      3. נורת מנוע פריאוס 2008 נדלקה
      16 פוסטים 6 כותבים 880 צפיות
      • ע מנותק
        ע מנותק
        עמוד ענן
        כתב ב נערך לאחרונה על ידי עמוד ענן
        הייתי לפני יומיים במוסך לטיפול 10000
        הוא החליף פילטר ושמן
        ובדק את האוטו שהכל טוב. וחיזק אמברקס. (הרכב בערך 300 אלף קמ)
        היום פתאם באמצע נסיעה נדלקה לי נורה כתומה של מנוע.
        יכול להיות שקשור לטיפול ?
        הדבר שאני אולי חושב זה,
        שהיה נראה לי שהעובד שם ממלא שמן בשפע רב…
        ובאמת בדקתי עכשיו (שזה אחרי שנסעתי בערך 200 ק"מ אחרי הטיפול) והמד שמן הוא בערך סנטימטר וחצי מעל הנקודה העליונה!!
        מה זה יכול להיות וזה מסוכן ליסוע ככה?
        • ע עמוד ענן סימן נושא זה כשאלה ב
        • מוטי 56מ מנותק
          מוטי 56מ מנותק
          מוטי 56
          אין לנסוע אם עודף שמן
          לגבי הנורה, אין לי מושג
          צריך לעשות בדיקת מחשב
          • מוטי 56מ מוטי 56
            @מוטי-56 תתחבר עם סורק OBD 2 ותרשום מס תקלה יכול להיות כמה וכמה סיבות היה פה כמה אנשים שאמרו שהם עושים גמ"ח סריקת תקלות לפי אזורים בארץ https://rechavimzelaze.ovh/topic/128/גמ-ח-כיבוי-נורה-לטסט?_=1704410944189
            מוטי 56מ תגובה 1 תגובה אחרונה
              מוטי 56מ מנותק
              מוטי 56מ מנותק
              מוטי 56
              @הכל-בעז-ה נראה לי שלא תייגת את האיש הנכון…
              אני עניתי ל@עמוד-ענן
              • ע מנותק
                ע מנותק
                עמוד ענן
                הייתי היום במוסך הוא חיבר מחשב ואמר
                שמראה תקלה שהייתה שכל הדלק נגמר.
                (זה באמת קרה לי בכניסה לתחנת דלק לפני כמה שבועות)
                • ע עמוד ענן
                  @עמוד-ענן מה המס תקלה להחכים
                  ע תגובה 1 תגובה אחרונה
                  • מוטי 56מ מנותק
                    מוטי 56מ מנותק
                    מוטי 56
                    חוזר שוב, אין לנסוע עם עודף שמן
                    אתה צריך לנקז
                    • ר מנותק
                      ראש מנוע
                      הנורה הכתומה של מנוע מראה שהרכב עשה כבר 200 אלף ק"מ, ותו לא.
                      זה בעצם מעיד שחיישן של ממיר קטליטי מזהה שהוא לא מדוייק.
                      פעולת הממיר היא להעביר את העשן והאדים המזיקים מבעירת המנוע ולהמיר אותם במשהו יותר ידידותי לסביבה ואז זה יותר מהאגזוז.
                      אחרי כמה שנים ו/או מס’ ק"מ נדלקת הנורה.
                      לפני טסט נוסעים לכבות אותה במחשב, ובד"כ זה חוזר חזרה. ואם מתמזל מזלך זה חוזר לאחר הטסט ולא לפניו…
                        ע מנותק
                        ע מנותק
                        עמוד ענן
                        @הכל-בעז-ה כתב בנורת מנוע פריאוס 2008 נדלקה:
                        הוא לא אמר לי. הוא רק אמר לי שרואים שהיה בעיה שנגמר הדלק.
                        • מוטי 56מ מוטי 56
                          אתה צריך לנקז
                          ע מנותק
                          ע מנותק
                          עמוד ענן
                          @מוטי-56 כתב בנורת מנוע פריאוס 2008 נדלקה:
                          אתה צריך לנקז
                          המוסכניק שהוא ממש אמין טען שאין בזה בעיה.
                          איך מנקזים לבד. מדובר בס"מ מעל לקו עליו.
                          • ע עמוד ענן
                            אתה צריך לנקז
                            @עמוד-ענן כתב בנורת מנוע פריאוס 2008 נדלקה:
                            אתה צריך לנקז
                            המוסכניק שלי מקצועי מאוד גם ממלא בטיפול קצת מעל המקסימום
                              אתה צריך לנקז
                              מוטי 56מ מנותק
                              מוטי 56מ מנותק
                              מוטי 56
                              @YOLEVI קצת מעל המקסימום זה לא ס"מ
                              ס"מ עלול להיות משהו כמו ליטר מיותר, תלוי כמובן לכל רכב לגופו
                              • ע מנותק
                                ע מנותק
                                עמוד ענן
                                נדלק לי היום שוב הנורה כנראה המוסכניק לא כ"כ.
                                מישהו יכול המליץ לי על מוסכניק טוב לזה באזור ב"ב או בית שמש?
                                • ע עמוד ענן
                                  @עמוד-ענן מה המס תקלה בלי זה א"א לעזור לך יכול להיות הרבה סיבות
                                  • מוטי 56מ מוטי 56
                                    @מוטי-56 כמדומה לי שגם לי הוא שם ס’'מ יותר אבל לא בטוח במאה אחוז
                                    דניאלד תגובה 1 תגובה אחרונה
                                      דניאלד מנותק
                                      דניאלד מנותק
                                      דניאל
                                      @YOLEVI
                                      לי שנדלק אותה מנורה הייתה בגלל משאבת מים
                                      19
                                      161.7k
