      3. בקשה: מיקום פילטר סוללה פריוס+ 2014 והדרכה לניקוי
      פריוס פלוס 2014פילטר סוללה
      33 פוסטים 8 כותבים 2.4k צפיות
      • י יראת שמים
        @מיוחד תודה רבה!
        @מאיר @דוד-המומחה @אליהו @EBA @הכל-בעזרת-השם @כל מי שמבין בזה ופספסתי אותו
        מישהו יודע?
        @יראת-שמים אוקיי אז באמת הפילטר סוללה בפריוס+ אמור להיות ממוקם מתחת למושב הנוסע שמימין לנהג
        אבל והאבל הגדול הרכב הזה מגיע בלי פילטר דיברתי אם טויוטה בית שמש ונאמר לי שברכב הזה אין פילטר ואפשר להזמין מעלי אקספרס אבל הם נוקטים בשב ואל תעשה
        וכן כאגב גם הוא טען לי שהם לא החליפו בטויוטה פריוס פלוס סוללה
          יראת שמים
          @שלמה נראה לי ש @שמואל-קליין אמר כמה פעמים שמשנתון 2016 בפריוס פלוס הסוללות הוחלפו לליתיום והם אכן לא הולכות.
          זכור לי (אנסה לחפש את הטופס) שבכל הארכות האחריות שעשיתי היה כתוב גם שורה של ‘ניקוי/החלפה פילטר סוללה’.
          ומ"מ נשאלת השאלה האם גם בשנתון 2014 זה כמו ב2016 מבחינת הפילטר.
          • י יראת שמים
            @מיוחד תודה רבה!
            מישהו יודע?
            שמיל שמיל
            @יראת-שמים
            הם לא מנקים את המאוורר כמעט בוודאות
            אם יש פילטר הם מנקים את הפילטר
            במקרה שלך כדאי לך לקנות פילטר
            למרות שלא החליפו עדיין סוללה לליתיום עדיין האבק הוא ההורג מספר אחד שלהם
            והראיה לכך שבכל הרכבים החדשים עם סוללות הליתיום יש פילטר [ואפי’ מידע במחשב שמעדכן כשהוא מתמלא באבק] כנראה שהם מבינים שזה מקצר את חיי הסוללה גם כשהיא ליתיום
            • ש שמיל שמיל
              @יראת-שמים
              יראת שמים
              @שמיל-שמיל כתב בבקשה: מיקום פילטר סוללה פריוס+ 2014 והדרכה לניקוי:
              אצלי זה לא ליתיום לכאורה.
              זו השאלה, האם יש?
              • ש מנותק
                שמיל שמיל
                אני לא יודע ספציפית על האוטו שלך
                ממה שנראה בסרטון שצירפו פה זה לא נראה שיש פילטר
                • ש שמיל שמיל
                  יראת שמים
                  @שמיל-שמיל נכון, את זה גם אני רואה.
                  השאלה היא האם אמור להיות, ואם כן איפה?
                  ואם אין וכדאי להזמין, איפה שמים אותו.
                  אולי כדאי לבקש עזרה גם מ @הכל-בעזרת-השם @שמואל-קליין
                  • י יראת שמים
                    @יראת-שמים אין בפריוס פלוס פילטר. ובאמת צריך לדאוג שכניסת אוויר תיהיה פתוחה זה יושב מאחורי הכיסא של הנוסע על הריצפה
                    מי שמרגיש שהסוללה נגמרת מהר או צריכת דלק גבוהה כדאי לנקות את המאוורר זה יושב מתחת לכיסא של הנוסע מקדימה לדעתי זה עדיין יותר קל לפירוק מפריוס רגיל (יש כאלה שיחלקו עלי ) . צריך לפרק כיסא וריפוד של הריצפה מתחת לכיסא.
                      יראת שמים
                      @הכל-בעזרת-השם תודה רבה!
                      יש עניין לחפש להזמין פילטר מאלי אקספרס?
                      • י יראת שמים
                        @יראת-שמים כתב בבקשה: מיקום פילטר סוללה פריוס+ 2014 והדרכה לניקוי:
                        אין פילטר
                          אין פילטר
                          @הכל-בעזרת-השם כתב בבקשה: מיקום פילטר סוללה פריוס+ 2014 והדרכה לניקוי:
                          אין פילטר
                          מה שמעורר תמיהות על הכותרת…
                          עד כה צפיתי בדיון בשקט כדי ללמוד, אני לא מבין כרגע כלום בזה. אבל הייתי חייב לשתף את תמיהתי.
                          שלמהש י 2 תגובות תגובה אחרונה
                            אין פילטר
                            @גיל כתב בבקשה: מיקום פילטר סוללה פריוס+ 2014 והדרכה לניקוי:
                            אין פילטר
                            הרעיון הוא שהסוללה צריכה אוויר לקירור, ולכן יש תעלה עם מאורר ששואבת אויר מפנים הרכב, ברכבים ההיברידיים בראש התעלה יש תושבת ובה אמור להיות פילטר. ולמעשה בפריוס+ יש הכל חוץ מהפילטר אבל התעלה והמקום לשים פילטר גם ישנו
                              אין פילטר
                              @שלמה כתב בבקשה: מיקום פילטר סוללה פריוס+ 2014 והדרכה לניקוי:
                              @שלמה ידידי! אנציקלופדיה מהלכת, כתמיד!
                                אין פילטר
                                יראת שמים
                                @גיל כמו שכבר כתב לך @שלמה הייתי בטוח שיש פילטר, לכך שאלתי.
                                לאחר ש @הכל-בעזרת-השם הביע את דעתו המקצועית בעניין, אכן הכותרת לא נכונה.
                                ואגב, באמת פורום של תותחים.
                                • י יראת שמים התייחס לנושא זה
                                163.2k
