      3. רכב הוורסו שלי - מידע חשוב
      טויוטה וורסו
      17 פוסטים 7 כותבים 1.5k צפיות
      • ר מנותק
        רפאל יהושע
        לי היה טויוטה ורסו 2009 וסבלתי ממנה רבות וכדאי שהדברים יכתבו וכדלהלן:
        את הרכב קניתי ב2018
        145,000 ק"מ
        מיד לאחר המכירה נדלקה נורת מנוע
        הלכתי למוסך של הבדיקה שלא הצליח לעלות על הבעיה
        הלכתי למוסך שהבעלים שלו היה פעם מנהל מוסך של טויוטה ולא הצליח לעלות על הבעיה - למה הנורה דלוקה.
        אמרו לי מה אכפת לך תיסע עם נורה דלוקה, הרי לא מצאנו בעיה.
        לא הייתי מסוגל, רכב חדש (לי) וכבר להרגיש כאילו בדיעבד.
        הלכתי למוסך של טויוטה
        הם עברו על כל החשמל ברכב ולא מצאו את התקלה, שבוע שלם!
        לאחר מכן החליטו לפתוח את המנוע ושם הם ראו שהנדנד לא במקום וזה מה שהדליק את הנורה.
        עלות 3600 ש"ח
        לאחר תקופה הלך הגיר, תיקון והחלפת גיר 9000 ש"ח
        לאחר זמן הלך האלטרנטור, לא זוכר כמה עלה
        לאחר עוד זמן הלך המנוע 6000 ש"ח
        ריפוד הגג במפנים התחיל לנשור
        כבר לא היה לי כח ללכת לרפד, חיזקתי את זה עם אקדח סיכות של סוכות
        הלחצנים בצד שליד הנהג - נעילת דלתות, שליטה בפתיחה וסגירה של כל חלונות הרכב הפסיקו לעבוד, הלכתי לכמה מוסכי חשמל, אחרי בדיקה אמרו לי שזו בעיה רצינית והעלות אלפי שקלים, לא שווה לתקן…
        חוץ מזה שהרכב במאמץ גדול כמו עליות לירושלים יכול היה פתאום להעלות עשן או אדים מהמנוע
        ושאלתי על זה בזמנו כאן.
        בקיצור רכב של עגמת נפש גדולה.
        Z תגובה 1 תגובה אחרונה
        • ר רפאל יהושע
          את הרכב קניתי ב2018
          145,000 ק"מ
          עלות 3600 ש"ח
          Z מנותק
          Z מנותק
          zalmensmok
          @רפאל-יהושע אני לא ממש מבין ברכב הזה
          אבל אתה לא יכול להכליל ולאמר שהרכב הזה דפוק
          אולי הבעלים הקודם לא עשה טיפולים בזמן וזה גרם לכל הבעיות?
          كل شيء من الله
          ר שלמהש 2 תגובות תגובה אחרונה
          • Z zalmensmok
            كل شيء من الله
            רפאל יהושע
            @zalmensmok כתב ברכב הוורסו שלי - מידע חשוב:
            كل شيء من الله
            לא מכליל, כתבתי מה שאני עברתי והשנתון הספציפי.
            הבעלים הקודם הקפיד מאוד על הרכב ועשה כל הטיפולים במוסך מורשה.
            • Z zalmensmok
              كل شيء من الله
              בגלל זה (יותר נכון לומר לא מכיר) אתה כותב
              כי צא ולמד מה אומרים מחזיקי משפחת הוורסו או יותר נכון אוונסיס
              אני בטוח שטויוטה לא גאים בדגמים האלו
              كل شيء من الله
              וברור שהכל מאלוקים
              Z KlonimoosK 2 תגובות תגובה אחרונה
                كل شيء من الله
                וברור שהכל מאלוקים
                Z מנותק
                Z מנותק
                zalmensmok
                @שלמה אני אומר את זה בגלל שיש לגיסי וורסו
                ואני לא שמעתי אותו מתלונן
                  كل شيء من الله
                  וברור שהכל מאלוקים
                  @שלמה כתב ברכב הוורסו שלי - מידע חשוב:
                  וברור שהכל מאלוקים
                  כמה זה נכון לחיות כך!
                  רק לחשוב על אותו סיפור בידיוק! רק על בן אדם באיכילוב…
                  זה קל לדבר כשזה על אחרים, אבל אם זה כבר קל, זה זמן טוב כנראה לומר את זה…
                  • ר מנותק
                    רפאל יהושע
                    כתב ב נערך לאחרונה על ידי רפאל יהושע
                    כדאי גם לדעת על סופו של הרכב -
                    למעשה החלטתי שאני ממשיך עם הרכב כמה שיותר זמן
                    לא שווה למכור אותו רק בגלל כמה שהשקעתי בו
                    בתחילת חשוון עשיתי לרכב טסט וטיפול ועוד תיקון פנס עלה לי בערך 1250
                    בעצם האוטו היה מוכן וכשיר לנסיעה לפחות לשנה הקרובה
                    לילה אחד בדרך לביתי בכביש מכבית היה פקק קטן בגלל עבודת בכביש
                    תכ"ד שאני עומד בפקק רכב שהגיע מאחורי התנגש בי בעוצמה והעיף את הרכב על הרכב שעמד מלפני.
                    ב"ה לא קרא לי כלום, אבל הרכב ניזוק מאוד גם מאחורה וגם מקדימה
                    נהגת הרכב לא צליחה להבין מדוע היא לא בלמה בזמן, היא ראתה שיש פקק מלפניה.
                    במוסך אמרו שלא שווה לתקן את הרכב והוכרז כטוטלוס.
                    הדבר היותר מדהים כאן שהסיבה שנהגת הרכב התנגשה בי בגלל תקלה מוזרה מאוד.
                    וכך התברר שדוושת הגז נשברה לה באמצע הנסיעה והיא לא שמה לב לכך
                    וכשבאה להעביר את הרגל מדוושת הגז לדוושת הברקס היא לא הצליחה כי הזיז השבור נתקע בסוליית נעלה.
                    אמרתי לנהגת הרכב שאולי אני הייתי ההצלה שלה - שהרי מי יודע היכן זה היה קורה, אולי ברמזור אדום שהיא לא הייתה מצליחה לעצור, אולי הייתה דורסת מישהו שחוצה את הכביש, וב"ה גלגלו ע"י שרק יהיה נזק ברכוש ולא בחיים.
                    מצורף תמונות:
                    מדובר על רכב די חדש מסוג טויוטה יאריס קרוס אקו 2023:
                    WhatsApp Image 2024-11-22 at 12.40.21 (1).jpeg WhatsApp Image 2024-11-22 at 12.40.21.jpeg
                    המפותחה נייטרון חפשינ 2 תגובות תגובה אחרונה
                    • ר רפאל יהושע
                      מצורף תמונות:
                      המפותחה מנותק
                      המפותחה מנותק
                      המפותח
                      @רפאל-יהושע לפחות קיבלת מחירון?!
                      מתקין מערכות מולטימדיה
                      בצפת והסביבה
                      לפרטים: במייל שבפרופיל
                      ר 2 תגובות תגובה אחרונה
                      • ר רפאל יהושע
                        מצורף תמונות:
                        @רפאל-יהושע כתב ברכב הוורסו שלי - מידע חשוב:
                        אפשר אולי לתבוע את טויוטה על כזה דבר?
                        או שהיא סחטה את הדוושה כפשוטו?
                        • המפותחה המפותח
                          רפאל יהושע
                          @המפותח כתב ברכב הוורסו שלי - מידע חשוב:
                          אמרו שכן, עוד לא קיבלתי.
                          @נייטרון-חפשי כתב ברכב הוורסו שלי - מידע חשוב:
                          הם אמרו לה שאולי זה קרה בגלל התאונה.
                          אבל זה מוזר כי אם אין פגיעות בגוף סימן שזה לא היה כזה חזק, ואיך הרגל שלה תשבור דבר כזה?
                          אם מישהו יודע על עו"ד שמתמחה בתביעות כאלו, אודה לו אם יוכל להפנות אותי אליו.
                          • ר רפאל יהושע
                            י. שטרן
                            הייתי ממליץ לך קודם לברר דרך האתר הזה https://thecar.co.il/ בצור קשר, האם זה תקלה כללית ביאריס קרוס, בדר"כ הם מביאים הרבה מידע על תקלות כלליות ברכבים
                            • המפותחה המפותח
                              רפאל יהושע
                              עכשיו קיבלתי
                              לא יודע למה יש לי קיזוז עקב מצב הרכב, הכל הוחזר בשלימות
                              שלחתי להם מייל
                              • ר רפאל יהושע
                                עכשיו קיבלתי
                                שלחתי להם מייל
                                @רפאל-יהושע מי היה השמאי?
                                ר תגובה 1 תגובה אחרונה
                                  רפאל יהושע
                                  שמאי - לא יודע מה שמו - מסוכנות שמאות - דרומר אברהם ובניו
                                  • ר רפאל יהושע
                                    @רפאל-יהושע התכוונתי האם זה שמאי שהם הביאו או שאתה הבאת?
                                      רפאל יהושע
                                      אני הבאתי
                                      • ר רפאל יהושע
                                        אני הבאתי
                                        @רפאל-יהושע אז כנראה הוא עובד אצלם קבוע, אין בתחום הזה כמעט אופציה של יושר זה או שהוא עובד לטובתך או לטובתם.
                                        70
                                        163.2k
