      3. חוו"ד על רכב קיה ריו 2012
      29 פוסטים 6 כותבים 1.4k צפיות
      • אהרלהא אהרלה
        @שלמה אז עם אני לא נמצא באזור של עליות כדוגמה לירושלים
        אלה באזור הדרום והמרכז שזה בעיקר מישור
        האם זה יחשב לרכב חסכוני או לרכב שלא אוכל הרבה דלק?
        @אהרלה כתב בחוו"ד על רכב קיה ריו 2012:
        באזור הדרום והמרכז
        המקומות שציינת הם שמים וארץ! (כרחוק מזרח ממערב…) נכון שניהם יחסית מישוריים אבל במרכז יש פקקים ובפקרים צריכת הדלק יכולה להגיע ל3 ק"מ לליטר ומטה! (עמידה עם מנוע דולק, תאוצות תכופות מאד)
        לעומת זאת בדרום הכבישים פתוחים כמעט תמיד ואפי’ בשעות הבוקר.
        זאת תשובתי גם לגבי צריכת הדלק שנמצאת באתרים למינהם. הם מסתובבים בכל מיני סוגי מקומות ולכן גם עלולה להיות ‘מחלוקת’ בין האתרים השונים…
        אהרלהא תגובה 1 תגובה אחרונה
          @אהרלה אפשרי לגמרי. תוך כדי שאני חושב על העיניין אני נזכר ששכן שלי מוכר רכב קיה פורטה דיברתי איתו יש משהו לתקן בה אבל זה רכב 133K ק’‘מ! והמצב בכללי מצויין ביקשתי ממנו שיבדוק עלות של מחיר תיקון תבין הרכב אפי’ לא פורסם למכירה זה רכב שלוקח 1 ל10.7 זה יותר מהריו אבל לא מדאי זה על אותם אזורי מחיר ביד 2
          הבהרה חשובה: אני לא סוחר או משהו כזה
          @שלמה קיה פורטה גם רכב טוב רק לא כתבת איזה שנה הרכב עלה לכביש וכמה השכן שלך רוצה על הרכב
            אהרלהא מנותק
            אהרלהא מנותק
            אהרלה
            @שלמה
            תודה רבה על ההצעה
            אבל פחות רלוונטי אני מחפש רכב שיהיה חסכוני בדגש על החסכוני
            והפורטה מנוע 1.6 אוכל דלק
              באזור הדרום והמרכז
              אהרלהא מנותק
              אהרלהא מנותק
              אהרלה
              @מאיר
              אתה צודק בעיקר אני גר בדרום מידי פעם במרכז (פעם בשבוע)
              • אהרלהא אהרלה
                @שלמה
                תודה רבה על ההצעה
                @אהרלה אין שום בעיה
                אני לא חושב שריו הוא התשובה לכך גם הפער לא כ’'כ משמעותי לדלק
                הייתי מציע אטרז אם אתה לא מפונק
                אהרלהא הכל בעזרת השםה 2 תגובות תגובה אחרונה
                  @אהרלה אין שום בעיה
                  אהרלהא מנותק
                  אהרלהא מנותק
                  אהרלה
                  @שלמה
                  את האמת אני כבר תקופה מחפש אטראז
                  אבל כולם מעל 200 ק"מ ומחירים מופקעים קצת
                  מה שכן בזמן האחרון הרבה אומרים לי (בעיקר מוסכניקים) שלא לגעת בו
                  אבל משום מה כל האברכים סביבי וכל מי שיש לו את הרכב מרוצה ממנו מאוד
                    @אהרלה אין שום בעיה
                    @שלמה רצוי לקנות גם אטמי אוזניים ושקית הקאה 🤣
                    • אהרלהא אהרלה
                      @שלמה
                      @אהרלה לא קרה כלום 200K תוכל למצוא עם אחריות באלדן ל3 שנים צריך להתמקח איתם טוב טוב על מה אתה מקבל אפשר להגיע לפצצה של רכב מכיר 2 שקנו מהם ומבסוטים עד השמים
                      עכשיו ראיתי שכבר דיברו על זה איתך בעבר מה אם האלמרה מצאת משהו?
                        אהרלהא מנותק
                        אהרלהא מנותק
                        אהרלה
                        @שלמה לא מכיר מספיק את הרכב ולא שמעתי עליו המלצות מספקות לכן לא חשבתי עליו ממש
                        11.0k
                        151.4k
