      3. בקשה: מיקום פילטר סוללה פריוס+ 2014 והדרכה לניקוי
      פריוס פלוס 2014פילטר סוללה
      33 פוסטים 8 כותבים 2.5k צפיות
      • י יראת שמים
        @מיוחד תודה רבה!
        @מאיר @דוד-המומחה @אליהו @EBA @הכל-בעזרת-השם @כל מי שמבין בזה ופספסתי אותו
        מישהו יודע?
        שמיל שמיל
        @יראת-שמים
        הם לא מנקים את המאוורר כמעט בוודאות
        אם יש פילטר הם מנקים את הפילטר
        במקרה שלך כדאי לך לקנות פילטר
        למרות שלא החליפו עדיין סוללה לליתיום עדיין האבק הוא ההורג מספר אחד שלהם
        והראיה לכך שבכל הרכבים החדשים עם סוללות הליתיום יש פילטר [ואפי’ מידע במחשב שמעדכן כשהוא מתמלא באבק] כנראה שהם מבינים שזה מקצר את חיי הסוללה גם כשהיא ליתיום
        • ש שמיל שמיל
          @יראת-שמים
          @שמיל-שמיל כתב בבקשה: מיקום פילטר סוללה פריוס+ 2014 והדרכה לניקוי:
          אצלי זה לא ליתיום לכאורה.
          זו השאלה, האם יש?
          • ש מנותק
            שמיל שמיל
            אני לא יודע ספציפית על האוטו שלך
            ממה שנראה בסרטון שצירפו פה זה לא נראה שיש פילטר
            • ש שמיל שמיל
              @שמיל-שמיל נכון, את זה גם אני רואה.
              השאלה היא האם אמור להיות, ואם כן איפה?
              ואם אין וכדאי להזמין, איפה שמים אותו.
              אולי כדאי לבקש עזרה גם מ @הכל-בעזרת-השם @שמואל-קליין
              • י יראת שמים
                @יראת-שמים אין בפריוס פלוס פילטר. ובאמת צריך לדאוג שכניסת אוויר תיהיה פתוחה זה יושב מאחורי הכיסא של הנוסע על הריצפה
                מי שמרגיש שהסוללה נגמרת מהר או צריכת דלק גבוהה כדאי לנקות את המאוורר זה יושב מתחת לכיסא של הנוסע מקדימה לדעתי זה עדיין יותר קל לפירוק מפריוס רגיל (יש כאלה שיחלקו עלי ) . צריך לפרק כיסא וריפוד של הריצפה מתחת לכיסא.
                  @הכל-בעזרת-השם תודה רבה!
                  יש עניין לחפש להזמין פילטר מאלי אקספרס?
                  • י יראת שמים
                    @יראת-שמים כתב בבקשה: מיקום פילטר סוללה פריוס+ 2014 והדרכה לניקוי:
                    אין פילטר
                      אין פילטר
                      @הכל-בעזרת-השם כתב בבקשה: מיקום פילטר סוללה פריוס+ 2014 והדרכה לניקוי:
                      אין פילטר
                      מה שמעורר תמיהות על הכותרת…
                      עד כה צפיתי בדיון בשקט כדי ללמוד, אני לא מבין כרגע כלום בזה. אבל הייתי חייב לשתף את תמיהתי.
                      שלמהש י 2 תגובות תגובה אחרונה
                        אין פילטר
                        @גיל כתב בבקשה: מיקום פילטר סוללה פריוס+ 2014 והדרכה לניקוי:
                        אין פילטר
                        הרעיון הוא שהסוללה צריכה אוויר לקירור, ולכן יש תעלה עם מאורר ששואבת אויר מפנים הרכב, ברכבים ההיברידיים בראש התעלה יש תושבת ובה אמור להיות פילטר. ולמעשה בפריוס+ יש הכל חוץ מהפילטר אבל התעלה והמקום לשים פילטר גם ישנו
                          אין פילטר
                          @שלמה כתב בבקשה: מיקום פילטר סוללה פריוס+ 2014 והדרכה לניקוי:
                          @שלמה ידידי! אנציקלופדיה מהלכת, כתמיד!
                            אין פילטר
                            @גיל כמו שכבר כתב לך @שלמה הייתי בטוח שיש פילטר, לכך שאלתי.
                            לאחר ש @הכל-בעזרת-השם הביע את דעתו המקצועית בעניין, אכן הכותרת לא נכונה.
                            ואגב, באמת פורום של תותחים.
                            • ראובן שבתיר ראובן שבתי העביר נושא זה מ-סוללה ב-
                            • י יראת שמים התייחס לנושא זה
                            164.9k
