      3. נסעתי במנהרת הכרמל ללא מנוי
      26 פוסטים 11 כותבים 2.4k צפיות
      • במווב מנותק
        במווב מנותק
        במוו
        נסעתי במנהרות הכרמל (חיפה) ללא מנוי במחשבה שזה אותו מנוי עם כביש 6…
        היה כתוב לי שם במסך הקטן "אינך מנוי, חייג למספר x
        איני יודע איזה מספר היה שם, והשאלה היא האם אני אחכה למכתב מסודר מהם או שבאמת עלי להתקשר כדי לא להסתבך…
        Y EBAE גילג 3 תגובות תגובה אחרונה
        • במווב במוו
          @במוו כתב בנסעתי במנהרת הכרמל ללא מנוי:
          פעם היה קנסות ממש גדולים (היה מזה רעש תקשורתי על הקנסות המנופחים שהם גובים) כי שם אם אתה לא מנוי יש קופה שאתה חייב לשלם בה לפני הכניסה.
          לא יודע מה קורה היום
          • שלמהש מנותק
            רוכב על זה
            איך זה עובד בכביש 6?
            לא שלחו לי מכתב
            Y ט I 3 תגובות תגובה אחרונה
              רוכב על זה
              לא שלחו לי מכתב
              @שלמה לפני כמה זמן? בעיקרון צריכים לשלוח
              מקסימום תתקשר אליהם בעצמך ותשלם שלא יצבור ריבית
                רוכב על זה
                לא שלחו לי מכתב
                @שלמה רק חשוב לדעת שיש שתי חברות שמנהלות את כביש 6 כל אחת על חלק אחר שים לב שאתה בודק בשתיהן
                • במווב במוו
                  @במוו הכי פשוט, חייג לחברת דרך ארץ *6116 ותעשה מנוי למפרע, לכאורה זה יחול רטרואקטיבית על נסיעות של היום-יומיים האחרונים.
                  בכל אופן, שתף את הנציג בצרותיך, הוא ישמח לעזור.
                    @EBA כתב בנסעתי במנהרת הכרמל ללא מנוי:
                    מה הסברא בזה?
                    בכביש 6 זה עובד?
                      מה הסברא בזה?
                      בכביש 6 זה עובד?
                      @טוסון הסברא היא שבכל מקרה הנסיעות מהמצלמות מתעדכנות במערכת אחרי יום יומיים, אז כשהמידע יגיע כבר יהיה מנוי, זה בענין כביש שש.
                      לא יודע בקשר למנהרות.
                        @EBA לדעתי הסברא עוד יותר פשוטה
                        הקנס הוא על זה ש"הם היו צריכים לחפש אותך" ואתה משלם להם דמי טיפול
                        אם פנית אליהם לפני שהתחילו לחפש אותך אתה משלם מחיר רגיל (זה לא סותר למה שכתבת לכאורה זה גם וגם)
                          רוכב על זה
                          לא שלחו לי מכתב
                          itzik
                          @שלמה כתב בנסעתי במנהרת הכרמל ללא מנוי:
                          רוכב על זה
                          לא שלחו לי מכתב
                          בכביש 6
                          התעריף למי שלא מנוי גבוה בכמה שקלים ממנוי וידאו, שגבוה בכמה שקלים ממנוי פסקל.
                          בכביש 6 צפון יש עמלת גביה של 1.37 ש"ח לנסיעה למי שלא מנוי.
                          לא יודע תוך כמה זמן הם שולחים חיוב אבל אם עברו כמה שבועות או חודשים כדאי שתיצור איתם קשר.
                          • במווב במוו
                            חייג דחוף ל- *5424 (כרמלטון - חברת מנהרות הכרמל) לפני שתגלה שנסיעה של 15 ש"ח תעלה לך 180 ש"ח. ולהבא המלצה לך ולכל החברים כאן, לעשות מנוי אפשר בטל’ או דרך האתר שלהם כאן
                            וזה ממש יותר קצר מלפתוח מייל, כולה להירשם ולתת פרטי רכב ואשראי, ולהבא אתה נכנס ויוצא כמו מלך (אין הבדל בתעריף). זה לא דמי מנוי חודשי כמו שיש חושבים. וזה ממש כמו בכביש 6 (וכנ"ל 6 צפון) בכולם עשיתי מנוי ושם יש הנחה משמעותית למנויים ואני חוסך “ים” של כסף.
                            בכביש 6 תכלס עשיתי מנוי פסקל שזה כן דורש השקעה חד-פעמית של באזור ה-90 ש"ח עבור המכשיר אבל תמיד אפשר להזדכות עליו או לקחת איתך לרכב הבא (התקנה של מדבקה, לא קשה בכלל, יותר קל ממצלמת דרך) וחוסך 30-50% בתעריף הנסיעה
                            עריכה: את זה צילמתי לך עכשיו באתר שלהם. תראה שלא כדאי.
                            ועוד דבר אחרון - לי קרה לפני יותר מ-8 שנים שנכנסתי דרך שער תשלום (לא הייתי מנוי) ויצאתי דרך שער מנויים מהבלבול, ואמרתי מה שישמע כבר שילמתי ממילא ומה יקרה, ומצד שני אמרתי נתקשר לוודא שהכל טוב, והנציגה אמרה לי “טוב שעדכנת כי אם לא המערכת הייתה מזהה את הרכב שלך פעמיים וזה היה עושה בלאגן וייתכן אפילו חיוב כפול עם תוספת נסיעה ללא מנוי בתוקף”.
                            עריכה: בס"ד כתבתי הסבר מקיף על זה כאן
                            Y במווב 2 תגובות תגובה אחרונה
                            • KlonimoosK מנותק
                              רק מניח את זה פה.
                              אפשר דרך פנגו לעשות מנוי לרוב העיניינים בפעם אחת.
                              גילג פתוח לשמועפ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                רק מניח את זה פה.
                                @Klonimoos כתב בנסעתי במנהרת הכרמל ללא מנוי:
                                רק מניח את זה פה.
                                אמת.
                                אבל קצת יותר יעיל לעשות מנוי אצלם ישירות. אין הבדלי תעריף ככה או ככה. וזה יורד כל חודש באשראי שסיפקת. ואתה מקבל פירוט למייל. לא נסעת - לא שילמת אגורה.
                                  רק מניח את זה פה.
                                  פתוח לשמועפ מחובר
                                  פתוח לשמועפ מחובר
                                  @Klonimoos אני עשיתי דרך פנגו מנוי לכביש שש ואחרי כמה חודשים קיבלתי חשבונית בדואר
                                    @gil3686 כתב בנסעתי במנהרת הכרמל ללא מנוי:
                                    בציטוט הראשון מדובר על מנהרות הכרמל ובשני על כביש 6?
                                      @YOLEVI כתב בנסעתי במנהרת הכרמל ללא מנוי:
                                      בהחלט. במנהרות הכרמל אין הבדלי תעריף, רק הלוקסוס של לעבור ישר ב"מנויים" בלי לעצור.
                                      בכביש 6 יש מנוי וידאו (שזה אותו סגנון כמו במנהרות הכרמל, שהם מזהים אותך בוידאו ומחייבים אוטומטית אשראי ולא צריכים לחפש שתשלם בדואר), וזה תעריף מוזל בינוני ויש תעריף פסקל (שזה עושה שימוש במכשיר קטן שמודבק על השמשה הקדמית והוא מעדכן בכל מקטע אוטומטית את המעבר שלך שם ומחייבים גם כן את האשראי) וזה תעריף מוזל עוד יותר (כי זה חוסך להם גם את המשכורת לעובד שיושב על המצלמות).
                                        רק מניח את זה פה.
                                        אמת.
                                            חוץ מהתשלום על הנסיעה בכביש?
                                            לא ראיתי תוספת או משהו כזה.
                                            לפנגו יש דמי מנוי חודשי, כנ"ל. אפילו אם לא חנית בשום מקום ולא נסעת בשום כביש אגרה.
                                            פנגו זה בחינם בלי שום תשלום
                                            יש להם מסלול פרימיום שהוא עולה כסף
                                              במווב מנותק
                                              במווב מנותק
                                              במוו
                                              תודה רבה ממש עזרת לי והצלת אותי מקנס!
                                              עשיתי מנוי והנסיעה הוחלה אליו רטרואקטיבית. אם לא הייתי עושה כך בימים הקרובים הייתי משלם קנס של כ150 שקל ואח"כ קנס על זה שלא שילמתי את הקנס וכל דרך אפשרית לסחוט גם את הקליפה של הלימון…
                                              @YOLEVI מציע שתערוך את התגובה שלך כי היא עלולה להטעות.
                                              גילג Y 2 תגובות תגובה אחרונה
                                              161.0k
