      6. מצלמות 360 לרכב!! שו"ת עם המון חידושים!
      41 פוסטים 14 כותבים 15.3k צפיות
        @הכהן כתב במצלמות 360 לרכב!! שו"ת עם המון חידושים!:
        זה לא מדויק, בדקתי בהמון רכבים בעיקר סינים שיש להם מצלמות 360 וזה נמצא במראות, לא ראיתי אף אחד שזה נמצא בכנף.
        הכוונתי לרכבים השווים. כל רכב אירופאי/אמריקאי/יפני שאני ראיתי (וראיתי לא מעט) שמגיע מהחברה עם מצלמת 360 זה בכנף. זה לא התחיל מהטסלה. אבל לא משנה זה לא באמת חשוב,
        הנקודה שלי היתה שאם זה במראה (ואמרת שכן) אז יש סיכון לשבירת המראה, ושוב, רק הנחתי פה (כמו שידידי @Klonimoos היקר אוהב לומר) את חוות הדעת של איש המקצוע איתו שוחחתי על זה.
        הכהן
        @גיל כתב במצלמות 360 לרכב!! שו"ת עם המון חידושים!:
        כמו שהמראה יכולה להישבר כך גם הפגוש הקדמי או האחורי וכו’ ואין לדבר סוף.
        וכמו שאני אוהב לומר הבעיה בהתקנת מצלמות 360 זה ההשחלה שבין הדלת לרכב עצמו ובין המנוע לתוך הרכב, אבל להשחיל בתוך המראה עצמה זה שטויות- ענין של עשר דקות, וכידוע שאפשר לנתק את המצלמה מהחוט שהיא מחוברת אליו שהחיבור הוא אחרי עשרים ס"מ מהמצלמה עצמה ככה שגם את תשבר המראה, שדבר כזה קורה פעם ב…? אז הפתרון לזה הוא לא כל כך מסובך.
        • ה הכהן
          לא דומה, בפגוש אתה קודח במקדח כוס ייעודי. במראה לפעמים צריך לפרק את הזכוכית כדי להשחיל, ותרצה או לא - יכול להישבר.
          ה תגובה 1 תגובה אחרונה
            הכהן
            פירקתי עשרים פעם את המראה כולל הזכוכית והיא לא נשברה.
            ובכל מקרה אתה יכול להתקין את המצלמה גם על הכנף, זה לא משמעותי איפה היא מותקנת כי בכל מקרה היא לא חייבת חיובי.
            • ה הכהן
              @הכהן אני מקבל את דבריך.
              • ה הכהן
                טוב,
                אין לי כרגע את הזמן לכתוב מדריך ממש מפורט, ואני לא בטוח כמה באמת ירצו להתקין את זה, אבל אני יעשה כמין שו"ת ואני יענה על הרבה שאלות שהיו לי לפני שהתקנתי ועל חלק מהדברים ענו לי כאן החבר’ה תשובות לא נכונות בעליל אז הנה אני כאן כדי לתקן.
                דבר ראשון אני רוצה להדגיש לא כל המערכות תומכות באופציה של מצלמות 360 צריך לבדוק בהגדרות אם יש את האופציה הזאת,
                צריך להזמין 2 דברים חשובים הראשון זה כמובן
                מצלמות קישור למצלמותעוד קישור
                ובד כיול מפת כיול(זה חובה! וחבל על הזמן לנסות לצייר לבד, לא שווה את המאמץ)
                ספציפית במולטימדיה TS10 ו TS18  אם יש בהגדרות מערכת עם קוד 123456 בהגדרות תצורה אופציה של 360 אז יש אופציה להתקין על המערכת את המצלמות אבל, צריך להוסיף חומרה שזה מודול ייחודי למולטימדיות האלו שמחברים על הלוח אם מודול להזמין את TS10/ TS18
                זה מתחבר לכאן
                אחרי שזה הגיע והתקנתם את זה, מיד תופיע לכם האפליקציה של 360 אבל צריך אישור שרת כדי להיכנס לאפליקציה, ולכן ברגע שתכנסו לאפליקציה תראו קוד QR שאותו תשלחו למוכר והוא יחבר לכם את האפליקציה, מה שכן חובה להתחבר אפי’ לכמה שניות לאינטרנט פתוח.
                טוב אז נתחיל בשו"ת
                א. האם זה מסובך להתקין?
                זה תלוי מאוד בסוג רכב ובקושי להשחיל את החוטים ספציפית בטויוטה ורסו זה היה קל מאוד.
                ב. האם זה מקליט?
                התשובה היא כן!!! בהחלט!! גם כשהרכב מכובה!! אפשר להגדיר היכן רוצים לשמור את ההסרטות.
                ג. האם יש בזה תועלת?
                אם זה מקליט ומראה בתלת מימד את הרכב בכל מצב שהוא לדעתי זה שווה.
                ד. לאן מחברים את המצלמות?
                את האחורית כמו המצלמת רוורס הרגילה עם חיבור לנורת רוורס ובמולטימדיה לחוט החום, את שני הצדדים מתחת לשני המראות עם זוית כלפי חוץ ומחברים את החוט האדום לחיובי של הוינקר, הקידמי אין חיבור נוסף מלבד החיבור למולטימדיה.
                ה. האם ניתן להיכנס לאפליקציה גם שלא נוסעים רוורס?
                וודאי! המצלמות מקבלות חיובי כל הזמן מהמולטימדיה בעצמה, החיבור שמחברים לווינקרים זה רק כדי שיהיה אפשר לחבר את המצלמות לחוט של הרוורס כדי שיגנוב את המסך.
                אשמח לעזור בכל הנצרך.
                רכבניק
                כתב ב נערך לאחרונה על ידי רכבניק
                @הכהן האיכות תמונה מספיק טובה (כולל בלילה) כדי לתפקד גם כמצלמת דרך או שכדאי בנוסף מצלמת דרך טובה?
                והאם זה גם מקליט שמע?
                • ה הכהן
                  טוב,
                  זה מתחבר לכאן
                  טוב אז נתחיל בשו"ת
                  ב. האם זה מקליט?
                  רכבניק
                  איזה מודול מתאים למערכת שלי? TS10 TS18 או TS18A?
                  משהקפלןמ תגובה 1 תגובה אחרונה
                  • ר רכבניק
                    משהקפלןמ מנותק
                    משהקפלןמ מנותק
                    משהקפלן
                    @רכבניק זו מערכת TS18
                    • משהקפלןמ משהקפלן
                      הכהן
                      @משהקפלן כתב במצלמות 360 לרכב!! שו"ת עם המון חידושים!:
                      נכון - TS18
                      ר תגובה 1 תגובה אחרונה
                      • ה הכהן
                        נכון - TS18
                        רכבניק
                        @הכהן אשמח אם תוכל להגיב גם על השאלה הקודמת שלי
                        • ר רכבניק
                          הכהן
                          @רכבניק כתב במצלמות 360 לרכב!! שו"ת עם המון חידושים!:
                          תתקין ותראה…
                          לא יודע איך זה נראה בלילה נראה לי שבסדר.
                          • רפאלוסר מנותק
                            רפאלוסר מנותק
                            רפאלוס
                            האם לטיוטה פריוס 2012 זה מסובך
                            • ה הכהן
                              טוב,
                              זה מתחבר לכאן
                              טוב אז נתחיל בשו"ת
                              ב. האם זה מקליט?
                              רכבניק
                              @הכהן אשמח אם יש לך או למישהו אחר תמונה איך זה נראה במולטימדיה, כמה איכות החיבור בין המצלמות לתלת מימד אחד
                              ביקשתי מהמוכר בעלי תמונה איך זה נראה על המסך בסוף והוא אמר שאין לו
                                יואלי
                                קצת מרענן את בשירשור, יש לי מודול מובנה והוא אכן דורש קוד, יש אפשרות למצוא לבד את הקוד או שהוא חייב את המוכר?
                                הרשלהה ה 2 תגובות תגובה אחרונה
                                • י יואלי
                                  הרשלהה מנותק
                                  הרשלהה מנותק
                                  הרשלה
                                  כתב נערך לאחרונה על ידי הרשלה
                                  @יואלי
                                  לאיזה מערכת? אם זה לTS18 TS10 הוא כתב למעלה
                                  • י יואלי
                                    הכהן
                                    @יואלי כתב במצלמות 360 לרכב!! שו"ת עם המון חידושים!:
                                    הכי פשוט לבקש מהמוכר, אבל צריך שהמערכת תהיה מחוברת לאינטרנט.
                                    • ה מנותק
                                      הכהן
                                      לאלו שביקשו תמונות, רק עכשיו אני רואה…
                                      Screenshot_20250716-130203.png Screenshot_20250716-130231.png Screenshot_20250716-130305.png Screenshot_20250716-130337.png Screenshot_20250716-130439.png
                                      • הרשלהה הרשלה
                                        @יואלי
                                        יואלי
                                        @הרשלה לא מצאתי אף קוד בשירשור.
                                        אני לא מתכוון להגדרות יצרן אלא להפעלה של האפליקציה צריך קוד המוכר בנתיים לא מגיב לי…
                                          יואלי
                                          אולי בכל זאת למישהו יש רעיון איך מוצאים את הקוד???
                                          המוכר לא מגיב לי הכלל למרות ששלחתי המון הודעות, כשאני סורק את הקוד QR הכתובת לא נמצאה בכלל ותכלס המערכת שלי תקועה!!!
                                          אנשים טובים - עזרה🙏🙏🙏
                                          בנג'הב תגובה 1 תגובה אחרונה
                                          • י יואלי
                                            בנג'הב מנותק
                                            בנג'הב מנותק
                                            בנג'ה
                                            @יואלי לא עברתי על ההודעות הקודמות אבל אם אפשר בקצרה איזה קוד אתה מחפש?
                                            כי אני גם הזמנתי את המצלמות הנ"ל לפני חודשיים פלוס ועוד לא התפניתי לזה…
                                            אם צריך משהו מהמוכר תגיד לי שאני אבקש כבר עכשיו.
                                            תודה רבה.
                                            • בנג'הב בנג'ה
                                              תודה רבה.
                                              יואלי
                                              @בנג-ה שמזמינים מצלמות 360 לרכב צריך לחבר למערכת מודול 360 (מי שאחראי על הכיול וסינכרון התמונות בין המצלמות) כדי להפעיל פעם ראשונה את האפליקציה צריך קוד שנמצא אצל המוכר והמוכר הנודע שמכר פעם את ה TS10 (של ביידאו) נמחק משום מה מהמפה סגר את החנות ולא עונה להודעות ואני תקוע…
                                              168.9k
