      6. מצלמות 360 לרכב!! שו"ת עם המון חידושים!
      41 פוסטים 14 כותבים 15.3k צפיות
      • משהקפלןמ משהקפלן
        @רכבניק זו מערכת TS18
        הכהן
        @משהקפלן כתב במצלמות 360 לרכב!! שו"ת עם המון חידושים!:
        נכון - TS18
        ר תגובה 1 תגובה אחרונה
        • ה הכהן
          נכון - TS18
          רכבניק
          @הכהן אשמח אם תוכל להגיב גם על השאלה הקודמת שלי
          ה תגובה 1 תגובה אחרונה
          • ר רכבניק
            הכהן
            @רכבניק כתב במצלמות 360 לרכב!! שו"ת עם המון חידושים!:
            תתקין ותראה…
            לא יודע איך זה נראה בלילה נראה לי שבסדר.
            • רפאלוסר מנותק
              רפאלוסר מנותק
              רפאלוס
              האם לטיוטה פריוס 2012 זה מסובך
              • ה הכהן
                טוב,
                אין לי כרגע את הזמן לכתוב מדריך ממש מפורט, ואני לא בטוח כמה באמת ירצו להתקין את זה, אבל אני יעשה כמין שו"ת ואני יענה על הרבה שאלות שהיו לי לפני שהתקנתי ועל חלק מהדברים ענו לי כאן החבר’ה תשובות לא נכונות בעליל אז הנה אני כאן כדי לתקן.
                דבר ראשון אני רוצה להדגיש לא כל המערכות תומכות באופציה של מצלמות 360 צריך לבדוק בהגדרות אם יש את האופציה הזאת,
                צריך להזמין 2 דברים חשובים הראשון זה כמובן
                מצלמות קישור למצלמותעוד קישור
                ובד כיול מפת כיול(זה חובה! וחבל על הזמן לנסות לצייר לבד, לא שווה את המאמץ)
                ספציפית במולטימדיה TS10 ו TS18  אם יש בהגדרות מערכת עם קוד 123456 בהגדרות תצורה אופציה של 360 אז יש אופציה להתקין על המערכת את המצלמות אבל, צריך להוסיף חומרה שזה מודול ייחודי למולטימדיות האלו שמחברים על הלוח אם מודול להזמין את TS10/ TS18
                זה מתחבר לכאן
                אחרי שזה הגיע והתקנתם את זה, מיד תופיע לכם האפליקציה של 360 אבל צריך אישור שרת כדי להיכנס לאפליקציה, ולכן ברגע שתכנסו לאפליקציה תראו קוד QR שאותו תשלחו למוכר והוא יחבר לכם את האפליקציה, מה שכן חובה להתחבר אפי’ לכמה שניות לאינטרנט פתוח.
                טוב אז נתחיל בשו"ת
                א. האם זה מסובך להתקין?
                זה תלוי מאוד בסוג רכב ובקושי להשחיל את החוטים ספציפית בטויוטה ורסו זה היה קל מאוד.
                ב. האם זה מקליט?
                התשובה היא כן!!! בהחלט!! גם כשהרכב מכובה!! אפשר להגדיר היכן רוצים לשמור את ההסרטות.
                ג. האם יש בזה תועלת?
                אם זה מקליט ומראה בתלת מימד את הרכב בכל מצב שהוא לדעתי זה שווה.
                ד. לאן מחברים את המצלמות?
                את האחורית כמו המצלמת רוורס הרגילה עם חיבור לנורת רוורס ובמולטימדיה לחוט החום, את שני הצדדים מתחת לשני המראות עם זוית כלפי חוץ ומחברים את החוט האדום לחיובי של הוינקר, הקידמי אין חיבור נוסף מלבד החיבור למולטימדיה.
                ה. האם ניתן להיכנס לאפליקציה גם שלא נוסעים רוורס?
                וודאי! המצלמות מקבלות חיובי כל הזמן מהמולטימדיה בעצמה, החיבור שמחברים לווינקרים זה רק כדי שיהיה אפשר לחבר את המצלמות לחוט של הרוורס כדי שיגנוב את המסך.
                אשמח לעזור בכל הנצרך.
                רכבניק
                @הכהן אשמח אם יש לך או למישהו אחר תמונה איך זה נראה במולטימדיה, כמה איכות החיבור בין המצלמות לתלת מימד אחד
                ביקשתי מהמוכר בעלי תמונה איך זה נראה על המסך בסוף והוא אמר שאין לו
                  יואלי
                  קצת מרענן את בשירשור, יש לי מודול מובנה והוא אכן דורש קוד, יש אפשרות למצוא לבד את הקוד או שהוא חייב את המוכר?
                  הרשלהה ה 2 תגובות תגובה אחרונה
                  • י יואלי
                    הרשלהה מנותק
                    הרשלהה מנותק
                    הרשלה
                    כתב נערך לאחרונה על ידי הרשלה
                    @יואלי
                    לאיזה מערכת? אם זה לTS18 TS10 הוא כתב למעלה
                    • י יואלי
                      הכהן
                      @יואלי כתב במצלמות 360 לרכב!! שו"ת עם המון חידושים!:
                      הכי פשוט לבקש מהמוכר, אבל צריך שהמערכת תהיה מחוברת לאינטרנט.
                      • ה מנותק
                        הכהן
                        לאלו שביקשו תמונות, רק עכשיו אני רואה…
                        Screenshot_20250716-130203.png Screenshot_20250716-130231.png Screenshot_20250716-130305.png Screenshot_20250716-130337.png Screenshot_20250716-130439.png
                        • הרשלהה הרשלה
                          @יואלי
                          יואלי
                          @הרשלה לא מצאתי אף קוד בשירשור.
                          אני לא מתכוון להגדרות יצרן אלא להפעלה של האפליקציה צריך קוד המוכר בנתיים לא מגיב לי…
                            יואלי
                            אולי בכל זאת למישהו יש רעיון איך מוצאים את הקוד???
                            המוכר לא מגיב לי הכלל למרות ששלחתי המון הודעות, כשאני סורק את הקוד QR הכתובת לא נמצאה בכלל ותכלס המערכת שלי תקועה!!!
                            אנשים טובים - עזרה🙏🙏🙏
                            בנג'הב תגובה 1 תגובה אחרונה
                            • י יואלי
                              בנג'הב מנותק
                              בנג'הב מנותק
                              בנג'ה
                              @יואלי לא עברתי על ההודעות הקודמות אבל אם אפשר בקצרה איזה קוד אתה מחפש?
                              כי אני גם הזמנתי את המצלמות הנ"ל לפני חודשיים פלוס ועוד לא התפניתי לזה…
                              אם צריך משהו מהמוכר תגיד לי שאני אבקש כבר עכשיו.
                              תודה רבה.
                              • בנג'הב בנג'ה
                                תודה רבה.
                                יואלי
                                @בנג-ה שמזמינים מצלמות 360 לרכב צריך לחבר למערכת מודול 360 (מי שאחראי על הכיול וסינכרון התמונות בין המצלמות) כדי להפעיל פעם ראשונה את האפליקציה צריך קוד שנמצא אצל המוכר והמוכר הנודע שמכר פעם את ה TS10 (של ביידאו) נמחק משום מה מהמפה סגר את החנות ולא עונה להודעות ואני תקוע…
                                • י יואלי
                                  בנג'הב מנותק
                                  בנג'הב מנותק
                                  בנג'ה
                                  @יואלי אני בעזרת ה מחר אשלח הודעה למוכר שישלח לי.
                                  אבל המוכר של המודול צריך לשלוח לא של המצלמות עצמן?!
                                  ככה הבנתי
                                  • בנג'הב בנג'ה
                                    ככה הבנתי
                                    יואלי
                                    @בנג-ה המוכר ההוא מכר לי TS10 מובנה עם המודול, ולא יעזור שמוכר אחר יישלח קוד כל מודול יש לו קוד אחר, אני כבר הזמנתי עוד שבב כזה וביקשתי מהמוכר קוד והוא אמר זה לא רלוונטי לשבב אחר.
                                    • בנג'הב מנותק
                                      בנג'הב מנותק
                                      בנג'ה
                                      לא הסברתי נכון, לי יש ts18 שמצריך את המודול החיצוני והזמנתי את שניהם לפני כמה חודשים.
                                      • י יואלי
                                        הכהן
                                        תחפש את המוכר הזה בעלי באבא נראה לי שזה הוא - כאן
                                        • בנג'הב מנותק
                                          בנג'הב מנותק
                                          בנג'ה
                                          היום בקשתי גם מהמוכר של המצלמות עצמן וגם מהמוכר של המודול את קודי ההפעלה אחד שלח לי לינקים לסרטוני הסבר ושל המודול שלח לי למייל כמה קודים.
                                          בעזרת ה’ יתברך אתפנה לזה בהקדם.
                                          • ה הכהן
                                            טוב,
                                            זה מתחבר לכאן
                                            טוב אז נתחיל בשו"ת
                                            ב. האם זה מקליט?
                                            יוסי לויי מנותק
                                            יוסי לויי מנותק
                                            יוסי לוי
                                            @הכהן כתב במצלמות 360 לרכב!! שו"ת עם המון חידושים!:
                                            יש לי מערכת TS10S ובהגדרות התצורה לא ראיתי אפשרות כזאת
                                            יכול להיות שאחרי חיבור המודול או עדכון קושחה תתווסף האופציה?
                                            @יואלי אולי גם אתה יודע לענות
                                            שמח לעזור
                                            • יוסי לויי יוסי לוי
                                              @יוסי-לוי בדיוק כך!
                                              168.9k
