      3. שמתי יותר מידי שמן במנוע
      שמן מנוע
      84 פוסטים 18 כותבים 6.9k צפיות
      • נ מנותק
        נ מנותק
        נהג מתחיל
        ראיתי שירד לי השמן בין העיגול התחתון לעיגול העליון, אז מלאתי,
        הבעיה שמלאתי יותר מידי והשמן עוקף את העיגול העליון בערך כמו הרווח שבין שני הפסים.
        האם זה בעיה וצריך להוציא?
        וא"כ כיצד?
        תודה רבה!
        הונדה ג’אז הייבריד 2011
        • נ נהג מתחיל
          וא"כ כיצד?
          תודה רבה!
          @נהג-מתחיל להוריד בהקדם האפשרי מומלץ הכי מהר שאפשר
          צריך לרוקן מלמטה כמו שעושים טיפול 10 אלף
          עריכה: עכשיו אני שם לב שכתבת שזה עוקף בהרבה ממש כדאי לך לרוקן מהר מהר…
          נ שי ויש 3 תגובות תגובה אחרונה
          • I מחובר
            I מחובר
            itzik
            במקום פתיחת בורג הריקון אפשר לחבר משאבת סבון לצינור קולר, להכניס לפתח המדיד ולשאוב החוצה.
            נ תגובה 1 תגובה אחרונה
            12
              נ מנותק
              נ מנותק
              נהג מתחיל
              @צילפינגים
              האמת שנסעתי עם זה מאלעד לירושלים…
              מקוה שלא קרה כבר נזק…
              • I itzik
                נ מנותק
                נ מנותק
                נהג מתחיל
                @itzik
                לא היה לי צינור של קולר, וניסיתי לחבר קשים, קיצור לא הלך…
                אולי מחר אני יקנה צינור של קולר…
                מוטי 56מ תגובה 1 תגובה אחרונה
                  נ מנותק
                  נ מנותק
                  נהג מתחיל
                  @צילפינגים
                  מסובך לרוקן מלמטה?
                  יצחק RSי תגובה 1 תגובה אחרונה
                  • נ נהג מתחיל
                    @צילפינגים
                    מסובך לרוקן מלמטה?
                    @נהג-מתחיל כתב בשמתי יותר מידי שמן במנוע:
                    מסובך לרוקן מלמטה?
                    לא מסובך אבל עבודה יותר מלוכלכת , ותכלס הפיתרון של הצינור של קולר יותר קל.
                    מה שכן אל תכניס כל מיני קשים וכדומה שלא יפלו לך בפנים בטעות
                    • מיוחדמ מנותק
                      מחר אני צריך לקבל לגמ’'ח
                      איזה כלי וואקום
                      אולי זה יכול לשמש אותך
                      נמצא בירושלים
                      • נ נהג מתחיל
                        @itzik
                        מוטי 56מ מנותק
                        מוטי 56מ מנותק
                        מוטי 56
                        @נהג-מתחיל או צינור אינלציה, זמין בכל בית מרקחת
                        • מיוחדמ מיוחד
                          איזה כלי וואקום
                          נמצא בירושלים
                          נ מנותק
                          נ מנותק
                          נהג מתחיל
                          @מיוחד
                          אני גם בירושלים
                          רק לא הבנתי מה אתה אמור לקבל לגמ"ח שיוכל לעזור
                          מיוחדמ תגובה 1 תגובה אחרונה
                          • נ נהג מתחיל
                            @מיוחד
                            אני גם בירושלים
                            @נהג-מתחיל
                            בעקרון זה משאבה לנוזל ברקס
                            אבל אולי יכול להתאים לך,
                            יש שם איזה צינור.
                            עיין כאן
                            https://www.justmotor.co.il/product/ערכה-משאבה-לניקוז-נוזל-בלמים
                            תראה אם זה מתאים לך
                            מיוחדמ יצחק RSי צילפינגיםצ 3 תגובות תגובה אחרונה
                            • מיוחדמ מיוחד
                              @נהג-מתחיל
                              יש שם איזה צינור.
                              עיין כאן
                              תראה אם זה מתאים לך
                              • נ מנותק
                                נ מנותק
                                נהג מתחיל
                                האמת שאני לא יודע מה לעשות
                                החברים פה אומרים להוציא כמה שיותר מהר…
                                התקשרתי לשתי מכונאים, ואמרו לי שבכמות ששמתי + שכבר נסעתי על זה שעתיים ולא קרה כלום, אז הכל בסדר ולא צריך להוציא…
                                אז אני לא יודע מה לעשות…
                                תכלס’ קניתי צינור של קולר, אני אנסה לראות אם זה בקל…
                                מה אתם אומרים?
                                • נ נהג מתחיל
                                  מה אתם אומרים?
                                  @נהג-מתחיל עדיף להוציא ככה שיהיה מעט מעל הסימון העליון
                                  • אושר מתקרבא מנותק
                                    למה יכול לגרום הצפת שמן במנוע?
                                    יש קשר לעליית חום מנוע? (לא כמות קטסטרופלית, כס’'מ מעל המקסימום)
                                    Y simonS י 3 תגובות תגובה אחרונה
                                    • מיוחדמ מיוחד
                                      @נהג-מתחיל
                                      יש שם איזה צינור.
                                      עיין כאן
                                      תראה אם זה מתאים לך
                                      @מיוחד כתב בשמתי יותר מידי שמן במנוע:
                                      יש שם איזה צינור.
                                      עיין כאן
                                      תראה אם זה מתאים לך
                                      מדהים !!! בדיוק חשבתי להגיד לך שאולי כדאי להוסיף לגמח ערכה כזאת
                                      • נ מנותק
                                        נ מנותק
                                        נהג מתחיל
                                        כתב ב נערך לאחרונה על ידי נהג מתחיל
                                        תודה לכולם!
                                        ובמיוחד ל @itzik על הרעיון הגאוני שלו עם משאבת סבון שמחוברת לצינור של קולר.
                                        לא אלאה אתכם איך נראית היד שלי אחרי מאות לחיצות… אבל ב"ה הוצאתי את השמן המיותר והשארתי טיפונת מעל העיגול העליון
                                        ואקוה לה’ שהרכב ימשיך לשרת אותי נאמנה לדרכים ישרות לדברים טובים.
                                        רק הערה, השמן יצא קרוב לשחור יותר מאשר לחום…
                                        הרכב אוחז בערך ב8,500 אלף קילו’ מאז הטיפול 10K האחרון
                                        עליי לעשות משהו בנידון?
                                        שלמהש I 2 תגובות תגובה אחרונה
                                          @אושר-מתקרב כתב בשמתי יותר מידי שמן במנוע:
                                          ס"מ מעל המקסימום זה בסדר, כל מוסכניק יעשה לך ככה בטיפוול 10
                                          • נ נהג מתחיל
                                            תודה לכולם!
                                            מעולה!
                                            שמן חום מעיד לרוב על צמיגות לקויה (בוצה) ואילו שחור מעיד על בלאי הגיוני
                                            חכה לטיפול הכל טוב
                                            • נ נהג מתחיל
                                              תודה לכולם!
                                              I מחובר
                                              I מחובר
                                              itzik
                                              תודה רבה אבל חשוב לציין שזו לא המצאה שלי.
                                              ראיתי את זה בקארספורום ועשיתי בזה שימוש אז ידעתי שזה פשוט ועובד ולרוב הרבה יותר נוח מלפתוח את הבורג ריקון.
                                              לא ידעתי עד כמה ראוי להזכיר כאן פורום ‘מתחרה’ (לא באמת…) אז לא הזכרתי אבל אם כבר אז הנה.
                                              164.6k
