      3. חוו"ד על רכב קיה ריו 2012
      29 פוסטים 6 כותבים 1.7k צפיות
      • אהרלהא מנותק
        אהרלהא מנותק
        אהרלה
        כתב ב נערך לאחרונה על ידי אהרלה
        קיה ריו 2012 LX
        יד 3 אוטומטי
        159000 ק"מ
        טסט עד 06.23
        ב-23000 ש"ח גמיש
        האם הצעה רלוונטית ?
        והאם רכב אמין ?
        ועד כמה הוא חסכוני?
        והאם יש מחלות כל שהן לרכב?
        הכל בעזרת השםה שלמהש 3 תגובות תגובה אחרונה
        • אהרלהא אהרלה
          קיה ריו 2012 LX
          יד 3 אוטומטי
          159000 ק"מ
          טסט עד 06.23
          ב-23000 ש"ח גמיש
          האם הצעה רלוונטית ?
          והאם רכב אמין ?
          ועד כמה הוא חסכוני?
          @אהרלה זה כמו I25 רק זולה יותר יש בשנה הזאת צורה ישנה וצורה חדשה אם זה ישנה פחות שווה וגם לצורה ישנה צריך לבדוק טיימינג אם עשו או לא ומתי כי זה עלות יקרה אם צורה חדשה יותר שווה כמובן בשניהם לבדוק שאין בוצה במנוע בהצלחה
          • אהרלהא אהרלה
            קיה ריו 2012 LX
            יד 3 אוטומטי
            159000 ק"מ
            טסט עד 06.23
            ב-23000 ש"ח גמיש
            האם הצעה רלוונטית ?
            והאם רכב אמין ?
            ועד כמה הוא חסכוני?
            @אהרלה כתב בחוו"ד על רכב קיה ריו 2012:
            קיה ריו 2012 LX
            יד 3 אוטומטי
            159000 ק"מ
            טסט עד 06.23
            ב-23000 ש"ח גמיש
            האם הצעה רלוונטית ?
            והאם רכב אמין ?
            ועד כמה הוא חסכוני?
            https://www.yad2.co.il/item/83g7vb4x
            הכל בעזרת השםה אהרלהא 2 תגובות תגובה אחרונה
              קיה ריו 2012 LX
              יד 3 אוטומטי
              159000 ק"מ
              טסט עד 06.23
              ב-23000 ש"ח גמיש
              האם הצעה רלוונטית ?
              והאם רכב אמין ?
              ועד כמה הוא חסכוני?
              @הכל-בעז-ה אם זה המודע הזאת הרכב התפרסם לפני חודש אז תנסה להוריד במחיר וזה הצורה החדשה תבדוק רק שאין בוצה במנוע לגבי צריכת דלק https://www.auto.co.il/fuel/973 כתוב פה ממוצע ש 1 ל12 שזה יפה מאוד
                קיה ריו 2012 LX
                יד 3 אוטומטי
                159000 ק"מ
                טסט עד 06.23
                ב-23000 ש"ח גמיש
                האם הצעה רלוונטית ?
                והאם רכב אמין ?
                ועד כמה הוא חסכוני?
                אהרלהא מנותק
                אהרלהא מנותק
                אהרלה
                @הכל-בעז-ה
                נכון זה המודעה
                איך אני בודק אם יש בוצה במנוע ?
                משהו שאני יכול לעשות באופן עצמאי או רק במכון בדיקה או משהו כזה?
                • אהרלהא אהרלה
                  @הכל-בעז-ה
                  נכון זה המודעה
                  @הכל-בעז-ה
                  נכון זה המודעה
                  בעיקרון כדאי גם לקחת למוסך לבדוק אבל הבדיקה הראשונה שתעשה לפני שאתה מוציא כסף על בדיקה תפח את הפקק של מילוי השמן ותסתכל לפנים המנוע משם אתה צריך לראות את המנוע נקי בלי שאריות של שמן צמיגי (בוצה) וגם על המדיד שמן לראות שהוא בצבע ניקל כסוף ולא שאריות של שמן שרוףבוצה במנוע.jpg
                  זה בוצה ברמה גמורה
                  אהרלהא תגובה 1 תגובה אחרונה
                    @הכל-בעז-ה
                    נכון זה המודעה
                    זה בוצה ברמה גמורה
                    אהרלהא מנותק
                    אהרלהא מנותק
                    אהרלה
                    @הכל-בעז-ה
                    תודה רבה אני אבדוק…
                    חוץ מזה לא יודע לך משהו בעייתי על הרכב נכון?
                    • אהרלהא אהרלה
                      @הכל-בעז-ה
                      תודה רבה אני אבדוק…
                      @הכל-בעז-ה
                      תודה רבה אני אבדוק…
                      לא אמור להיות כמובן תבדוק גם אם כל החלונות עובדים מכל המתגים ועוד דבר התמונה שהבאתי קודם זה בוצה שמנוע ממש גמור אבל תבדוק דרך הפקק של השמן האם אתה רואה בוצה או את המנוע מבפנים נקי בהזדמנות אני יעלה בל"נ תמונות שאני יעשה לרכב טוב ולא טוב
                        @הכל-בעז-ה
                        תודה רבה אני אבדוק…
                        אהרלהא מנותק
                        אהרלהא מנותק
                        אהרלה
                        @הכל-בעז-ה ראיתי עכשיו את הרכב…
                        המצב מכאני מעולה (לענ"ד)
                        הרכב טופל בקפידה …
                        היה נזילה שמן מהשסתומים הוא החליף גומיות חדשות
                        היה בעיה במדחס של חלק מסוים (ויקר לפי דבריו)החליף אותו גם
                        סה"כ רכב מעולה טיפה קוסמטיקה אבל סה"כ מעולה.
                        אני מסתפק אם היא חסכונית או שלא אוכלת דלק…
                        (משום שאני מחפש רכב חסכוני …)
                        • אהרלהא אהרלה
                          קיה ריו 2012 LX
                          יד 3 אוטומטי
                          159000 ק"מ
                          טסט עד 06.23
                          ב-23000 ש"ח גמיש
                          האם הצעה רלוונטית ?
                          והאם רכב אמין ?
                          ועד כמה הוא חסכוני?
                          @אהרלה לאחותי היה רכב כזה זה רכב סבבה, אני נוגע בדבר. אבל זה פחות מהi25 הוא כן יותר מאובזר אבל חד משמעיתמבעיה מרכזית אחת היא הכוח מנוע 1400 109 כ’‘ס לרכב ששוקל 1270 שמספק 14 קג’'ם מאפס למאה ב13.2 שניות זה ממש מעט
                          • אהרלהא אהרלה
                            הרכב טופל בקפידה …
                            @אהרלה הוא נחשב לחסכוני בקטגוריה של 1400 חשוב שרוב הנסיעות שלך יהיו במישור כי באזור של עליות אין למנוע מספיק כוח ויצרוך יותר דלק ולגבי המזגן תבדוק טוב מה החליף שיראה לך חשבונית כי אם הלך יחידה פנימית זה עולה כמה שקלים טובים עוברים לסוחר ויכול להיות שהוא רק מילא גז (ואתה תישאר עם הריח של הדגים המסריחים)
                              @הכל-בעז-ה כתב בחוו"ד על רכב קיה ריו 2012:
                              לא יודע למה כל הזמן מסתכלים לפי מה שרשום שם
                              יש קטע שבגלל שרשום צריכת דלק ע"פ יצרן, וצריכת דלק אמיתית, עושה רושם שהאמיתי הוא באמת.
                              אבל זה פשוט לא נכון
                              לדוגמה לנסר כתוב צריכה אמיתית 11.4 בעוד שבמבחן המציאות המחמיאים טוענים 10 והאנשים שאומרים אמת יגידו לך 9 חנוק
                              הלאה נמשיך…
                              הונדה סיויק סדאן ע"פ אוטו לוקח 11.3 בעוד מנסיון ומבירור אצל קולגות הגעת ל9 מחיאות כפיים (10 זה עם הרבה מאוד נסיעות בין עירוני)
                              יש עוד הרבה דוגמאות
                              או שהם שקרנים או שהצריכה שלהם זה לרכב חדש והרכבים המצויים במגזר הם 10 שנים על הכביש והצריכת דלק עולה.
                              בקיצור המלצה שלי מנסיון כואב כדאי לתאם ציפיות על תסמכו על האתרים ואז בסוף חודש תתבאסו אחרי שכבר האוטו אצלכם.
                              פשוט תשאלו מישהו שמחזיק רכב כזה.
                              (המלצה שלי הקבועה תבקשו פירוט מאותו אדם איך הוא הגיע לנתון שהוא אומר, הרבה יגידו האמת לא ממש בדקתי, תחפשו מישהו שיודע להגיד כל כמה ק"מ הוא מתדלק, ולא השערות)
                                @ראובן שבתי
                                  אבל זה פשוט לא נכון
                                  הלאה נמשיך…
                                  יש עוד הרבה דוגמאות
                                  @ראובן-שבתי כתב בחוו"ד על רכב קיה ריו 2012:
                                  אבל זה פשוט לא נכון
                                  הלאה נמשיך…
                                  הונדה סיויק סדאן ע"פ אוטו לוקח 13.9 בעוד מנסיון ומבירור אצל קולגות הגעת ל9 מחיאות כפיים (10 זה עם הרבה מאוד נסיעות בין עירוני)
                                  יש עוד הרבה דוגמאות
                                  סתם לידע כללי רכב גם אחרי 10 שנים אם תחליף לו פלגים תנקה בית מצערת ותקפיד על תוסף דלק אחת ל5 אלף ק"מ תקבל את צריכת הדלק שכתוב לך באתרים האלה ונכון שהם בודקים זה על רכבים חדשים
                                  מוטי 56מ תגובה 1 תגובה אחרונה
                                    אבל זה פשוט לא נכון
                                    הלאה נמשיך…
                                    יש עוד הרבה דוגמאות
                                    מוטי 56מ מנותק
                                    מוטי 56מ מנותק
                                    מוטי 56
                                    הוא לעולם לא יהיה כמו חדש מבחינת צריכת הדלק
                                    יש בלאי במלא חלקים שכמעט ואין מציאות להחליף ולתחזק את כולם
                                    ציריות, צמיגים, שסתומים, כל חלקי המנוע הפנימיים, חיישנים וכו’ וכו’
                                    הרבה חלקים שכפרט הם פחות משמעותיים, אבל מכלול של בלאי, תמיד ישפיע
                                    כמובן שתחזוקה טובה מתבטאת היטב בצריכת הדלק
                                      אהרלהא מנותק
                                      אהרלהא מנותק
                                      אהרלה
                                      @שלמה תוכל להגיד לי באמת כמה דלק הוא צורך?
                                        אהרלהא מנותק
                                        אהרלהא מנותק
                                        אהרלה
                                        @הכל-בעז-ה לפי מה שהוא אומר הוא החליף חלק פנימי במדחס (משהו יקר ועיקרי במדחס) ועוד הוא אומר שבמקרה ואתה מכבה את האוטו בלילה עם מזגן דלוק
                                        בבוקר יהיה רעש מוזר לכמה שניות.
                                        • אהרלהא אהרלה
                                          @אהרלה בד’‘כ צריכת הדלק של “אוטו” נמדדת לפי המבחן דרכים שהם עשו והם די מדייקים ונוכחתי לדעת שאפי’ ברכב ישן 2006 עם 250K ק’‘מ והזנחה חד משמעית בתחזוקה (מיצובישי לנסר) המדידה נכונה, זה תמיד נמדד בסגנון הנהיגה שלך ובאיזור שאתה מתכוון לנהוג בו
                                          אני תמיד אוהב לומר שכשמגיעים לרמזור אדום מסתכלים אחורה ראיתם סקודה\סיאט וכדו’ תשאירו בשבילו את הנתיב השמאלי!, במקרה שלך זה לא באמת רכב ממש חלש אבל כן זה יהיה מורגש , כמו שכתב @הכל-בעז-ה אני אתד דוגמה תחשוב על עליות בירושלים או סתם נסיעה למירון התסכול מזה שאתה צריך לטפס בסל’'ד ולא באמת מצליח הוא מטריף מה גם שבהכרח התבזבז לך הרבה דלק והצריכה תעלה
                                            אהרלהא מנותק
                                            אהרלהא מנותק
                                            אהרלה
                                            @שלמה אז עם אני לא נמצא באזור של עליות כדוגמה לירושלים
                                            אלה באזור הדרום והמרכז שזה בעיקר מישור
                                            האם זה יחשב לרכב חסכוני או לרכב שלא אוכל הרבה דלק?
                                            שלמהש מאירמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                            • אהרלהא אהרלה
                                              @אהרלה אפשרי לגמרי. תוך כדי שאני חושב על העיניין אני נזכר ששכן שלי מוכר רכב קיה פורטה דיברתי איתו יש משהו לתקן בה אבל זה רכב 133K ק’‘מ! והמצב בכללי מצויין ביקשתי ממנו שיבדוק עלות של מחיר תיקון תבין הרכב אפי’ לא פורסם למכירה זה רכב שלוקח 1 ל10.7 זה יותר מהריו אבל לא מדאי זה על אותם אזורי מחיר ביד 2
                                              הבהרה חשובה: אני לא סוחר או משהו כזה
                                              164.9k
