      3. אין איתות
      אין איתות
      16 פוסטים 7 כותבים 1.9k צפיות
      • שלמה לויש מנותק
        שלמה לויש מנותק
        שלמה לוי
        התקנתי לחבר מערכת מולטימדיה
        לאחר ההתקנה נתתי למתקין שיחבר את המצלמת רוורס
        להתקין את חיבורי המצלמה
        למחרת מתקשר אלי החבר וטוען שכנאה בעקבות ההתקנה האיתות פסק מלעבוד ?
        לאחר בדיקה מקיפה לא ניראה לעין שיש קשר
        האם למישהו יש מידע בנושא או לפחות כיוון לפיתרון אשמח
        שבוע טוב
          לכיוון השני יש איתות?
          נורות האיתות האחרות עובדות?
          • שלמה לויש שלמה לוי
            שבוע טוב
            @שלמה-לוי פיוז נשרף ככל הנראה
              @צילפינגים כתב באין איתות:
              פיוז נשרף ככל הנראה
              בול.
              המפותחה תגובה 1 תגובה אחרונה
                פיוז נשרף ככל הנראה
                בול.
                המפותחה מנותק
                המפותחה מנותק
                המפותח
                @גיל כתב באין איתות:
                פיוז נשרף ככל הנראה
                בול.
                מצטרף לנ"ל מניסיון אישי
                מתקין מערכות מולטימדיה
                בצפת והסביבה
                לפרטים: במייל שבפרופיל
                שלמה לויש תגובה 1 תגובה אחרונה
                • המפותחה המפותח
                  פיוז נשרף ככל הנראה
                  בול.
                  שלמה לויש מנותק
                  שלמה לויש מנותק
                  שלמה לוי
                  @המפותח בדקתי את הפיוז אבל הוא נראה מעולה, ליתר בירור גם החלפתי אותו
                  ולגבי שאר אורות האיתות
                  הם עובדים כרגיל
                  יש למישהו כיוון נוסף?
                  נייטרון חפשינ גילג 2 תגובות תגובה אחרונה
                    הם עובדים כרגיל
                    @שלמה-לוי יתכן שנשרפה הנורה אם היא הייתה ממילא בסוף חייה יכול להיות שמההתעסקות עם הפנס נחתך חוט הלהט.
                      הם עובדים כרגיל
                      @שלמה-לוי כתב באין איתות:
                      הם עובדים כרגיל
                      אתה יכול לפרט מה עובד ומה לא?
                        הם עובדים כרגיל
                        שלמה לויש מנותק
                        שלמה לויש מנותק
                        שלמה לוי
                        האותות מצוקה עובד כרגיל
                        ומה שמפליא שהאיתות ימינה שמאל לא עובד
                        נראה שישנה בעיה במוט איתות עצמו
                        ולא ייתכן שהנורה נשרפה משום שמשולש אזהרה כן עובד וזה אותם אורות
                        גילג שלמהש 2 תגובות תגובה אחרונה
                          כך זה נראה…
                            @שלמה-לוי מדובר ברנו\דאציה כלשהיא? ואם לא איזה רכב?
                              @שלמה כתב באין איתות:
                              אני בדיוק גם רציתי לשאול את השאלה הזאת כי זה אכן נשמע כמו בעיית חשמל של איזה רנו פלואנס…
                                השאלה שלי דווקא לא בהכרח קשורה לבעיות חשמל כללית של רנו אלא למוט עצמו וכמו שכתב @גיל.
                                זה מחלה ברנו דאצ’יה
                                  זה מחלה ברנו דאצ’יה
                                  @שלמה אני היה לי את הבעיה הזו בפורד פיאסטה שהיה לי אגב אני נזכר שפתחתי על זה שרשור בתחילת דרכי בפורום בוודאי שיכול להיות שזה ידית אבל זה גם יכול להיות בעיית חשמל ואם זה רכב המועד לפורענויות של חשמל אז זה סיכוי לא רע
                                    הפוסט המדובר
                                    @צילפינגים מה בסוף עשית עם הפיאסטה?
                                    ואכן זה משנה עם איזה רכב התעסק @שלמה-לוי, יש עוד רכבים שאני לא יופתע שיש להם בעיות חשמל
                                    עכ’'פ הבעיה ברנו\דאצ’יה היא שבעקבות תקלה מוכרת במוט תאורה שאחראי גם על הווינקרים האורות נכבים באמצע הנסיעה, כאן זו לא נשמעת הבעיה אם כי לא מן הנמנע
                                    אני הייתי מתחיל לבדוק בלנתק את החיבורים של התקנת המולטימדיה ואז רואה אם הווינקרים חוזרים לעבוד, במידה וזו הבעיה צריך לבדוק מה עושים (זה מתחבר לי בראש לבעיה של גרנדיס שהסינים חיברו את המינוס של הצמה של המולטימדיה למקום שגוי שאז כל הלוח שעונים מהבהב עד שמחליפים מיקום למינוס אחר ברכב @מוטי-ברנד ? ידוע לך על תקלה כזו ברכב מסוים?)
                                    ובכל מצב (ואולי להתחיל בזה) להחליף את הפיוז שאחראי על האיתות גם אם הוא נראה תקין
                                      הפוסט המדובר
                                      נמכרה ככה לא מצאתי דרך לסדר לבד
                                      65
                                      165.9k
