      3. השאלת רכבים לנהגים חדשים באופן בטוח (פתרונות בבקשה)
      מתוזמן נעוץ נעול הועבר לא נפתר עסקאות רכב
      49 פוסטים 13 כותבים 3.6k צפיות
      • מצויין 101מ מנותק
        מצויין 101מ מנותק
        מצויין 101
        כבר התבאר פה הרבה בנושא הזה אבל אשתדל להעלות בקצרה את האופציות להשאלת רכבים
        ולדון בבעיה שישנה באופציה השלישית שהיא המקובלת ביותר, (אשמח לשמוע פתרונות בנושא)
        א. יש אפשרות לקחת בשחור אבל זה לא מומלץ בכלל, וכן לא בטוח בעליל.
        ב. ישנה אפשרות לקחת בלבן אבל זה נורא יקר מה שגם לפעמים אתה נופל על סחטנים ממולחים שעושקים על דברים שלא משמעותיים (כגון שריטה על רכב שכבר כולו שרוט) הון תועפות.
        ג. ישנה אפשרות המקובלת על רוב העולם והיא לקחת רכב מאבא “שווער” חבר וכדו’ את הרכב,
        הבעייה היא שרוב הפעמים אין ביטוח מתאים על הרכב (זה מצוי גם בנהג רגיל כשלחבר יש ביטוח מעל גיל 30 ואתם מתחת לגיל) ולזה יש כמה אופציות:
        האחת היא לבטח דרך הסוכן ביטוח לתקופה זמנית,
        אבל הבעייה היא שאז לא כולם רוצים כי… 1. הביטוח נרשם על בעל הרכב ובאם קורה משהו זה פוגע לאותו אדם בעבר הביטוחי, 2. בנוסף לזה ישנם חברות שאפשר להוסיף רק לכמה ימים והעלות בהתאם (למשל בשומרה ניתן להוסיף רק מ3 ימים והעלות של צד ג’ עולה 96 ומקיף 120), 3. בנוסף לזה כל פעם שצריך את הרכב צריך שבעל הרכב הוא זה שיתקשר לסוכן ביטוח או לחילופין להכנס לאזור האישי שלו באתר החברה ולהוסיף את הביטוח, 4. בנוסף לזה בדרך כלל דורשים שהתשלום יהיה מכרטיס האשראי שלו, (כך שלא מספיק שהוא עושה לך טובה שהוא מביא לך את הרכב הוא מקבל עוד כאב ראש ואז לא נעים לך בכלל, ואתה פשוט מוותר על הרעיון לקחת ממנו את הרכב)
        והשנייה הוא פתרון שנפוץ בארץ בשנים האחרונות (גם בציבור הכללי) הוא לבטח דרך צ’יק ליברה ליום אחד,
        ואז זה… 1. בעלות ליום אחד, 2. דרך האשראי שלך, 3. דרך ההפעלה שלך, 4. הביטוח נרשם על שם הנהג, 5. שום דבר לא פוגע בעבר הביטוחי של בעל הרכב (כמו שהתבאר באשכולות קודמים, ובבירור מול החברה), ועוד כמה יתרונות.
        אבל בבירור מול החברה, ישנה אפשרות לבטח רק נהגים חדשים מתחת לגיל 24 (לא ברור מדוע אבל זאת המציאות),
        אמנם שמעתי גם פה וגם מאנשים אחרים שהם נהגים חדשים מעל 24 והם כביכול רושמים את עצמם בתור נהגים בגיל 23 וכך מבטחים את עצמם. (אני לא נכנס לנושא האם זה ראוי והוגן לשקר בכללי)
        אך כאן נשאלת השאלה הן מבחינה משפטית והן מבחינה הלכתית, אם ח"ו יקרה משהו אותו נהג יהיה מותר לו להפעיל את הביטוח? האם הוא יהיה מבוטח מבחינה משפטית? (בהגיון זה בכלל מאתיים מנה, אך נציגי החברה נראה שלא סבורים ככה).
        ואם לא האם יש למישהו פתרון אחר או דומה???
        KlonimoosK מצויין 101מ ד 5 תגובות תגובה אחרונה
        26
        • מצויין 101מ מצויין 101 סימן נושא זה כשאלה ב
          @מצויין-101
          איזו השקעה בפוסט מפורט!
          מאמין שיהיה גם לתועלת אחרים. והגיע לך ביושר גם 👍 .
          למעשה, אני חושב, שאם היית כותב מדריך מסכם כמו פה ורק בתור מדריך זה היה מעולה.
          אני בהתחלה הסתבכתי קצת במטרת הנושא, וממליץ לך בחום למקד את השאלות, בקצרה, ואפי’ בכמה נושאים, זה בטוח יהיה מעניין ויורחב ביתר שאת. אח’'כ תערוך פה שוב למדריך יפה שיעזור לרבים.
            @מצויין-101
            מצויין 101מ מנותק
            מצויין 101מ מנותק
            מצויין 101
            @Klonimoos
            אני לא כל כך מתמצא בפורום…
            לכן אני חושב שלא הבנתי מה בדיוק אמרת? אתה ממליץ להפוך את זה למדריך? (איך עושים את זה?)
            או שאתה ממליץ למקד את השאלה סופית?
            אני בסך הכל נהג חדש מעל 24, שכל פעם שאני לוקח רכב (המון) אני מסתבך בשאלות הנ"ל
            ואם אני רוצה לקחת מחברים (שהם נותנים לי בשמחה) יש לי אי נעימות בגלל הנ"ל
            לכן באתי בתור לשאול אם מישהו מכיר את הנושא? ועל הדרך סיכמתי מנסיוני…
            אין לי בעייה שתקח את הפוסט ותערוך אותו בצורה יותר טובה, (מצידי תכנס לפרופיל שלי ותערוך משם😊 )
            אדרבה אני מאד ישמח שהפוסט הזה יגיע ליותר תפוצה ואולי יעזור למישהו,
            ואולי גם יהיה לו פתרונות יותר טובים, שיעזרו גם לי.
            ט צבי דורש ציוןצ KlonimoosK 4 תגובות תגובה אחרונה
              @Klonimoos
              טאייער
              כתב ב נערך לאחרונה על ידי טאייער
              @מצויין-101 קוראים לזה חכמת ההמונים כתבת מעולה וכל הכבוד שעשית סדר.
              גם אם הוא לא מקצועי ומדויק בהכרח, משוטטי הפורום לומדים ממך ומאחרים.
                @Klonimoos
                צבי דורש ציוןצ מנותק
                צבי דורש ציון
                @מצויין-101 אני יסביר לך מה נראה לי שהתכוון @Klonimoos , וזה גם מה שאני בערך התכוונתי בפוסט הקודם שכתבתי לך.
                כמו שכתבת
                ואז לא כ"כ מובן אם זה מדריך או שאלה, וקצת מסבך את הקוראים.
                לכן הציע @Klonimoos שתעשה פוסט שבו תשאל את כל השאלות שעוד נשאר לך, ואח"כ תעשה פוסט עם המדריך הסופי לפי התשובות שענו לך וכמובן מה שיש לך מהנסיון, כמובן שבהמשך יעירו לך עוד הערות ותוכל להמשיך לערוך את המדריך כרצונך הטוב.
                מקוה שהבנתי והובנתי כראוי.
                  @Klonimoos
                  טאייער
                  @מצויין-101
                  אני מבין שאתה בעניין של השאלת רכב חזק מאד. אם כל זה הוא רק מנסיונך האישי, ואתה עצמך העדת על כך בעבר.
                  השאלה שלי מבחינה כלכלית, זה שווה? ראיתי אנשים שאמרו לי שלא כדאי להם לקנות רכב, הם משלמים כמה מאות שקלים בחודש לסיטי קאר ובזה תמו הוצאותיהם. אבל אני אומר, קחו בחשבון שאתם משלמים גם תחב"צ, הרבה זמן במעט מאד כסף, כי הפער בין ההוצאה שלכם כיום לבין ההוצאה עם רכב קטן מאד ולא תמיד מצדיק את החיסכון.
                  ועוד לא דיברנו על הסיכון הכרוך בהשכרה שחורה…
                  השאלה הזו צריכה להידון כנושא נפרד אבל אגב השיחה פה אני מעלה תהיה.
                  • ט טאייער
                    @מצויין-101
                    מצויין 101מ מנותק
                    מצויין 101מ מנותק
                    מצויין 101
                    @טאייער
                    תחב"צ כיום עולה 130 שקל לחודש לכל הארץ עם כל הטכניקות של כרטיס סטודנט.
                    רכב אני לוקח כיום אחת לשבוע וחצי מאבא שווער אחים ואני משלם רק דלק (וביטוח)
                    לפעמים לעיתים רחוקות אני מסכים לשכור רכב בלבן ומקסימום לחצי יום
                    סוף דבר יוצא בערך 600 700 שקל לחודש הכי הרבה…
                    בהחזקת רכב אין לי נסיון של כמה עלות, ובזה אולי אתה תתרום לנו מנסיונך האישי, כמה זה יוצא לחודש
                    (אגב זה מאד מעניין אותי כמה זה בערך)
                    ואז תעשה את החישוב…
                    כמובן שברכב שלך אין לך את הסיכונים של פגיעות רכוש אם אתה שורט את הרכב או נהרס משהו
                    שברכב שלך אז פחות אכפת לך וברכב של מישהו אחר אתה משלם, ובחברת השכרה טבין ותקילין,
                    ט יוניי 2 תגובות תגובה אחרונה
                      @טאייער
                      ואז תעשה את החישוב…
                      טאייער
                      @מצויין-101 אני לא יודע כמה אתה נוסע וגם לא מתמצא במחירי ביטוח לנהגים חדשים
                      אבל אם ביטוח (לנהג חדש) שווה 500 - 600 בחודש
                      טסט 130 כללתי אישור בלמים ו200 מתחת לשטיח וכל השאר
                      תיקונים בממוצע 200 -300 תלוי בנסיעה
                      ודלק אינדיוודואלי לגמרי
                      כמובן נוסיף ירידת ערך למי שיש לו לאן לרדת…
                      תעשה חשבון לבד
                      חסכת:
                      אי נעימות מאנשים, זמינות, נוחות, הפחד האין סופי שמצפיה בפוסטיך מגלים מיד מ"זימבורים" למיניהם, הפער לא מאד גדול.
                      לא נכנס לכיס של אף אחד אבל קשה לראות את השאלות ההלכתיות ואת החשש של אברכים צעירים שדפקו רכב יקר בהשכרה שחורה
                        @טאייער
                        ואז תעשה את החישוב…
                        @מצויין-101 כתב בהשאלת רכבים לנהגים חדשים באופן בטוח (פתרונות בבקשה):
                        @טאייער כתב בהשאלת רכבים לנהגים חדשים באופן בטוח (פתרונות בבקשה):
                        רק תבדקו שאתם משדרים על אותו גל
                        כי נראה לי ש @מצויין-101 מדבר על דלק ו @טאייער מדבר רק על שאר ההוצאות
                          מצויין 101מ מנותק
                          מצויין 101מ מנותק
                          מצויין 101
                          @יוני כתב בהשאלת רכבים לנהגים חדשים באופן בטוח (פתרונות בבקשה):
                          לא לא הוא התכוון כולל דלק רק טוען ששוה להוסיף בחודש 500 שקל בשביל לחסוך אי נעימויות וסיכונים ולקבל זמינות
                          @טאייער אני מבין מדבריך שהעלות הסופית שלך לרכב (לא לנהג חדש) כולל קניית רכב, טסט, תיקונים שוטפים, כולל דלק לאברך קלאסי שנוסע בדרך כלל בתוך העיר זה לא יותר מ1000 - 1300 שקל בחודש??? מאברכים שדיברתי איתם יצא לי שזה בין 1500 - ל2000
                          ידניי תגובה 1 תגובה אחרונה
                            @Klonimoos
                            אין לי בעייה שתקח את הפוסט ותערוך אותו בצורה יותר טובה, (מצידי תכנס לפרופיל שלי ותערוך משם )
                            הכל מצויין!
                            רציתי רק שתקבל עזרה מקסימאלית למה שאתה צריך, ואני רואה שהנושא פורח. זה מספיק.
                            אחרי שיהיו לך עוד מסקנות, תערוך את זה בפוסט הראשון לתועלת הרבים,.
                              מצויין 101מ מנותק
                              מצויין 101מ מנותק
                              מצויין 101
                              שמעתי ממישהו שנרשם לביטוח צ’יק ליברה לפני שהוא היה בגיל 24,
                              וגם כיום כשהוא מעל גיל 24 המערכת עדיין מבטחת אותו,
                              כנראה אם כן שזה רק פרט טכני ברישום הראשוני ולא באמת משהו שמעכב את הביטוח עצמו…
                              השערה בעלמא… ולא לוקח אחריות!!
                                השאלה מה קורה אם ח’'ו קורה משהו והגיל לא תואם לביטוח?..
                                או שהוא כן תואם. 🤷
                                  או שהוא כן תואם. 🤷
                                  מצויין 101מ מנותק
                                  מצויין 101מ מנותק
                                  מצויין 101
                                  @Klonimoos
                                  בעולם הביטוח אדם מבוגר יכול לנהוג על רכב שמבוטח על ביטוח צעיר.
                                  השאלה האם פה בגלל שזה מבטח רק את הנהג הספציפי הדבר יהיה שונה.
                                  ולפי משקפי התורה לכאו’ אמרינן הכא דבכלל מאתיים מנה.
                                    ידניי מנותק
                                    ידניי מנותק
                                    כתב ב נערך לאחרונה על ידי ידני
                                    @מצויין-101 הצדק עם דבריך בהחלט, כל עוד שאתה יכול להסתדר בלי רכב גם אם זה כרוך באי נעימות אל תקנה,
                                    אני מתעסק עם ליווי לקוחות לקניית רכב, וכשמגיעים אלי לקוחות שרוצים לקנות את הרכב הראשון שלהם הדבר הראשון שאני עושה זה לשכנע אותם למה לא לקנות רכב, כל מי שמספר לך שזה סך הכל אלף שקל בחודש מספר לך סיפורי סבתא, ללקוחות שבאים אליי לקנות רכב אני אומר להם שידעו מראש שיש הוצאה של אזור ה-1500 שקל בחודש, בלי המחיר של קניית הרכב.
                                    וראה כאן.https://rechavimzelaze.ovh/topic/727/לכל-המחפשים-רכב-שלא-רואה-מוסך?_=1735044478933
                                      @Klonimoos
                                      יש לך את הנוסח של תנאי הפוליסה? ע"פ מה שידוע לי כתוב משהו בסגנון: גיל הנהג הצעיר ביותר הוא: x
                                      בקיצור הביטוח חייב לכסות את מה שכתוב בתנאי הפוליסה.
                                        מצויין 101מ מנותק
                                        מצויין 101מ מנותק
                                        מצויין 101
                                        @מאיר
                                        אז לפי דבריך אין שום בעייה…
                                        אני יכול לסמוך עליך?
                                        זה ממש נפק"מ למעיישה בתדירות בשבילי
                                        • ידניי ידני
                                          טאייער
                                          @ידני כתב בהשאלת רכבים לנהגים חדשים באופן בטוח (פתרונות בבקשה):
                                          אני יותר ממסכים איתך!!
                                          רבב זה חור בכיס שלא ניתן לאמוד אותו אני בכלל לא דיברתי על קניית רכב וירידת ערך מדבר על הוצאות שוטפות
                                          אממה… אם תעיין מדובר בבחור די פעיל בכל מה שקשור במציאת השכרת רכב קניה וביטוחים וכו’ הוא מוציא הרבה כסף על השכרות למניהם אז ה1500 עוברים דיאטה משמעותית, כי הפער קטן עד לא קיים
                                          ובאשר לדבריך @מצויין-101 רכב ללא דלק כתבתי לך ואם הוצאותי בחודש זה טנק אחד לא עברתי את ה1000 אבל קשה לדעת כמה זה שנתי זה אמור להיות באיזור 1300
                                          • ט טאייער
                                            ידניי מנותק
                                            ידניי מנותק
                                            גם אני מדבר על הוצאות שוטפות ודלק, 1500 ש"ח בחודש (בחישוב שנתי) וזה כמובן ברכב אמין וללא מחלות או הפתעות.
                                            • ידניי ידני
                                              טאייער
                                              ודלק
                                              איך אתה יכול להתייחס לסעיף שאין לך שום דרך להכליל בו?
                                              160.3k
