      5. בעיה באינטרנט לאחר התקנת קיידרואיד
      48 פוסטים 11 כותבים 3.5k צפיות
      • A מנותק
        התקנתי קיידרואיד ואחרי ההתקנה אני מקבל בוויז שגיאה של מפות לא מקוונות ולא ניתן לחשב מסלול.
        יודגש שיום למחרת הוויז כן עבד אבל ביממה האחרונה (יומיים אחרי ההתקנה) אני מקבל את השגיאות האלו.
        גם בגוגל מפות כתוב ‘נראה שאין חיבור לאינטרנט’
        זה קשור? יש פתרון?
        EBAE פתוח לשמועפ 2 תגובות תגובה אחרונה
          זה קשור? יש פתרון?
          @aiib בעיה מוכרת וידועה, ההתלהבות מהקיידרואיד מטעה מאוד.
          כשתצא הגירסה היציבה, זה יהיה מהפך של ימות המשיח. הגרסה שיש בינתיים היא מקסימום חבלי משיח, לא משהו תכלס’ לעבוד איתו.
          A טוסוןט 2 תגובות תגובה אחרונה
            @EBA כתב בבעיה באינטרנט לאחר התקנת קיידרואיד:
            אויש… למה אפחד לא מזהיר מראש? כולם מתעקשים לקנות דווקא T10 וכדו’ כדי שיעבוד ואתה אומר שתכלס זה לא באמת כלי לעבוד איתו?
            אז מה למעשה? זה יילך ויחזור או שברגע שיש את הבעיה פעם אחת זה לא יעבוד יותר?
            ניתן להסיר? (יש לי את הסיסמא)
            EBAE ט 2 תגובות תגובה אחרונה
            • KlonimoosK מנותק
              @מיישה צריך אותך כאן.
                כתב ב נערך לאחרונה על ידי EBA
                @aiib כתב בבעיה באינטרנט לאחר התקנת קיידרואיד:
                אני מזהיר.
                נכון, כי בונים על הגרסה היציבה שתצא באזור סוכות [לא אמרו איזה, אולי סוכות תתכ"א]
                  @aiib קיידרואיד היא אפליקציה עם הרשאות מנהל אבל היא עדיין אפליקציה ולכן לפעמים היא קורסת או לא נדלקת אוטומטית בהפעלה מחדש ובעוד שבשאר אפליקציות הסינון כאשר ישנה קריסה - הכל נפתח בקיידרואיד המצב שונה מכיוון שהיא מוגדרת שהכל חסום ורק מה שהאפליקציה מאשרת עובד וכשהאפליקציה קורסת הכל חסום
                  אבל הפיתרון הוא פשוט
                  א. להגדיר שהמכשיר לא יכבה גם כשהרכב כבוי
                  ב. להפעיל את קיידרואיד במסך הקטן שבמסך הבית
                  ג. אם בכ"ז הוויז לא עובד להפעיל ידנית את קיידרואיד ע"י לחיצה על סמל האפליקציה (אין צורך בסיסמא עצם הפעלת האפליקציה מחזירה את ההגנה)
                  מקווים כדברי @EBA שבעדכון הבא הבעיה תסתדר אלא שלע"ע אין תאריך ברור מתי יצא העדכון
                  EBAE A מאירמ 4 תגובות תגובה אחרונה
                    טוסוןט מחובר
                    טוסוןט מחובר
                    ההתלהבות מהקיידרואיד היא בעיקר בשביל מכשירי וויז למינהם ומשם נגררה למולטימדיות
                    לא כן? נראה לי שליוויתי (כצופה) את האבולוציה של הקיידרואיד כאן ובמתמחים
                      @טכנולוג לי כל זה לא עזר, לע"ע הפסקתי להשתמש בזה, בציפייה לגרסה היציבה.
                      גם לא במכשירי וויז למיניהם.
                      הדבר היחיד המושלם באמת שזה עושה, הוא למי שרוצה מסלול אופליין. שזו החסימה היחידה שהיא באמת הרמטית בלי לפגוע פיזית במכשיר.
                      • מיישהמ מנותק
                        @כולם!
                        קיידרואיד לא עובד טוב עם מס’ מסויים של סימים, בעיקר סים דאטה.
                        מה שאני יכול לומר, שקיידרואיד עובד יציב עם סים RL במסלול וויז.
                        וכן בסים דאטה של הוט מובייל במסלול 7.90
                        וכן בסים 019 במסלול 11.90
                        ייתכן שיש עוד, אך אם האינטרנט לא עובד לכם תנסו להחליף לאחד מהנ"ל.
                        A EBAE Y 3 תגובות תגובה אחרונה
                          @כולם!
                          @מיישה כתב בבעיה באינטרנט לאחר התקנת קיידרואיד:
                          מדובר בסים דאטה. כמדומני של פרטנר.
                          זה בעייתי?
                          מה ההבדל בין סים דאטה לסים רגיל?
                            @כולם!
                            @מיישה איך זה קשור? הרי זו חסימה על המכשיר, איזה אפליקציות יקבלו גישה לרשת ואיזה לא, ולא משנה עם סים או וויפי, איך זה יכול להיות קשור לרשת?
                              זה ניתן להסרה?
                                @טכנולוג כתב בבעיה באינטרנט לאחר התקנת קיידרואיד:
                                אשמח להסבר יותר.
                                  זה ניתן להסרה?
                                  טוסוןט מחובר
                                  טוסוןט מחובר
                                  @aiib עם הסיסמה אפשר להסיר
                                  התקנת לעצמך?
                                  למי נתת את הסיסמה?
                                  להסיר זה שניות
                                  • מיישהמ מנותק
                                    שאלות יפות, אין לי מושג, חוץ מהעובדה שבאותו מכשיר, אותו חסימה, עם הסים הזה עובד ועם זה לא.
                                      התקנת לעצמך?
                                      למי נתת את הסיסמה?
                                      להסיר זה שניות
                                      @טוסון כתב בבעיה באינטרנט לאחר התקנת קיידרואיד:
                                      @aiib עם הסיסמה
                                      ראיתי שיש אופציה להחלפת מסלולים לא להסרה.
                                        @aiib עם הסיסמה
                                        טוסוןט מחובר
                                        טוסוןט מחובר
                                        @aiib יש למטה יותר הסרת קיידרואיד
                                        נראה לי באדום
                                        אין לי מכשיר מולי לבדוק
                                          גם אם המכשיר לא כבה הוא סוגר את כל האפליקציות בכיבוי המנוע. אתה מתכוון שיש אפשרות לשנות זאת בהגדרות?
                                            זה קשור? יש פתרון?
                                            @aiib התקנתי על מכשיר אחד קיידרואיד והוא רצה חיבור עם סטיק [נסיעות מידי פעם אז הוא לוקח את הסטיק של המחשב] לפני ההתקנה עבד חלק ואחרי ההתקנה לא עבד [תכנס לקיידרואיד-כלים תעשה עדכון ותראה אם הביטים רצים]
                                            אחרי ההתקנה הגדרתי את הסטיק [אצלך צריך להגדיר APN] וחזר לעבוד
                                              @פתוח-לשמוע כתב בבעיה באינטרנט לאחר התקנת קיידרואיד:
                                              האמת היא שלא הגדרתי APN… מצד שני זה עבד יממה ללא בעיה… אז זה לא אומר שזה לא בעיה בהגדרות APN?
                                              166.0k
