      3. נספח לשרשור - סרטונים במגוון נושאי הרכב
      63 פוסטים 22 כותבים 7.1k צפיות
      • הנדימןה מנותק
        הנדימןה מנותק
        הנדימן
        כתב ב נערך לאחרונה על ידי הנדימן
        שימו לב: הוספתי עוד סרטונים חדשים, וקטגוריה חדשה של ליטוש פנסים!
        אשמח לשמוע עוד הארות/הערות ובקשות נוספות לקטגוריות חדשות וכו’.
        תודה רבה ובהצלחה לכולם!!!
        • הנדימןה מנותק
          הנדימןה מנותק
          הנדימן
          חדש:
          רשימה מסודרת של כלל הקטגוריות. וכן חלוקה מסודרת יותר של תתי קטגוריות.
            אלי 0
            כתב ב נערך לאחרונה על ידי אלי 0
            #33
            רנו לוגאן חזק במזרח אירופה ונמכר שם תחת 3 מותגים שונים, לכן אני תמיד מחפש ברוסית…
            כרגיל עם כתוביות מתורגמות תודות ליוטיוב
            פירוק סליל הגה לכרית אויר
            שיפוץ סליל הגה 1 מלמד איך אבל הוא מדבר על איזה שיפוץ שלישי לא רלוונטי, את השיפוץ עצמו יותר רואים כאן כדאי לראות את שניהם להבנה טובה.
            החלפת משאבת דלק
            הנדימןה תגובה 1 תגובה אחרונה
            • א אלי 0
              החלפת משאבת דלק
              הנדימןה מנותק
              הנדימןה מנותק
              הנדימן
              #34
              @אלי-0
              בעז"ה בל"נ אחרי כיפור יהיה לי יותר פנאי ואני יעלה המון סרטונים חדשים! בין השאר הרבה שנפתחו בעזרת החברים כאן. ובל"נ תהיה גם קטגוריה לסליל הגה.
              תודה רבה! ירבו כמותך ברחבי הפורום 😉
              • הנדימןה מנותק
                הנדימןה מנותק
                הנדימן
                #35
                עדכון:
                שבוע טוב וחורף בריא!
                שימו לב, הקטגוריות הקיימות עודכנו ונוספו עוד כ-70(!) סרטונים חדשים!!!
                כמו"כ נוספו עוד 8 קטגוריות נוספות ובהם עוד 54 סרטונים!
                רבים מהם בזכות החברים שעזרו כאן.
                אז תודה לכל החברים שעזרו ושלחו סרטונים לבדיקה!
                  @הנדימן תודה על הכל!
                  אני מנסה לפתוח את הנושא אבל לוקח לו איזה חצי שעה לעלות, יכול להיות שעדיף לשים קישורים בלבד או לפחות ליצור נושא מקביל שיכיל רק קישורים?
                  • הנדימןה מנותק
                    הנדימןה מנותק
                    הנדימן
                    האם מה ש @נייטרון-חפשי כתב קורה לעוד משתמשים או רק לו?
                    @נייטרון-חפשי בנוגע לרשימה רק של קישורים, אני יבדוק ויעדכן.
                    עכ"פ אם אתה צריך עכשיו נושא מסוים תעדכן ואני יעלה לך בינתיים כאן.
                    תודה על התגובה, ושבוע טוב.
                    נייטרון חפשינ י 2 תגובות תגובה אחרונה
                    • הנדימןה הנדימן
                      @הנדימן כתב בנספח לשרשור - סרטונים במגוון נושאי הרכב:
                      סתם פתחתי בשביל הסקרנות וראיתי שם סרטון בשם ‘החלפת קפיצי בוכנות’ שהוא כמדומני סרטון מתיחה של כריספיקס ולא הדרכה אמיתית (יש לו את אותו סרטון בלי השטויות), אין דבר כזה קפיצי בוכנה!
                      רק שנמאס לי לחכות שייפתח כדי לוודא שאני צודק…
                      • הנדימןה הנדימן
                        עדכון:
                        סוסיתא קדישתאס מנותק
                        סוסיתא קדישתא
                        @הנדימן
                        גם לי…
                          הנדימןה מנותק
                          הנדימןה מנותק
                          הנדימן
                          @נייטרון-חפשי
                          א. זה הקישור
                          ב. תודה על ההארה, אני לא ראיתי כ"א מהסרטונים, (מאמין שאם הייתי רואה הכל הייתי גאון… אבל בכל זאת הזמן וכו’…)
                          תכלס’ לדעתך להוריד את זה או מה?
                          • הנדימןה הנדימן
                            @נייטרון-חפשי
                            א. זה הקישור
                            @הנדימן זה לא סרטון מקצועי אלא סאטירי, אם לדעתך זה מתאים לקטגוריה (לדעתי לא) צריך לציין את העניין כדי לא לבזבז את זמנם של אנשים.
                              הנדימןה מנותק
                              הנדימןה מנותק
                              הנדימן
                              @נייטרון-חפשי
                              צודק!
                              מחקתי את הסרטון
                              • הנדימןה הנדימן
                                @נייטרון-חפשי
                                צודק!
                                מחקתי את הסרטון
                                #43
                                @הנדימן תוכל לארגן לי סרטון של החלפת רצועת אלטרנטור במיצובישי אטרז/ספייס סטאר או בשמה הלועזי מיראז’
                                עכ"פ הסרטון ההוא חסום באתרוג @הנדימן
                                אני יודע שזה אותו רעיון אבל עדיין
                                  הנדימןה מנותק
                                  הנדימןה מנותק
                                  הנדימן
                                  #44
                                  @פתוח-לשמוע
                                  נראה לי שזה יתאים לך
                                  אבל זה עדיין לא פתוח, שמתי קישור גם בשרשור כאן אז כדאי לבדוק גם שם לפני ששולחים.
                                  בהצלחה.
                                  • הנדימןה הנדימן
                                    לא יודע מה הכוונה שלוקח לנושא חצי שעה לעלות. הנושא עולה ברגע אצלי, אבל הסרטונים המוטמעים עולים רק אחרי מלא זמן.
                                    אולי באמת כדאי להצמיד קישור לכל סרטון.
                                    • י יראת שמים
                                      @יראת-שמים כתב בנספח לשרשור - סרטונים במגוון נושאי הרכב:
                                      בדיוק כך!
                                      רק שאם תנסה לרענן את הדף הוא לא יהיה רענן גם אחרי חצי שעה.
                                        סרטון החלפת ראש מנוע לטויוטה פריוס עד 2015
                                        https://www.youtube.com/watch?v=jxjIzhpwW78
                                          איך עובד משאבת בלם ובוסטר בלם
                                            איך עובד צילינדר בלם בפירוט והדמיה
                                            • תודה לבורא עולם 0ת מנותק
                                              #50
                                              כיצד פועלים תיבת הילוכים ידנית ומצמד (תרגום גוגל)
                                              @מאיר יוסיף לך לחוויית הנהיגה בידנית… 😉
                                              סרטון ברור מאוד איך עובד גיר ידני.
                                              https://youtu.be/o1ED4FQjDGk
                                              הרשלהה תגובה 1 תגובה אחרונה
                                              168.7k
