      3. רכב זמני - איזה יהיה הכי קל למכור?
      19 פוסטים 10 כותבים 945 צפיות
      • TDIT מנותק
        TDIT מנותק
        TDI
        שלום לכולם.
        אני צריך לקנות רכב זמני, תקציב עד 25,000.
        מחפש את הרכב שיהיה הכי קל למכור אח"כ.
        נוסע מעל 2000 ק"מ בחודש, אז רצוי משהו שלא יהיה סבל גדול מדי.
        מה כדאי?
        הכל בעזרת השםה מאירמ 2 תגובות תגובה אחרונה
        • TDIT TDI
          שלום לכולם.
          מה כדאי?
          @TDI כתב ברכב זמני - איזה יהיה הכי קל למכור?:
          שלום לכולם.
          מה כדאי?
          תקח רכב שיש לו ק"מ הכי נמוך שאפשר ויד 00 או 01 תמיד תצליח למכור ולא משנה איזה רכב
          • TDIT TDI
            שלום לכולם.
            מה כדאי?
            @TDI בנוסף הייתי ממליץ ללכת על דגמים כמו יאריס או ג’אז שיש להם שוק טיל וקל למכור שם. רק יש להזהר מרובוטי.
              @מאיר העצה שלך די סותרת את של @הכל-בעזרת-השם כי כשמדובר ב25,000 זה או ק"מ נמוך או דגם מוצלח.
              אוטופוןא הכל בעזרת השםה מאירמ 3 תגובות תגובה אחרונה
                אוטופוןא מנותק
                אוטופוןא מנותק
                אוטופון
                @נייטרון-חפשי רכב עם שוק לא תמצא באזור של 25,000,
                כי בעצם הרכב הגיע למחיר כזה בגלל שאין לו שוק,
                זה יכול להיות בגלל צריכת דלק וחלקים יקרים,
                עדיף לך לרכב זמני כבר להשכיר וזהו.
                I תגובה 1 תגובה אחרונה
                  לאינסייט לדוג’ אין שוק טוב? (משהו כמו זה)
                  • אוטופוןא אוטופון
                    ITAMAR25
                    @אוטופון כתב ברכב זמני - איזה יהיה הכי קל למכור?:
                    המחיר לא קשור רק לשוק, קשור גם לשנת הרכב וגודל ולכן אין שום בעיה למצוא רכבים במחיר כזה שיש להם שוק מעולה, רק אם אתה מדבר על רכב בשנתון מתקדם שהמחיר זול בזה אתה צודק
                      @נייטרון-חפשי כתב ברכב זמני - איזה יהיה הכי קל למכור?:
                      זה לא סותר כי אפשר או זה או זה אני כתבתי בכללי מה תמיד נמכר והוא כתב רכבים שיש להם שוק גם בק"מ או יד גבוהה
                        אביתר בני אומר כך וכך, יוחנן בני אומר כך וכך. (גיטין ו.)
                        מה ההגדרה של זמני? כי אם זה כמה חודשים הייתי מציע לקנות איזה רכב בגרוש וחצי (כמובן אחרי בדיקה שהוא ישרוד) ובכך ירידת הערך אמורה להיות אפסית.
                          שלום לכולם.
                          מה כדאי?
                          @הכל-בעזרת-השם כתב ברכב זמני - איזה יהיה הכי קל למכור?:
                          שלום לכולם.
                          מה כדאי?
                          בכזה רכב תהיה ירידת ערך גבוהה, לא?
                            @מאיר @הכל-בעזרת-השם
                            אני מבין את השאלה של פותה"ש ‘האם כדי שיהיה קל למכור עדיף לחפש ק"מ נמוך או רכב פופולארי’ וכן לעניין שאר הנתונים, וכך גם קראתי את תשובותיכם שהם בעלות משקל בעיני.
                            ועדיין גם אחרי שהבנתי שלא הבנתי אני חושב שכדי להועיל ל @פות"ש עדיף לאחוז בשיטתי.
                              אני אני אני
                              קורולה
                              גאז
                              לנסר
                              סיוויק
                              (אם להתחשב בתמונת הפרופיל שלך אז גם אלטו ידנית)
                              • א אני אני אני
                                קורולה
                                גאז
                                לנסר
                                סיוויק
                                יראת שמים
                                @אני-אני-אני כתב ברכב זמני - איזה יהיה הכי קל למכור?:
                                זה לא רכב כ"כ קל למכירה, אא"כ הוא בנתונים ממש נדירים.
                                • י יראת שמים
                                  @יראת-שמים כתב ברכב זמני - איזה יהיה הכי קל למכור?:
                                  מאידך, הוא נמכר במחירים טובים כך שהוא משתלם גם אם לא ימכר אחר כך…
                                  אוטופוןא תגובה 1 תגובה אחרונה
                                    אוטופוןא מנותק
                                    אוטופוןא מנותק
                                    אוטופון
                                    @מאיר אז ניראה לי שעדיף במקום כל הכאב ראש של הקניה ועד שתמצא רכב ועד שתמצא מישהו שיקנה את זה ממך אחר כך וזה מוריד את הערך של הרכב וזה עוד יד,
                                    עזוב עדיף לך באמת אם אתה מחפש רכב נורמלי וחסכוני תשכיר לחודש יותר משתלם מאשר לקנות רכב ולהפסיד עליו עוד איזה כמה אלפי שקלים,
                                    תשקול ברצינות השכרת רכב,
                                    • אוטופוןא אוטופון
                                      אני אני אני
                                      @אוטופון
                                      ממש לא שווה (הגבלת קילומטרים, מכות וכו’)
                                      ההמלצה הכי טובה תקנה טויוטה קורולה באזור ה 160 תמכור אותה עוד 3 חודש בתוספת 15 באותו מחיר
                                      • TDIT מנותק
                                        TDIT מנותק
                                        TDI
                                        תודה לכולם.
                                        לא מדובר על חודש אלא על כמה חודשים.
                                        אלטו הוא לא רכב בשביל 2000 ק"מ בחודש…
                                        • TDIT TDI
                                          תודה לכולם.
                                          ופולקסוואגן אפ ותאומיו? נסעתי עליו בעבר והוא יחסית יציב אבל מתעסק עם כל עלה שעל הכביש…
                                          TDIT תגובה 1 תגובה אחרונה
                                            TDIT מנותק
                                            TDIT מנותק
                                            TDI
                                            @מאיר כתב ברכב זמני - איזה יהיה הכי קל למכור?:
                                            שום רכב מיני לא מתאים, אולי חוץ משברולט ספארק.
                                            75
                                            11.1k
                                            153.2k
