      3. בוסטר במחיר מציאה או עקיצה?
      21 פוסטים 14 כותבים 1.4k צפיות
      • פתוח לשמועפ מחובר
        פתוח לשמועפ מחובר
        זה הקישור
        @טכנולוג @מיישה
        ט גגגגג 2 תגובות תגובה אחרונה
          הונאה
            זה הקישור
            @טכנולוג @מיישה
            @פתוח-לשמוע אין משהו שמוכיח שזה זיוף ולפי כל מה שרשום זה לא זיוף אבל המחיר נמוך בצורה קיצונית לדעתי או שלא תקבל את המוצר או שתקבל משהו חלש מאוד שלא עונה על הנתונים הכתובים שם ולא תוכל להוכיח את הרמאות מצד שני אתה לא מסכן סכום גבוה
            עריכה:
            זה המוצר במחיר האמיתי שלו אבל הוא לא נשלח לישראל
            ז"א שאם תזמין מהקישור שהעלית ודאי לא תקבל את זה השאלה מה כן תקבל ואיך תוציא מהם את הכסף בחזרה
            הסייל הקרוב בעלי אקספרס - 1-7.10 פרטים נוספים וקופונים כאן
              מחיר זול באופן משמעותי
              1000+ הזמנות ו0 תגובות [כנל שאר המוצרים בחנות הזאת]
              בשאלות והתשובות של הלקוחות מצויים גידופים בסגנון “או שלא תקבל כלום או שתקבל מוצר אחר”
              מאירמ יוסףי 2 תגובות תגובה אחרונה
                @יצחק-רשטונ כתב בבוסטר במחיר מציאה או עקיצה?:
                בזמן האחרון אלי אקספרס עושים “שוחד מרמה והפרת אמונים”. במו עיני ראיתי מוצר עם דירוג 4.6, ולאחר מכן היה מוצר דומה עם דירוג 4.9, וכשפתחתי את המוצר ראיתי שיש לשניהם את אותם תגובות בדיוק… בקיצור מאד קשה להתבשם מהכמות וכו’ וצריך תמיד להפעיל שמה אינטואיציה…
                א יצחק RSי 2 תגובות תגובה אחרונה
                  אנונימוס
                  @מאיר כתב בבוסטר במחיר מציאה או עקיצה?:
                  בעיקר לראות ותק מוכר, וביקורות,
                  • אלוף העולם 1א מנותק
                    פעם אחת צריך ללמוד משהו בחיים- אין מתנות בחינם!
                    KlonimoosK א 2 תגובות תגובה אחרונה
                      @אלוף-העולם-1 כתב בבוסטר במחיר מציאה או עקיצה?:
                      הפורום המושלם הזה עולה לך כסף??
                      EBAE אלוף העולם 1א 2 תגובות תגובה אחרונה
                        באמת בתקופה האחרונה מרגיז לקנות בעלי אקספרס כי הוא מביא לך מלא ביקורות ובסוף כתוב בקטן שהביקורות נאספו ממוצרים דומים ממוכרים שונים וזה מוציא את כל התועלת בביקורות מכיוון שעכשיו אני לא יכול לראות ביקורת על המוצר הספציפי הזה אם הוא מקורי או מזוייף/ אם הוא בגירסא גלובלית או סינית/ אם המוכר עונה לשאלות וכדו’
                          אליחי
                          כתב ב נערך לאחרונה על ידי אליחי
                          @טכנולוג כתב בבוסטר במחיר מציאה או עקיצה?:
                          ראיתי באלי בוסטר
                          https://he.aliexpress.com/item/1005008251066326.html?spm=a2g0o.detail.pcDetailTopMoreOtherSeller.10.28b9tdbNtdbN0N&gps-id=pcDetailTopMoreOtherSeller&scm=1007.40196.366991.0&scm_id=1007.40196.366991.0&scm-url=1007.40196.366991.0&pvid=ecdc82f8-b9e8-4542-a65e-342e8bca49d0&_t=gps-id:pcDetailTopMoreOtherSeller,scm-url:1007.40196.366991.0,pvid:ecdc82f8-b9e8-4542-a65e-342e8bca49d0,tpp_buckets:668%232846%238112%231997&pdp_npi=4%40dis!ILS!190.42!66.09!!!371.76!129.03!%402101246417356784941946546e9775!12000044378501622!rec!IL!3924689622!ABXZ&utparam-url=scene%3ApcDetailTopMoreOtherSeller|query_from%3A
                          שהיה נראה מרשים ממש\ במחיר זול עם תמונה יפה
                          ואלף הזמנות
                          והוא לא זמין למכירה כבר
                          הצטערתי ממש
                          ואז החלטתי לבדוק בביקורות
                          אוהו אוה
                          • גילג מנותק
                            לא ממליץ על “מציאות” כאלו. ברגע האמת זה יכול להיות שווה הרבה פחות ממה שחסכת.
                            אני כן ממליץ על זה אותו יש לי 4 שנים, סוס עבודה. אבל זה לא מנפח. על קומפרסור טוב אני ממליץ כאן.
                              זה הקישור
                              @טכנולוג @מיישה
                              גגגגג מנותק
                              גגגגג מנותק
                              גגגג
                              @פתוח-לשמוע לבנתיים המוצר ירד
                              • מיישהמ מנותק
                                בוסטר פצצה בלי משחקים
                                https://s.click.aliexpress.com/e/_okZdmaJ
                                מניסיון.
                                מוריד אחוז מהבטריה לכל הנעה.
                                  יוסףי מנותק
                                  יוסףי מנותק
                                  יוסף
                                  @יצחק-רשטונ יאלה איתכם אני כבר הזמנתי 2 כאלו
                                  משהוא יכול להסביר לי איך אני מחזיר בחינם על הצד שישלחו לי תמונה של המוצר שמנהג הסינים העתיקים…
                                  מיוחדמ תגובה 1 תגובה אחרונה
                                  • יוסףי יוסף
                                    @יוסף
                                    תבקש החזר
                                    הם מביאים לך טופס אתה מדפיס
                                    מכניס את המוצר שקיבלת לשקית טובה מדביק את הטופס על השקית טוב
                                    לוקח לדואר, הם מביאים לך טופס על החזרה
                                    ואחרי כמה ימים אתה מקבל החזר [בערך עד שבוע]
                                    בדיקת מחשב מקצועית.
                                    חריטה ושכפול מפתחות קפיץ/חכם.
                                    גמ''ח כלי עבודה.
                                    לפרטים special12323@gmail.com
                                          • יוסףי מנותק
                                            יוסףי מנותק
                                            יוסף
                                            • יוסףי יוסף
                                              יוסףי תגובה 1 תגובה אחרונה
                                              156.4k
