      3. מנוע נדלק בבוקר רק בהנעה שניה
      10 פוסטים 8 כותבים 625 צפיות
      • דוד שמשד מנותק
        דוד שמשד מנותק
        דוד שמש
        בוקר טוב
        לאחרונה כשאני נכנס בבוקר לרכב הוא מניע לי רק בהנעה שניה
        ז"א בהנעה הראשונה הוא נדלק אבל מתקשה להישאר דלוק
        בפעם שנייה הוא נדלק מידית והכל טוב
        מה לדעתכם?
        אולי פלאגים? [לא יודע מתי החליפו אני משער שלפחות 15 אל’ - הם גם קצת רטובים משמן מנזילה בעבר]
        לא נדלקה נורה
        גילג A דוד שמשד מאירמ 4 תגובות תגובה אחרונה
        • דוד שמשד דוד שמש
          בוקר טוב
          מה לדעתכם?
          לא נדלקה נורה
          @דוד-שמש זאת יכולה להיות גם בעיה במערכת הדלק, יכול להיות שהמשאבה לא עובדת טוב ולכן בפעם הראשונה כשהמנוע מרוקן לגמרי המשאבה לא מצליחה להזרים לו דלק להשאיר אותו פועל, ובפעם השנייה זה מצליח כי הלחץ קטן יותר שהרי המשאבה כן עשתה משהו בהתנעה הראשונה…
          • דוד שמשד דוד שמש
            בוקר טוב
            מה לדעתכם?
            לא נדלקה נורה
            @דוד-שמש כתב במנוע נדלק בבוקר רק בהנעה שניה:
            בוקר טוב
            מה לדעתכם?
            לא נדלקה נורה
            לא יודע אם קשור אבל לי בעבר הייתה בעיה דומה אבל הרכב לא היה נכבה אלא אורך לו כמה דקות עד שהוא מתחיל לנסוע. הבעיה הייתה בשמן גיר שהיה ריק
            • תלת אופןת מנותק
              תלת אופןת מנותק
              תלת אופן
              מצבר?
              מנגו כשר טוב לעבודת השם
              • דוד שמשד דוד שמש
                בוקר טוב
                מה לדעתכם?
                לא נדלקה נורה
                דוד שמשד מנותק
                דוד שמשד מנותק
                דוד שמש
                זה קורה לי רק בבוקר שהכל קרררר ז"א במהלך היום גם לאחר כמה שעות טובות הוא מניע בנגיעה
                מיוחדמ תגובה 1 תגובה אחרונה
                • דוד שמשד דוד שמש
                  @דוד-שמש
                  אני חשבתי על זה
                  יש לאחי את הבעיה הזאת ביונדאי
                  אולי השמן נהפך לצמיג יותר ולסטרטר יותר קשה להתניע
                  יכול להיות בעיה במצבר
                  [כמה שנים המצבר?]
                  הקור משפיע על הכמיה של הסוללה שם ומוריד את הכח
                  מעניין לבדוק עם רב מודד כמה וולט יש לו בבוקר
                  למרות שזה לא בעיה בסוללה, זה יותר קשור לזרימה של החשמל.
                  [אפשר לנסות להדליק אורות 20 שניות ולבדוק אם הוא מתניע, האור יחמם את המצבר, אבל זה רק אם אתה יודע שהסוללה טובה, כי אם לא כן יכול שהבעיה היא במצבר ואז אתה גומר אותו יותר]
                  מה גם שסטרטר קר יותר קשה לו לנוע
                  בדיקת מחשב מקצועית.
                  חריטה ושכפול מפתחות קפיץ/חכם.
                  גמ''ח כלי עבודה.
                  לפרטים special12323@gmail.com
                    נסה תוסף לניקוי מערכות דלק
                      מרקורי
                      לי היתה בעיה דומה בנוסף לנורת מנוע דלוקה
                      במוסך השפריצו לי לתוך המנוע ספריי קרבורטור ומאז זה הפסיק
                      • דוד שמשד דוד שמש
                        בוקר טוב
                        מה לדעתכם?
                        לא נדלקה נורה
                        @דוד-שמש יכול להיות שברכב דיזל?
                        דוד שמשד תגובה 1 תגובה אחרונה
                          דוד שמשד מנותק
                          דוד שמשד מנותק
                          דוד שמש
                          @מאיר לא, קארנס 2009 בנזין
                          29
                          164.5k
