      5. חיבור USB למערכת שמע בפריוס 2008.
      13 פוסטים 3 כותבים 727 צפיות
      • יוסי התחכמוניי מנותק
        יוסי התחכמוני
        אשמח לעזרה בחיבור USB למערכת שמע בפריוס 2008.
        שאלתי, כאשר אני שם חוט שמוציא נקבה כמופיע בקישור ומחבר לו און קי יש סיכוי שזה יעבוד?
        וא"כ האם יש אופציה להעביר שירים אחורה קדימה?
        אשמח לפתרון אחר למי שעשה ובהשקעה שאני הצעתי 6₪ בלבד גג עד 30₪
        ט KlonimoosK 2 תגובות תגובה אחרונה
          @יוסי-התחכמוני לא כל כך ברורה כוונתך בכותרת נשמע שזה עובד לך אבל בגוף ההודעה נראה שאתה שואל
          בכ"מ לדעתי זה לא יעבוד כי אלה חיבורי אודיו וודיאו שמעבירים שמע (בהנחה שגם ברכב מדובר על חיבור אודיו ) וכמו שברור שאם תחבר לנגן כבל יואסבי דרך יציאת האוזניות זה לא יעשה שום דבר כך גם כאן לא אמור להיות שום שינוי
          מה שכן לא פירטת איזה שנה הרכב (כן, אני יודע שזה 2008) אבל אחד מאלה אמור להתאים לך (תבדוק בגב המערכת שלך האם יש לך חיבור מתאים)
          זה או זה או זה
          יוסי התחכמוניי תגובה 1 תגובה אחרונה
            זה או זה או זה
            יוסי התחכמוני
            כתב ב נערך לאחרונה על ידי יוסי התחכמוני
            @טכנולוג
            קודם כל תודה
            אם משהוא יכול לכוון אותי אני צריך חיבור כמו הקישור שלטכנולוג רק איך אני מתמלל את זה באלי אצלי זה מרובע צלמתי וצרפתי לכאן תמונה דרך אגב זה הכוונה צמא המדוברת כאן בפורום את החיבור של הרדיו הדיסק שפרקתי !!
              @טכנולוג
              קודם כל תודה
              @יוסי-התחכמוני אמור להיות לך חיבור אחר של 6 פינים או יותר
                יוסי התחכמוני
                @טכנולוג
                זה מה שיש בלבד בעיקרון חוט אדום שחור ועוד אחד ירוק נראה לי אתה יודע אולי אפשר לחתוך את הריבוע ליחידים רק השאלה תיהיה איך אני יודע בשישיה הזאת אזה מהםזה האדום שחור וכו…??
                  @טכנולוג
                  @יוסי-התחכמוני זה המערכת המקורית?
                    יוסי התחכמוני
                    @טכנולוג לא זה תוספת למטה מהמקורי
                      יוסי התחכמוני
                      @יוסי-התחכמוני בתא הקטן שמכניסים דברים דחפו לי המערכת הזאת ועקרתי אותה משם
                        @יוסי-התחכמוני אז החיבורים ששלחתי לך הם למקורי תבדוק את החיבורים למערכת המקורית
                        מה חיברו לשם?
                          @יוסי-התחכמוני כתב בפרקתי המערכת ברכב רדיו דיסק ושם לזה חיבור כזה ... (כמבואר למטה זה יעבוד):
                          @יוסי-התחכמוני היקר, ערכתי לך את הפוסט והנושא כמו שצריך. אשמח שתקח מזה דוגמא להבא, לתועלתך ותועלת העוזרים לך.
                          לטובת העניין תעבור על תקנון הפורום, ועל המדריך המלא למשתמש.
                            יוסי התחכמוני
                            כנראה אני אפרק את הריבוע לגורמים ואחבר אותם אחד אחד
                            השאלה בקישור זה
                            למישהוא יש מושג משמאל לימין מה החוט האדום ומה השחור בד"כ הם צמודים או ע"י רב מודד האם יש אופציה לדעת מה הפלוס ומה המינוס ???
                            עכשיו זה בסדר https://rechavimzelaze.ovh/user/klonimoos ערוך טוב לא??!
                            עשיתי לך ‘‘עוד יותר טוב’’…
                            א. זה יותר מסודר ויפה לעשות קישור, ע’‘י שתסמן את המילים הרלוונטיות, יש בסרגל הכלים שמעל הפוסט סימן של ‘‘שרשרת’’ תלחץ עליו, ובסוגריים שכתוב ‘‘כתובת קישור’’ תסמן את המילים האלו ותדביק שם את הקישור שלך.
                            ב. ל’‘תייג’’ אותי מספיק לכתוב ככה @klonimoos.
                            קח הכל באהבה!❤️
                              השאלה בקישור זה
                              קח הכל באהבה!❤️
                              יוסי התחכמוני
                              @יוסי-התחכמוני אולי ע"י רב מודד יש אופציה לדעת שאני אתחיל ברכב עצמו ???
                              משהוא יכול לתדרך אותי
                              @צילפינגים לאחרונה התעסקת עם זה @טכנולוג
                                @יוסי-התחכמוני זה יכול להיות הרבה אופציות כי זה לא חיבור מקורי אלא תוספת ששמו אח"כ ואני שוב שואל למה להסתבך ולנסות להתחבר לקונקטור הזה שהוא לא מקורי פשוט תוציא את המערכת המקורית ותבדוק את החיבור מאחורה לשם אמור להתאים לך אחד מאלה שצירפתי למעלה
                                169.0k
