      3. נספח לשרשור - סרטונים במגוון נושאי הרכב
      63 פוסטים 22 כותבים 7.0k צפיות
      • הנדימןה הנדימן
        @נייטרון-חפשי
        א. זה הקישור
        ב. תודה על ההארה, אני לא ראיתי כ"א מהסרטונים, (מאמין שאם הייתי רואה הכל הייתי גאון… אבל בכל זאת הזמן וכו’…)
        תכלס’ לדעתך להוריד את זה או מה?
        @הנדימן זה לא סרטון מקצועי אלא סאטירי, אם לדעתך זה מתאים לקטגוריה (לדעתי לא) צריך לציין את העניין כדי לא לבזבז את זמנם של אנשים.
        הנדימןה תגובה 1 תגובה אחרונה
          הנדימןה מנותק
          הנדימןה מנותק
          הנדימן
          @נייטרון-חפשי
          צודק!
          מחקתי את הסרטון
          • הנדימןה הנדימן
            @נייטרון-חפשי
            צודק!
            מחקתי את הסרטון
            #43
            @הנדימן תוכל לארגן לי סרטון של החלפת רצועת אלטרנטור במיצובישי אטרז/ספייס סטאר או בשמה הלועזי מיראז’
            עכ"פ הסרטון ההוא חסום באתרוג @הנדימן
            אני יודע שזה אותו רעיון אבל עדיין
              הנדימןה מנותק
              הנדימןה מנותק
              הנדימן
              כתב ב נערך לאחרונה על ידי הנדימן
              #44
              @פתוח-לשמוע
              נראה לי שזה יתאים לך
              אבל זה עדיין לא פתוח, שמתי קישור גם בשרשור כאן אז כדאי לבדוק גם שם לפני ששולחים.
              בהצלחה.
              • הנדימןה הנדימן
                האם מה ש @נייטרון-חפשי כתב קורה לעוד משתמשים או רק לו?
                @נייטרון-חפשי בנוגע לרשימה רק של קישורים, אני יבדוק ויעדכן.
                עכ"פ אם אתה צריך עכשיו נושא מסוים תעדכן ואני יעלה לך בינתיים כאן.
                תודה על התגובה, ושבוע טוב.
                יראת שמים
                @הנדימן כתב בנספח לשרשור - סרטונים במגוון נושאי הרכב:
                לא יודע מה הכוונה שלוקח לנושא חצי שעה לעלות. הנושא עולה ברגע אצלי, אבל הסרטונים המוטמעים עולים רק אחרי מלא זמן.
                אולי באמת כדאי להצמיד קישור לכל סרטון.
                • י יראת שמים
                  @יראת-שמים כתב בנספח לשרשור - סרטונים במגוון נושאי הרכב:
                  בדיוק כך!
                  רק שאם תנסה לרענן את הדף הוא לא יהיה רענן גם אחרי חצי שעה.
                    סרטון החלפת ראש מנוע לטויוטה פריוס עד 2015
                    https://www.youtube.com/watch?v=jxjIzhpwW78
                      איך עובד משאבת בלם ובוסטר בלם
                        איך עובד צילינדר בלם בפירוט והדמיה
                        • תודה לבורא עולם 0ת מנותק
                          #50
                          כיצד פועלים תיבת הילוכים ידנית ומצמד (תרגום גוגל)
                          @מאיר יוסיף לך לחוויית הנהיגה בידנית… 😉
                          סרטון ברור מאוד איך עובד גיר ידני.
                          https://youtu.be/o1ED4FQjDGk
                          הרשלהה תגובה 1 תגובה אחרונה
                            הרשלהה מנותק
                            הרשלהה מנותק
                            הרשלה
                            @תודה-לבורא-עולם-0
                            יש בזה כתוביות? (זה מראה שכן אבל בפועל לא רואים
                            • הרשלהה הרשלה
                              @תודה-לבורא-עולם-0
                              @הרשלה יש, אני ראיתי, לא יודע למה אתה לא רואה.
                              שחק בהגדרות של הכיתוביות…
                              • איציק 4א מנותק
                                איציק 4א מנותק
                                איציק 4
                                המדור וידאו לא מצליח לעלות גם אחרי שעה
                                זה רק לי או שהדף בעייתי?
                                • אברהםא מנותק
                                  אברהםא מנותק
                                  אברהם
                                  גם לי לא עולה
                                  @הנדימן נשמח שתעזור לנו בזה.
                                  זה מדור ממש תועלתי שחוסך לאברכים מלא כסף!
                                  כעת אני צריך להחליף בורג של אום גלגל שבור,
                                  ויותר מאשמח לראות את הסרטון כדי לעשות זאת בעצמי.
                                  תודה מראש!
                                  • אברהםא אברהם
                                    גם לי לא עולה
                                    תודה מראש!
                                    @אברהם אתה יכול לחפש את הסרטון ביוטיוב בינתיים
                                    אם אתה יודע מה השם של הסרטון אני אבדוק אם אצלי זה עולה
                                    @אברהם זה הסרטון הזה? בספויילר
                                    כיצד להחליף ברגים של אום גלגל שבור
                                    https://www.youtube.com/watch?v=SHg2xRMnM38
                                    • אברהםא מנותק
                                      אברהםא מנותק
                                      אברהם
                                      @טוסון תודה על המאמץ.
                                      אכן זה הסרטון שרציתי,
                                      אבל הקישור ששמת מוביל לסרטון אחר.
                                      • אברהםא אברהם
                                        @אברהם הסרטון המוטמע הוא לא הסרטון שרצית?
                                        זה לא זה?
                                        https://youtu.be/0xjPBFsLT94?si=PcAwe2FIBtN3YW-d
                                        עצה טובה קמ"ל איך אני רואה סרטונים במכשיר איטי, תעשה ציטוט לפוסט שבו הסרטון המוטמע שאתה רוצה לראות, וקח משם את הקישור, או אפילו תראה אותו מהתצוגה מקדימה
                                        כמובן אל תשלח את הפוסט…
                                        • אברהםא מנותק
                                          אברהםא מנותק
                                          אברהם
                                          @טוסון כעת זה הסרטון הנכון.
                                          תודה רבה (גם על העצה)!
                                          • אברהםא אברהם
                                            @אברהם זה אותו סרטון שמוטמע בהודעה שלי
                                            רק אל תשכח, בשום אופן לא לשלוח את הפוסט…
                                            • הרשלהה מנותק
                                              הרשלהה מנותק
                                              הרשלה
                                              מישהו ממתמחים טופ יצר אתר עם הרבה סרטונים ביוטיוב שפתוחים בנטפרי על רכבים(לא רק אבל יש קטגוריה מיוחדת לרכבים)
                                              https://netube.co.il/
                                              164.9k
