      5. סרטון הדרכה להתקנת מולטימדיה בפריוס 2013
      17 פוסטים 5 כותבים 1.1k צפיות
      • המפותחה המפותח
        @רענן
        מאיזה אזור אתה בארץ?
        רענן
        @המפותח בית שמש
        @Yair כתב בסרטון הדרכה להתקנת מולטימדיה בפריוס 2013:
        תשחיל חוט דיבורית דרך הקורה בצד שמאל עד לנהג
        אי אפשר לחבר את המערכת לדיבורית שכבר קיימת באוטו?
        @פתוח-לשמוע כתב בסרטון הדרכה להתקנת מולטימדיה בפריוס 2013:
        עכ"פ חיבורים ממש פשוטים עניין של שקע תקע אגב בדר"כ לא הכל מתחבר
        ואפילו שלא הכל מתחבר זה עובד טוב?
        • ר רענן
          @המפותח בית שמש
          @רענן כתב בסרטון הדרכה להתקנת מולטימדיה בפריוס 2013:
          למיטב ידיעתי כן
          אם הסתבכת תקפוץ למיישה האלוף הוא ישמח לעזור לך
          ר תגובה 1 תגובה אחרונה
            למיטב ידיעתי כן
            רענן
            @פתוח-לשמוע
            ניסיתי להתקין אתהTS10 המקורית בפריוס והסתבכו לי כמה דברים.
            1. חוץ מהחוט האדום שיש למצלמת רוורס שאותו חיברתי לחוט החשוף שמגיע עם הצמה האוניברסלית שהזמנתי עם הפאנל.
              יש לי חוט נוסף חשוף בצבע צהוב שיוצא מהצמה הראשית של הרכב שממנה יוצאים שאר החיבורים של השקע תקע ובמולטימדיה המקורית של הרכב הוא היה מחובר לחוט שיוצא מהמולטימדיה שכתוב עליו פארקינג בק (-) ואין לי מושג לאיפה לחבר אותו בTS10.
              2.ניסיתי להפעיל את המערכת בלי לחבר את החוט הזה ומה שראיתי זה שהכפתורים של ההגה לא פועלים.
            2. ברוורס ראיתי את המצלמת רוורס אבל ראו במסך בצורה שמחולקת להרבה מסכים קטנים בצבע שחור לבן והתמונה שראו הייתה מטושטשת ומעוותת
              איך אפשר לפתור את כל הדברים הללו?
              אשמח לעזרתכם @מיישה ?
            המפותחה צילפינגיםצ 2 תגובות תגובה אחרונה
            • ר רענן
              @פתוח-לשמוע
              המפותחה מנותק
              המפותחה מנותק
              המפותח
              @פתוח-לשמוע
              בגדול לא צריך לחבר אותה
              צריך להגדיר אותם אחד אחד באפליקציה בשם כפתורי הגה הנמצאת בישומים
              1. ברוורס ראיתי את המצלמת רוורס אבל ראו במסך בצורה שמחולקת להרבה מסכים קטנים בצבע שחור לבן והתמונה שראו הייתה מטושטשת ומעוותת
              תחליף את האיכות מצלמה בהגדרות רכב -נסיעה לאחור ל720 או ל725
              וזה יסתדר
              מתקין מערכות מולטימדיה
              בצפת והסביבה
              לפרטים: במייל שבפרופיל
              • המפותחה המפותח
                @פתוח-לשמוע
                וזה יסתדר
                רענן
                @המפותח כתב בסרטון הדרכה להתקנת מולטימדיה בפריוס 2013:
                תודה על התגובה.
                ובקטן כן יש סיבה לחבר את זה? ואם כן לאיפה?
                המפותחה תגובה 1 תגובה אחרונה
                • ר רענן
                  תודה על התגובה.
                  המפותחה מנותק
                  המפותחה מנותק
                  המפותח
                  תודה על התגובה.
                  לא הבנתי את השאלה
                  בצפת והסביבה
                  • המפותחה המפותח
                    תודה על התגובה.
                    לא הבנתי את השאלה
                    רענן
                    תודה על התגובה.
                    לא הבנתי את השאלה
                    אני שואל בתכלס האם החוט הזה נותן לי איזה משהו או שאין בו צורך בכלל?
                    • ר רענן
                      תודה על התגובה.
                      לא הבנתי את השאלה
                      המפותחה מנותק
                      המפותחה מנותק
                      המפותח
                      תודה על התגובה.
                      לא הבנתי את השאלה
                      לא נותן
                      בצפת והסביבה
                      • ר רענן
                        @פתוח-לשמוע
                        @רענן לגבי החוט שיוצא לך מהאוטו אני מבין שלא חיברת כמו שאמרתי לך והמצלמה כן עובדת אבל אתה רואה מסך מרצד הבנתי טוב?
                        לגבי הכפתורי הגה תוכל להתקשר אלי שוב אני יסביר לך בשמחה איך להגדיר אבל זה לא אמור להיות מסובך בגדול זה נמצא בהגדרות רכב או הגדרות יצרן בקיצור הגדרות שצריך קוד בשביל להיכנס לא זוכר איך זה נקרא בדיוק הקוד בהרבה מערכות הוא 8888 ואז תגיע להגדרה של כפתורי הגה ואז אתה צריך ללחוץ למשל על ה+ בווליום ואז ליגוע במסך בסימן של ה+ לחיצה ארוכה וכן בשאר הכפתורים שוב אם הסתבכת אני יוכל להסביר לך במפורט יותר
                        לגבי הרוורס צריך לשנות את המספרים של המצלמה כמו שאמרו קודמי זה גם נמצא בהגדרות של המצלמת רוורס
                        בהצלחה מרובה [סה"כ אני רואה שהסתדרת ב"ה…]
                          רענן
                          @צילפינגים כתב בסרטון הדרכה להתקנת מולטימדיה בפריוס 2013:
                          תודה על כל התגובות.
                          שאלה נוספת המולטימדיה לא יושבת לי 100% בתוך הפאנל ובגלל זה הברגים לא מצליחים להגיע לחורים שבמולטימדיה יש פתרון איך בכל אופן לחבר את המולטימדיה לפאנל?
                          • ר רענן
                            תודה על כל התגובות.
                            @רענן זה צריך לראות בתמונה תוכל לעלות תמונה?
                            155.5k
