      5. משדר רדיו לרכב, עבור מולטימדיה שאין לה בלוטוס
      16 פוסטים 6 כותבים 820 צפיות
      • ד מנותק
        ד מנותק
        דוד ג.
        היי,
        הרדיו שלי ברכב מת.
        הפיתרון כמובן הוא רכישת משדר רדיו לרכב, בשקלים בודדים, וכמו שיש כאן.
        דא עקא, שכולם שם עם חיבור בלוטוס, ואין לי בלוטוס במערכת, אלא חיבור אוקס.
        מישהו מצא מכשיר שכזה, או דומה לו, שמתחבר למערכת השמע של הרכב ע"י כבל אוקס?
        אשמח מאוד!!
        KlonimoosK מיוחדמ 2 תגובות תגובה אחרונה
        • ד דוד ג.
          היי,
          הרדיו שלי ברכב מת.
          אשמח מאוד!!
          @דוד-ג
          נראה לי שלא הבנת איך עובד הצעצוע הזה.
          הוא מתחבר עם בלוטוס למכשיר שלך - נגן, פלאפון, וכדו’.
          ולמערכת הוא מתחבר על ידי שידור לרדיו. לא צריך שיהיה במערכת כלום חוץ מרדיו.
          עריכה: מחילה! לא נתתי ליבי למילים ‘‘הרדיו מת’’.
          הסחת את דעתי עם הקישור שהבאת…וכמובן שזה לא יעזור לך.
          אגב, בעבר המלצתי על משדר רדיו זה ועדיין אני ממליץ עליו מניסיון. הוא מעולה, וודאי ביחס למחיר. - כמובן זה לא יעזור לך.
          יש את המלצת @Lexus פה
          מוצר מעולה מהיכרות אישית, (לא קניתי מהקישור שלו.) אך יש לו מינוס שצריך הטענה.
          ד תגובה 1 תגובה אחרונה
            @דוד-ג
            ד מנותק
            ד מנותק
            דוד ג.
            @Klonimoos כתב במשדר רדיו לרכב, עבור מולטימדיה שאין לה בלוטוס:
            @דוד-ג
            הבנתי מצויין…
            והוא אכן מתחבר למכשיר שלי, נגן/פלאפון/מולטימדיה, או כל מערכת שקולטת חיבור בלוטוס, ומשדרת ממנו.
            וזה מה שכתבתי, שבמערכת שלי, הרדיו לא עובד, ואין לי חיבור בלוטוס, אלא רק אוקס.
            ואגב, עכשיו מצאתי את זה אבל הוא עולה פי 10-15 ממשדר רגיל…
            מישהו מצא זול יותר?
            ועכשיו מצאתי את זה, בחצי מחיר, אבל הביקורת עליו לא מידי טובות, בפרט בהקשר החיבור אוקס…
            יש מישהו שמשתמש עם מכשיר כזה, ויכול להמליץ?
            • ד דוד ג.
              @דוד-ג
              הבנתי מצויין…
              מישהו מצא זול יותר?
              @דוד-ג כתב במשדר רדיו לרכב, עבור מולטימדיה שאין לה בלוטוס:
              @דוד-ג
              הבנתי מצויין…
              ואגב, עכשיו מצאתי את זה…
              מישהו מצא זול יותר?
              קניתי את זה למישהו
              https://s.click.aliexpress.com/e/_ok2KWiR
              ממש טוב, אבל לא יודע האם הוא עונה על הצרכים שלך, גם כל מה שהבאת עכשיו הם משדרי רדיו, שניתן לחבר את הנגן באוקס כדי שישמיע ברכב ע"י חיבור רדיו.
              מה שאתה צריך זה כזה דבר.
              https://s.click.aliexpress.com/e/_omO9WGF
              יש יותר זולים ופחות איכותיים.
              ד 2 תגובות תגובה אחרונה
                @דוד-ג
                הבנתי מצויין…
                מישהו מצא זול יותר?
                קניתי את זה למישהו
                ד מנותק
                ד מנותק
                דוד ג.
                @מיישה כתב במשדר רדיו לרכב, עבור מולטימדיה שאין לה בלוטוס:
                תודה!
                יש כזה עם חיבור קבוע למצת?
                מיישהמ אלוף העולם 1א 2 תגובות תגובה אחרונה
                • ד דוד ג.
                  תודה!
                  תודה!
                  זה עם חיבור קבוע, לא הבנתי מה אתה שואל.
                  • ד דוד ג.
                    היי,
                    הרדיו שלי ברכב מת.
                    אשמח מאוד!!
                    @דוד-ג
                    אני הזמנתי את זה לחבר
                    נהנה מאוד
                    https://he.aliexpress.com/item/1005007340165897.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.107.21ef586aBueOZo&gatewayAdapt=glo2isr
                    משום מה יש תקלה באליאקספרס והוא לא נותן לפתוח
                    [לכן אני גם לא יכול לראות מה שלחו לך אם זה אותו דבר]
                    בדיקת מחשב מקצועית.
                    חריטה ושכפול מפתחות קפיץ/חכם.
                    גמ''ח כלי עבודה.
                    לפרטים special12323@gmail.com
                    • ד דוד ג.
                      תודה!
                      @דוד-ג
                      אז מה מת?
                      הרדיו?
                      אם כן אז אין לך דרך לקלוט מהמשדר…
                      מיוחדמ תגובה 1 תגובה אחרונה
                        תודה!
                        ד מנותק
                        ד מנותק
                        דוד ג.
                        תודה!
                        תסתכל שוב, זה על סוללה.
                        • ד דוד ג.
                          תודה!
                          תודה!
                          אה, המשדר בלוטוס, נכון.
                          לא נראה לי שיש עם חיבור למצת, רק כזה:
                            @דוד-ג
                            אז מה מת?
                            הרדיו?
                            @אלוף-העולם-1 כתב במשדר רדיו לרכב, עבור מולטימדיה שאין לה בלוטוס:
                            הרדיו שלי ברכב מת.
                            זה רלוונטי בשבילך
                            בדיקת מחשב מקצועית.
                            גמ''ח כלי עבודה.
                              תודה!
                              זה יקר מאוד
                              שלחתי לו קישור של 15 ש’'ח
                              אבל אולי זה לא רלוונטי בשבילו
                              בדיקת מחשב מקצועית.
                              גמ''ח כלי עבודה.
                                @דוד-ג
                                הבנתי מצויין…
                                מישהו מצא זול יותר?
                                קניתי את זה למישהו
                                ד מנותק
                                ד מנותק
                                דוד ג.
                                קניתי. הגיע. לא הבנתי איך זה עוזר לי.
                                הוא רק מקבל או מעביר את מה שמשדרים לו, אבל הוא לא עוזר למי שאין רדיו באוטו…
                                מה פספסתי?
                                • ד דוד ג.
                                  מה פספסתי?
                                  מה פספסתי?
                                  הוא אמור גם להפעיל שמע ע’'י חיבור אוקס.
                                  אתה משדר לו בבלוטוס, והוא מפעיל באוקס.
                                  עריכה: משום מה גם אני התבלבלתי וחשבתי שהמטרה היא לשמוע מוזיקה ולא רדיו.
                                  אכן זה לא יפתור לך את הבעיה של שמיעת רדיו טכנית.
                                  גילג ד 2 תגובות תגובה אחרונה
                                    מה פספסתי?
                                    אם ה-AUX תקין, שיחבר כבר נגן רגיל על רדיו, ושלו’ על ישראל.
                                      מה פספסתי?
                                      ד מנותק
                                      ד מנותק
                                      דוד ג.
                                      77
                                      161.8k
