      3. רכב משומש שהוחלף לו מנוע
      5 פוסטים 5 כותבים 347 צפיות
        יוסיאל
        היי חברים
        ראיתי מודעה ביד 2 על רכב שהוחלף לו מנוע וגיר
        מישהו יודע את המעלות והחסרונות שבדבר?
        יש בעולם איזו סטיגמה על רכב שהוחלף לו מנוע השאלה אם זה חשש אמיתי??
        יעקב מ. פינסי KlonimoosK 2 תגובות תגובה אחרונה
        • י יוסיאל
          היי חברים
          יעקב מ. פינסי מנותק
          יעקב מ. פינסי מנותק
          יעקב מ. פינס
          סיירת פיקוח מייבין
          @יוסיאל
          כפי שכבר הוזכר בעבר
          רכב הוא דומה (ממש קצת) לגוף האדם
          יש לו מוח (מחשב רכב) יש לו דם (דלק ושמנים) וורידים (צינורות שמן ודלק)
          וגם יש לו לב, המנוע
          השתלת לב מוגדרת כמוצלחת בשתי תנאים
          1. אם כל הסימנים החיוניים תקינים
          2. אם המושתל עבר יותר מ24 שעות עם הלב החדש
          ונעבור אלינו
          השעות זה הק"מ שהרכב עבר מאז ההשתלה אני שמעתי שצריך 3000 אבל אמר לי מישהו שמספיק גם הרבה פחות
          הסימנים הם נורות אם אין נורות דולקות הכל אמור להיות בסדר
          כתבתי אמור להיות בסדר כי גם יכול להיות שמי שהתקין את המנוע ‘שכח’ לחבר את אחד החיישנים הקריטים (למשל של החום מנוע) אז צריך להיות קשוב מאוד לרכב
          לשמוע אם אין רעשים מוזרים או דופק לא יציב (סליחה - סל"ד) אם המנוע לא מתחמם וכו’
          שמישהו כותב עם במקום אם,
          אני לו מתבייש ומעיר לא. 😊
          הגמ"ח
          ניתן להתקשר 0583262568
          • יעקב מ. פינסי יעקב מ. פינס
            @יוסיאל
            כפי שכבר הוזכר בעבר
            וגם יש לו לב, המנוע
            ונעבור אלינו
            @יעקב-מ-פינס כתב ברכב משומש שהוחלף לו מנוע:
            האוטו לא יניע ללא החיישן הזה
            כך אצלי לכה"פ
            • שמואל קלייןש מנותק
              שמואל קלייןש מנותק
              שמואל קליין
              זה תלוי למה הוחלף
              זה יכול להעיד על הזנחה
              ואז אסור להתקרב…
              לחץ כאן!
              או ב- 055-6708066
              • י יוסיאל
                היי חברים
                @יוסיאל כתב ברכב משומש שהוחלף לו מנוע:
                היי חברים
                ראה כאן בהרחבה.
                ותחפש בפורום את המילים - הוחלף מנוע . תראה ותחכים.
                63
                162.2k
