      5. הגדרת קנבס טויוטה פריוס 2017
      טויוטה פריוס2017קנבס
      20 פוסטים 8 כותבים 1.3k צפיות
      • מאירימ מנותק
        מאירימ מנותק
        מאירי
        היי אני לא מצליח להגדיר את הקנבס לטויוטה פריוס 2017, לא מצאתי את הדגם.
        ניסיתי לעשות על רכב אחר והוא כותב שההורדה נכשלה מישהו יכול לעזור לי עם זה?
        מאירימ מוטי ברנדמ TDIT אלוף העולם 1א 4 תגובות תגובה אחרונה
        • מאירימ מאירי
          מאירימ מנותק
          מאירימ מנותק
          מאירי
          @מאירי אשמח מאוד לעזרה זה די דחוף תודה מראש…
          פתוח לשמועפ שלמהש 2 תגובות תגובה אחרונה
          • מאירימ מאירי
            @מאירי @מוטי-ברנד @מיישה @הכהן
            • מאירימ מאירי
              @מאירי תגדיר ראב 4 (RAV4)
              מאירימ תגובה 1 תגובה אחרונה
              • מאירימ מאירי
                @מאירי אל תשתמש עם סים של הוט מובייל
                או עם סים של נטפרי או עם סים לא כשר אבל לא של הוט מובייל
                • מאירימ מאירי
                  TDIT מנותק
                  TDIT מנותק
                  TDI
                  @מאירי כתב בהגדרת קנבס טויוטה פריוס 2017:
                  לעיתים הוא נקרא פריוסV
                    מאירימ מנותק
                    מאירימ מנותק
                    מאירי
                    @שלמה הגדרתי ראב 4 והצלחתי אבל המצלמה רוורס לא עובדת הוא כותב אין קליטת מצלמהאולי פספסתי איזה חיבור?
                    מוטי ברנדמ EBAE 2 תגובות תגובה אחרונה
                    • מאירימ מאירי
                      @מאירי צריך לשנות את ההגדרה של המצלמה ל NTSC
                      • מוטי ברנדמ מוטי ברנד
                        מאירימ מנותק
                        מאירימ מנותק
                        מאירי
                        @מוטי-ברנד עדיין לא עובד גם ב NTSC וגם בכל האופציות האחרות שם
                        • מאירימ מאירי
                          כנראה, זה מה שקרה לי.
                          זה חיבור שלא מגיע עם זה. עד ש @מוטי-ברנד הסביר לי…
                          צריך להיות חיבור שמצד אחד הוא לבן כזה שמתחבר לשקע במולטימדיה, ומהצד השני בבנה צהובה של וידאו, שאותה אתה מחבר לצמה של הקנבס.
                            מאירימ מנותק
                            מאירימ מנותק
                            מאירי
                            @EBA יש לי 2 חיבורים צהובים בצמה של הקנבס שכתוב עליהם מצלמה.
                            2 חיבורים לבנים מהצמה של המסך כתוב עליהם אודיו,
                            ויש לי 2 חיבורים צהובים בצמה של המסך שעליהם לא כתוב כלום.
                            בחיבורים הצהובים זה לא עובד בחיבורים הלבנים ג"כ לא…
                            • מאירימ מאירי
                              @מאירי כי אתה מחבר את המצלמה לצמה הלא נכונה… אתה צריך לחבר את המצלמה לצמה עם חוט אחד בלבד כמו שאמר @EBA ובננה צהובה אחת בלבד זה של המצלמה לא הצמה השניה עם הרבה חיבורים שחיברת לשם ולכן זה לא עובד לך…
                                מאירימ מנותק
                                מאירימ מנותק
                                מאירי
                                @צילפינגים אז אני מבין שחסר לי כבל אחד או כמה, נכון?
                                מאיפה אני משיג אותם?
                                אני הזמנתי את הכבלים מסינקופה ולא הביאו לי עם זה עוד כבל יש לי מה לחזור אליהם או שככה זה הולך?
                                פתוח לשמועפ צילפינגיםצ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                • מאירימ מאירי
                                  @מאירי יש פה מדריך של מיישה
                                  • מאירימ מאירי
                                    אם אתה מירושלים יש לי כבל כזה תפנה אלי באישי
                                      מאירימ מנותק
                                      מאירימ מנותק
                                      מאירי
                                      @צילפינגים ![IMG_20241218_201215_022[1].jpg] יש מצב שזה הכבל הזה? עכשיו מצאתי אותו…(/assets/uploads/files/1734545665314-img_20241218_201215_022-1.jpg) IMG_20241218_201212_439[1].jpg
                                      • מאירימ מאירי
                                        @מאירי כן בדיוק זה הכבל המדובר אליו אתה מחבר את ה RCA של המצלמה
                                        עוד שאלה קטנה, בכבל של המצלמה הצהוב יש גם חוט קטן אדום בשני הצדדים מה עשית איתו?
                                          מאירימ מנותק
                                          מאירימ מנותק
                                          מאירי
                                          @צילפינגים לא חיברתי אותו.
                                          זה נצרך?
                                          המצלמה עובדת ברוך ה’ תודה לכל העוזרים.
                                          • מאירימ מאירי
                                            זה נצרך?
                                            לא חיברתי אותו.
                                            זה נצרך?
                                            ברעיון זה נצרך אבל ברגע שיש קנבס אז לא צריך אבל בכל זאת הדגשתי את זה שאולי זה יעזור למישהו אחר שיכנס ביום מן הימים לשרשור
                                            • מאירימ מאירי
                                              @מאירי
                                              אתה יכול לעשות קאמרי 19-21
                                              167.0k
