      5. דיון לגבי מצלמת דרך
      דיון לגבי מצלמת דרך
      13 פוסטים 5 כותבים 850 צפיות
      נושא זה פוצל מתוך הנושא שרשור מערכת מולטימדיה לכל רכב מאיר
        @איש-אחד כתב במדריך: מערכת מולטימדיה לכל רכב - מדריך מתעדכן!!:
        @מיישה כתב במדריך: מערכת מולטימדיה לכל רכב - מדריך מתעדכן!!:
        מערכת 9 אינץ’ המומלצת ביותר
        https://s.click.aliexpress.com/e/_DDCyU9X
        יש לך אולי קישור למולטימדיה גם עם מצלמה קדמית?
        אין ביחד, אתה יכול להזמין בנפרד.
        אגב, יש הבדל האם המשלוח הוא רגיל של עלי או צוי’ס?
        כן, משלוח צ’ויס הוא מהיר אבל לא שולחים מעל 75$
        איש אחד
        אשמח לקבל המלצה למצלמה קדמית איכותית
        • א איש אחד
          כמה אתה רוצה להשקיע?
          יש רמות, בין 50 ל650
            איש אחד
            עד 150
            חשוב שיהיה הסרטה איכותית שבמקרה וח"ו קרה משהו ניתן לראות בברור מהסרטה
            • א איש אחד
              עד 150
              @איש-אחד הייתי מציע לך להמתין לאחד הסיילים ולקנות z40 אמור לעלות כ45-50 דולר זו מצלמה איכותית ומשתלמת
                איש אחד
                @טכנולוג כתב במדריך: מערכת מולטימדיה לכל רכב - מדריך מתעדכן!!:
                מתי הסייל הקרוב?
                יש מצלמה יותר זולה בלי כל הפונקציות של ה Z40 אבל באיכות טובה?
                • א איש אחד
                  מתי הסייל הקרוב?
                  @איש-אחד יש עכשיו דיל נחמד על זו, לא יודע הרבה מאוד פרטים, אבל זו חברה טובה.
                  https://s.click.aliexpress.com/e/_onvyQ13
                  א ט 2 תגובות תגובה אחרונה
                    איש אחד
                    @EBA כתב במדריך: מערכת מולטימדיה לכל רכב - מדריך מתעדכן!!:
                    זה יתן איכות הסרטה שאפשר יהיה לראות בבירור אם ח"ו יצטרכו?
                    • א איש אחד
                      @איש-אחד בתגובות שם אנשים העלו תמונות מהמצלמה עצמה, תסתכל, נראה איכותי
                          @איש-אחד כתב בדיון לגבי מצלמת דרך:
                          מתי הסייל הקרוב?
                          עיין כאן https://rechavimzelaze.ovh/post/47516
                          https://s.click.aliexpress.com/e/_oFYDCIz
                          מצלמה נחמדה של אותה חברה של הz40 אבל כמה דגשים
                          1. זה ללא מסך ז"א שכדי לראות את התמונות צריך מולטימדיה או סמארטפון או לחבר את הכרטיס למחשב
                          2. זה איכות פחותה מz40 (הרזולוציה - כלומר איכות התמונה - של הz40 היא 2592x1944 וזו 2304x1296 וגם החיישן הוא לא משהו)
                          3. זה רק קדמי ללא אחורי אם אתה רוצה גם אחורי קח את זה מתקרבת לאיכות של הz40 (2560x1600) רק תמתין לסייל כמו שאמרתי לך
                          רק חשוב לדעת איכות מצלמה לא נמדדת רק ברזולוציה שלה יש עוד המון פרמטרים כמו חיישן וזווית צילום ומפתח צמצם ועוד ובעניין הזה הz40 הרבה יותר טובה
                          • מאירמ מנותק
                            נושא זה פוצל מנושא אחר שהסתעף.
                            יש לשים לב לא לסטות מנושא המקור. במידת הצורך יש לפתוח נושא חדש.
                              מתי הסייל הקרוב?
                              @טכנולוג ראיתי עכשיו דיל נחמד על המצלמה הזו, נשמח שאתה ושאר המבינים תבדקו את הנתונים שלה. https://s.click.aliexpress.com/e/_oFKzijf
                                @EBA מצלמה זולה במחיר קצת יותר זול
                                אין שום מידע על החיישן ויש סתירה בתיאור המוצר לגבי הרזולוציה של המצלמה ובנוסף אין אופציה למצלמה אחורית
                                במקום זה הייתי לוקח את זאת או זאת בהם המידע של המוכר קצת יותר ברור
                                ואל תבין אותי לא נכון אני באופן אישי לא ממליץ על אף מצלמה זולה מהסיבה הפשוטה שהיא לא מסוגלת לתת את מה שמצפים ממנה ובהרבה מהמקרים התמונות יצאו מטושטשות ולא תוכל לקרוא את מספר הרכב שבגללו קנית מצלמה, גם בצילום בלילה או שלא יראו כלום או שאיפה שיש אור זה יצא מאוד מואר ברמה שהתמונה נשרפה - כן אם המטרה היא לצלם את הפרה שם או את הכביש של הקפלניסיטים בתל אביב (תראה שם את התמונות בתגובות ותבין מה רציתי…) אז זה מושלם אבל אם המטרה היא ביטחון ושקט נפשי הייתי משקיע עוד 80 ש"ח וקונה z40 עם מצלמה אחורית - היא המצלמה הכי זולה שנותנת תמורה שווה
                                • ראובן שבתיר ראובן שבתי העביר נושא זה מ-תגובות למדריכים ב-
                                169.6k
