      5. סרטון הדרכה להתקנת מולטימדיה בפריוס 2013
      17 פוסטים 5 כותבים 1.1k צפיות
      • ר מנותק
        רענן
        ביחד עם צמה ופאנל האלו
        https://he.aliexpress.com/item/1005005753201803.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.5.21ef1802XYoj4y&gatewayAdapt=glo2isr
        אשמח להדרכה מדויקת איך להתקין את המולטימדיה
        אני יודע לפרק את הפלסטיקה אבל אין לי מושג בקשר לכל החיבורים החשמליים והחיווט
        תודה מראש.
        פתוח לשמועפ Y 2 תגובות תגובה אחרונה
        • ר רענן
          תודה מראש.
          @רענן הגיע לך עם צמה שמיוחדת לרכב הזה?
          מה שכן שמדריך לחסימה יש לך פה
          ר תגובה 1 תגובה אחרונה
            רענן
            @פתוח-לשמוע הזמנתי צמה ספציפית לפריוס מה שיש בקישור
            • ר רענן
              @רענן היה חסום לי…
              עכ"פ חיבורים ממש פשוטים עניין של שקע תקע אגב בדר"כ לא הכל מתחבר
              בכל מקרה על הרכב הזה ספציפית לא התקנתי על טיוטה אחרת שהצמה הייתה נראת ממש דומה כן התקנתי וזה היה ממש פשוט
              תתייג את @המפותח או שתקשר ל@צילפינגים כמו שהוא הציע כבר
              • ר רענן
                תודה מראש.
                Yair
                תשחיל חוט דיבורית דרך הקורה בצד שמאל עד לנהג
                וכן אנטנה GPS בצד ימין על הדשבורד
                • המפותחה מנותק
                  המפותחה מנותק
                  המפותח
                  @רענן
                  מאיזה אזור אתה בארץ?
                  מתקין מערכות מולטימדיה
                  בצפת והסביבה
                  לפרטים: במייל שבפרופיל
                  • המפותחה המפותח
                    @רענן
                    רענן
                    @המפותח בית שמש
                    @Yair כתב בסרטון הדרכה להתקנת מולטימדיה בפריוס 2013:
                    אי אפשר לחבר את המערכת לדיבורית שכבר קיימת באוטו?
                    @פתוח-לשמוע כתב בסרטון הדרכה להתקנת מולטימדיה בפריוס 2013:
                    ואפילו שלא הכל מתחבר זה עובד טוב?
                    • ר רענן
                      @המפותח בית שמש
                      @רענן כתב בסרטון הדרכה להתקנת מולטימדיה בפריוס 2013:
                      למיטב ידיעתי כן
                      אם הסתבכת תקפוץ למיישה האלוף הוא ישמח לעזור לך
                        למיטב ידיעתי כן
                        רענן
                        @פתוח-לשמוע
                        ניסיתי להתקין אתהTS10 המקורית בפריוס והסתבכו לי כמה דברים.
                        1. חוץ מהחוט האדום שיש למצלמת רוורס שאותו חיברתי לחוט החשוף שמגיע עם הצמה האוניברסלית שהזמנתי עם הפאנל.
                          יש לי חוט נוסף חשוף בצבע צהוב שיוצא מהצמה הראשית של הרכב שממנה יוצאים שאר החיבורים של השקע תקע ובמולטימדיה המקורית של הרכב הוא היה מחובר לחוט שיוצא מהמולטימדיה שכתוב עליו פארקינג בק (-) ואין לי מושג לאיפה לחבר אותו בTS10.
                          2.ניסיתי להפעיל את המערכת בלי לחבר את החוט הזה ומה שראיתי זה שהכפתורים של ההגה לא פועלים.
                        2. ברוורס ראיתי את המצלמת רוורס אבל ראו במסך בצורה שמחולקת להרבה מסכים קטנים בצבע שחור לבן והתמונה שראו הייתה מטושטשת ומעוותת
                          איך אפשר לפתור את כל הדברים הללו?
                          אשמח לעזרתכם @מיישה ?
                        המפותחה צילפינגיםצ 2 תגובות תגובה אחרונה
                        • ר רענן
                          @פתוח-לשמוע
                          המפותחה מנותק
                          המפותחה מנותק
                          המפותח
                          @פתוח-לשמוע
                          בגדול לא צריך לחבר אותה
                          צריך להגדיר אותם אחד אחד באפליקציה בשם כפתורי הגה הנמצאת בישומים
                          1. ברוורס ראיתי את המצלמת רוורס אבל ראו במסך בצורה שמחולקת להרבה מסכים קטנים בצבע שחור לבן והתמונה שראו הייתה מטושטשת ומעוותת
                          תחליף את האיכות מצלמה בהגדרות רכב -נסיעה לאחור ל720 או ל725
                          וזה יסתדר
                          בצפת והסביבה
                          • המפותחה המפותח
                            @פתוח-לשמוע
                            וזה יסתדר
                            רענן
                            @המפותח כתב בסרטון הדרכה להתקנת מולטימדיה בפריוס 2013:
                            תודה על התגובה.
                            ובקטן כן יש סיבה לחבר את זה? ואם כן לאיפה?
                            המפותחה תגובה 1 תגובה אחרונה
                            • ר רענן
                              תודה על התגובה.
                              המפותחה מנותק
                              המפותחה מנותק
                              המפותח
                              תודה על התגובה.
                              לא הבנתי את השאלה
                              בצפת והסביבה
                              • המפותחה המפותח
                                תודה על התגובה.
                                לא הבנתי את השאלה
                                רענן
                                תודה על התגובה.
                                לא הבנתי את השאלה
                                אני שואל בתכלס האם החוט הזה נותן לי איזה משהו או שאין בו צורך בכלל?
                                • ר רענן
                                  תודה על התגובה.
                                  לא הבנתי את השאלה
                                  המפותחה מנותק
                                  המפותחה מנותק
                                  המפותח
                                  תודה על התגובה.
                                  לא הבנתי את השאלה
                                  לא נותן
                                  בצפת והסביבה
                                  • ר רענן
                                    @פתוח-לשמוע
                                    צילפינגיםצ מחובר
                                    צילפינגיםצ מחובר
                                    @רענן לגבי החוט שיוצא לך מהאוטו אני מבין שלא חיברת כמו שאמרתי לך והמצלמה כן עובדת אבל אתה רואה מסך מרצד הבנתי טוב?
                                    לגבי הכפתורי הגה תוכל להתקשר אלי שוב אני יסביר לך בשמחה איך להגדיר אבל זה לא אמור להיות מסובך בגדול זה נמצא בהגדרות רכב או הגדרות יצרן בקיצור הגדרות שצריך קוד בשביל להיכנס לא זוכר איך זה נקרא בדיוק הקוד בהרבה מערכות הוא 8888 ואז תגיע להגדרה של כפתורי הגה ואז אתה צריך ללחוץ למשל על ה+ בווליום ואז ליגוע במסך בסימן של ה+ לחיצה ארוכה וכן בשאר הכפתורים שוב אם הסתבכת אני יוכל להסביר לך במפורט יותר
                                    לגבי הרוורס צריך לשנות את המספרים של המצלמה כמו שאמרו קודמי זה גם נמצא בהגדרות של המצלמת רוורס
                                    בהצלחה מרובה [סה"כ אני רואה שהסתדרת ב"ה…]
                                      רענן
                                      @צילפינגים כתב בסרטון הדרכה להתקנת מולטימדיה בפריוס 2013:
                                      תודה על כל התגובות.
                                      שאלה נוספת המולטימדיה לא יושבת לי 100% בתוך הפאנל ובגלל זה הברגים לא מצליחים להגיע לחורים שבמולטימדיה יש פתרון איך בכל אופן לחבר את המולטימדיה לפאנל?
                                      • ר רענן
                                        תודה על כל התגובות.
                                        צילפינגיםצ מחובר
                                        צילפינגיםצ מחובר
                                        @רענן זה צריך לראות בתמונה תוכל לעלות תמונה?
                                        160.5k
