      3. ריח של דלק בתא הנוסעים
      16 פוסטים 8 כותבים 1.1k צפיות
      • A מנותק
        יונדאי טוסון 2010. לאחרונה (ייתכן וזה היה קודם אבל פחות מורגש, לא סגור על זה) יש ברכב ריח של דלק או צמיגים בתא הנוסעים, זה ריח שתמיד היה מחוץ לרכב ועכשיו הוא מורגש יחסית חזק בתא הנוסעים.
        ממה זה נובע? יש פתרון?
        לך תדעל תגובה 1 תגובה אחרונה
          לך תדעל מנותק
          לך תדעל מנותק
          לך תדע
          @aiib יתכן שמקור הריח במערכת הפליטה של המנוע?
          כשהריח מורגש, המזגן דולק? עם אורור חיצוני?
          עד התקופה האחרונה (שהמזגן דלק בעיקר על קירור כיאה לחום הקיץ במזה"ת), המזגן דלק אצלך על אורור פנימי?
          כשהריח היה מורגש קודם לכן, זה היה בעיקר מקדימה, באיזור מכסה המנוע, או מאיזור אחר?
          או בגישה אחרת, כשאתה נוסע ומריח את ריח הגן-עדן האמור, נסה לכבות את המזגן או לחילופין להעביר אותו לסירקולציה פנימית.
          יש שינוי? לטובה? אם כן, לפחות תוכל להקל על הסבל המיידי.
          • לך תדעל לך תדע
            @לך-תדע כתב בריח של דלק בתא הנוסעים:
            לא יודע…
            גם כשהמזגן לא דולק (אם כי אני מרגיש איזה משב מסויים מכיוון פתחי המיזוג)
            אוורור פנימי אתה מתכוון שהוא לוקח את האוויר מתוך הרכב? ייתכן.
            אתה מתכוון מחוץ לרכב? לא במיקום ספציפי.
            לך תדעל מוטי 56מ 2 תגובות תגובה אחרונה
              לא יודע…
              לך תדעל מנותק
              לך תדעל מנותק
              לך תדע
              @aiib
              בנוסף, כשהרכב מונע, נסה להריח את איזור המנוע, איך שם? יותר/הרבה יותר/פחות?
              • לך תדעל לך תדע
                @aiib
                @aiib
                כפי שכתבתי הריח בתוך הרכב הוא גם כשהמזגן כבוי.
                אנסה לבדוק לגבי הריח בחוץ.
                  לא יודע…
                  מוטי 56מ מנותק
                  מוטי 56מ מנותק
                  מוטי 56
                  @aiib כתב בריח של דלק בתא הנוסעים:
                  יתכן והאוויר של המזגן מגיע מבחוץ
                  זה גורם למשב מסוים גם כשהמזגן כבוי
                  א"כ זה פוגע ביכולת לבדוק האם הריח פנימי או חיצוני
                  אם זה ככה, תשנה מצב
                  • מוטי 56מ מוטי 56
                    אם זה ככה, תשנה מצב
                    @מוטי-56 כתב בריח של דלק בתא הנוסעים:
                    אם זה ככה, תשנה מצב
                    זה קורה גם כשהמצב הוא שאיבה פנימית. (גם הריח וגם הרוח)
                      אם זה ככה, תשנה מצב
                      אם זה ככה, תשנה מצב
                      לכאורה זה לא אמור להיות ככה
                        אם זה ככה, תשנה מצב
                        @מאיר כתב בריח של דלק בתא הנוסעים:
                        אם זה ככה, תשנה מצב
                        האם ניתן ללמוד מזה משהו?
                        באופן כללי, כשהמזגן כבוי אמור להיכנס איזה משב רוח באחת מאופציות השאיבה?
                          אם זה ככה, תשנה מצב
                          @aiib מניסיון שלי נכנס אוויר
                            @פתוח-לשמוע כתב בריח של דלק בתא הנוסעים:
                            למה זה ככה?
                            • TDIT מנותק
                              TDIT מנותק
                              TDI
                              יתכן מאוד שמדובר בנזילה או דליפה ממיכל הדלק שלרוב ממוקם מתחת הספסל האחורי.
                              לא כדאי להזניח דבר כזה מכמה טעמים.
                              נייטרון חפשינ A שלמהש 3 תגובות תגובה אחרונה
                              • TDIT TDI
                                @TDI כתב בריח של דלק בתא הנוסעים:
                                ג"א מצטרף!
                                ובמיוחד ש…:
                                • TDIT TDI
                                  בתוך הרכב? איך אני מאתר/מאבחן?
                                  כמו מה חוץ מהריח?
                                  • TDIT TDI
                                    בפעם הראשונה שראיתי את השרשור הזה רציתי להגיב כמוך ואז ראיתי ש @aiib כתב
                                    אז נמנעתי מלכתוב
                                    דלק הוא בעל ריח אופייני ואם הוא מריח כמו צמיגים כנראה הכוונת לפליטה (נגיד הריח של תערובת עשירה) ומכאן הדמיון לריח צמיגים חרוכים
                                    אז או שאני אתה ו@נייטרון-חפשי טועים או ש @aiib לא דייק
                                    מרים את הספסל אחורי, החלק עליו יושבים משיכה מפה משיכה משם אם מסתבך כנראה שיש בורג\ים
                                    תראה את המשאבה במרכז, תבדוק אם הצינורות מחוברים כראוי
                                    כמו מה חוץ מהריח?
                                    אתה רוצה כמה טעמים??
                                    בוא נגיד שזה יכול לספק עבודה ללא מעט אנשים (כמובן כשזה קורה אצל הבני דודים)
                                    מוסך, מכבאי אש, רופאים, משטרה, חברה קדישא, נתיבי ישראל ועוד ועוד…
                                      אז נמנעתי מלכתוב
                                      כמו מה חוץ מהריח?
                                      @שלמה כתב בריח של דלק בתא הנוסעים:
                                      זה באמת קורה יותר אצל הבני דודים, בעיקר בגלל שזה לא מתחיל לבעור עד שמציתים אותו.
                                      דבר ראשון להריח עם זה מגיע משם.
                                      וכל הבדיקות בנושא זה יש לעשות עם מנוע פועל כי אז המשאבה פועלת.
                                      • ראובן שבתיר ראובן שבתי העביר נושא זה מ-מכלולי הרכב ב-
                                      • מאיר גמ מאיר ג התייחס לנושא זה
                                      164.9k
