ספר עם אותו כמות תלמידים, חילוני וחרדי, והם שונים בתרבות הכביש, צריך עדיין לבדוק את ההבדלים, כי אצל החרדי זה העצירה החמישית שלו להיום ואם כל פעם הוא יחפש חניה מסודרת… ועוד.חוץ מהכל, כשאני קובע הבדל על משהו, מאד קשה לי לשווק אותו אם אין הסבר הגיוני המניח את הדעת לחילוק הזה.
אני חושב שיש הבדלים כלליים בתרבות הנהיגה בין הציבור החרדי לחילוני, ויתכן שזה בגלל:
- החילונים מכפיפים עצמם לחוקי המדינה בצורה הרבה יותר רצינית וגורפת, משא’‘כ החרדים. (יש להם מספיק חוקים שהם כפופים אליהם. בקשר לחוקי המדינה, אני בכל אופן, חילוני גמור, אתאיסט. דכל שאינו מאמין בד’ ית’ בחזקת טיפש ומסכן. - אין באמור זילזול בפיקוח נפש - לא לדון איתי על זה תודה!)
- מצוות גמ’‘ח בעורקם של החרדים, והם רגילים לערבות הדדית כחלק משיגרת חייהם, לפעמים מתבלבלים ובטוחים שאפשר ‘‘לזכות’’ את כלל הציבור גם בגמ’‘ח של הטרמפיסט שהוא לקח וכדו’…
- החרדים הם ציבור עמוק ולא שיטחי, לא הכל סטטיסטי, לכל אחד יש חשבונות ולומדע’ס על גל דבר שזז, וזה מתבטא בכביש ג’'כ, כי מה יקרה אם רק אני יעשה, הוא יזרום, ואין לי זמן להאריך כאן.
וכמובן זה לא מצדיק כלום! זה סה’'כ לראות חיובי, ולדעת שגם במעלות שלנו צריך תמיד לברר את הקליפות, ולא להתבלבל. אדרבה זה דורש יותר זהירות.
לא קשור לחרדים
אני גרתי בעיר חילונית ואח"כ בשכונה חרדית והיום במקום מעורב, גדלתי על הסיפורים האלו שהחרדים לא איכפת להם מסדר ונקיון והרחובות החרדים מלוכלכים תמיד כי הם זורקים טיטולים בגינות!!! את המציאות שאני מכיר אני יכול לספר, על החילונים המגעילים שזורקים טיטולים של כלבים ברחוב! (רק בלי הטיטול, תחליט אתה מה יותר גרוע) ולא מדובר על ילדים אלא על אנשים בני 70! (שלא יולידו כלבים אם הם לא מסוגלים לגדל אותם…), ועל אימהות חרדיות שמזהירות את הילדים שלא לדרוך על הדשא היחיד בשכונה בגלל… במקומות שהתופעה לא קיימת זה בגלל קנסות מאוד גבוהים ואכיפה מוגברת.
בילדותי הגינה הכי מוצלחת ברחוב היתה דוחה אותי כי היא הייתה במקום קצת מוסתר מפקחים, ובשביל גישה היו תמיד ניחוחות…
אני יכול גם לספר על נסיעה במונית וכשרכב עקף 3 רכבים וגנב את הפניה קיבלתי שטיפה על כך ש’רק חרדים מתנהגים כך’, לא יכולתי להגיב כי מיהרתי מאוד, אבל באמת? ועוד מנהג מונית?!? כאילו שאף פעם לא חתך אותך נהג מונית/משאית/ערבי/סיאט איביזה? רק חרדים!!!ולעניינו:
כשאתה משווה בין שכונה חילונית לחרדית אתה צריך לקחת בחשבון נתונים נוספים כמו מספר ילדים, רמה סוציואקונומית, ואיכות תשתיות בהתאם למספר התושבים ומשתמשי הדרך.אבל לפחות לא לכתוב בשורה אחת ביחד עם זה
אדם שעושה זאת, צריך לבצע באופן מיידי חשבון נפש נוקב, כי יש בו מידות מושחתות!!!
אם חילוני לא עושה את זה זה כמעט בטוח לא בגלל שהוא מושלם במידות! (ו’חשבון נפש’? מה זה בכלל? ועוד נוקב???),
לפחות בזה תסכים איתי שלא לזה התכוונת? (אפילו ששפכתי עליך את כל ה’כאב בטן’ שלי). -
שוב, אני לא נכנס לעצם הנושא (באופן כללי דווקא מזדהה עם מה שכתבת) אבל מה שציטטת בשם רבך מן הסתם לא עסק במקרה דנן ממש והוי דימוי מילתא וכיוון דיש מקום לחלק אין לנו להטיל ‘מידות מושחתות’ בפות"ש וייתכן אפילו שיסכים שמותר לו לנהוג כן אם נראה לו שיספיק לפרוק לפני שמישהו יגיע.
@נייטרון-חפשי
אני לא נכנס לוויכוח על זה.
דבר אחד, לי זה מריח שאתה מנסה להצדיק מישהו שנוהג לעשות את זה. -
@מיישה התגובה שלך די מעליבה לדעתי (אולי מגיע לי אפילו שההאשמה לא נכונה)
אבל זה כבר ממש לא הוגן לפתוח ויכוח בנושא שביקשו לא לפתוח (נכון, זכותך.) ואז לומר ‘אני את דעתי אמרתי ולא מוכן להכנס לוויכוח על זה’.
||לדעתי, בא נמחוק את כל הפוסטים בנידון ונשאר חברים, או לחילופין נתווכח עד הסוף ו’את ווהב ובסופה’||
