      3. מספר טלפון לשמשה הקדמית
      14 פוסטים 7 כותבים 1.4k צפיות
        יראת שמים
        יש מן מוצר כזה להדביק על הדשבורד במקום להשאיר איזה פתק עם מספר טלפון.
        יש בלי סוף סוגים באלי, ואני משער שחלקם / רובם הגדול שווה בדיוק את ה3 שקל שהם עולים ואלי אפי’ זה לא…
        מישהו התנסה עם כזה דבר שלא נופלים לו המספרים, משחרר הבורג, עשוי פלסטיק שנמס בשמש מצויה וכדו’?
        בקיצור, יש למישהו קישור למוצר כזה, אבל איכותי? אשמח לקישורים מידיעה בלבד ולא מהסתמכות על ביקורות וכו’.
        תודה רבה!
        מאירמ אבי יםא 2 תגובות תגובה אחרונה
        • י יראת שמים
          תודה רבה!
          @יראת-שמים כתב במספר טלפון לשמשה הקדמית:
          תודה רבה!
          היה לי בעבר מוצר דומה שהתפורר בשמש. הצורה הייתה קצת שונה אבל זה כנראה אותו רעיון.
            תודה רבה!
            יראת שמים
            @מאיר בדיוק לכן אני שואל…
            לא אכפת לי לשלם ע"ז 20 ש"ח ולא 5, רק שיחזיק מעמד…
            • הנדימןה מנותק
              הנדימןה מנותק
              הנדימן
              למה בעצם שלא תדפיס לך על דף את המס’ פלא תעשה למינציה ותשמור ברכב למקרה הצורך?!
              • י יראת שמים
                תודה רבה!
                התנסתי עם משהו כזה מס’ חודשים (כחצי שנה)
                המספרים הם מגנט שנדבק לפס מתכת
                וכשאתה לא רוצה שהמספר יוצג אתה סוגר את זה
                לבנתיים זה בסדר גמור
                • אבי יםא אבי ים
                  יראת שמים
                  @אבי-ים תודה רבה!
                  הקישור שהבאת ממנו קנית?
                  @הנדימן אני יכול גם סתם כך לכתוב בכתב יד על דף מזדמן… אבל מה אכפת לי שיהיה יותר אסתתי בעלות של כמה שקלים…
                  אבי יםא תגובה 1 תגובה אחרונה
                  • י יראת שמים
                    @אבי-ים תודה רבה!
                    מכאן
                    אבל הזמנתי דרך המארזים (3.2 ש"ח)
                    אם אתה חושש לאיכות תזמין 2
                    יותר פשוט להחליף את הנ"ל פעם ב… מאשר לחפש משהו איכותי
                    מקסימום תפסיד 3.2 ש"ח
                    • אבי יםא אבי ים
                      מכאן
                      יראת שמים
                      @אבי-ים סליחה על הבורות…
                      איך אני מגיע למוצר הזה ספציפית דרך המארזים?
                      • י יראת שמים
                        @יראת-שמים תשים בעגלה ואז תפתח את המארזים ותחפש את זה שם
                        • הנדימןה הנדימן
                          @הנדימן כתב במספר טלפון לשמשה הקדמית:
                          את זה אני הכי ממליץ,
                          ובמיוחד שאתה מוסיף שם איזה שם באנגלית, כך גם אם נפלת על מישהו עצבני, אתה ממלמל לא כמה משפטים בלתי מוסברים ושינסה לצווח באנגלית…
                          זה עובד יופי! מניסיון.
                            יהודה
                            כתב ב נערך לאחרונה על ידי יהודה
                            @Klonimoos
                            סליחה על הבורות אבל למה צריך מס’ טלפון לשמשה
                            המפותחה תגובה 1 תגובה אחרונה
                            • י יהודה
                              @Klonimoos
                              המפותחה מנותק
                              המפותחה מנותק
                              המפותח
                              @יהודה כתב במספר טלפון לשמשה הקדמית:
                              @Klonimoos
                              אם בטעות חנית
                              ומגיע המשאית של הקרמיקה עם המנוף לשכנים שכבר חופרים אם השיפוצים כבר תקופה ארוכה
                              והמשאית רוצה שזיז את הרכב במקום להתחיל לחפש של מי הרכב
                              יש מספר טלפון בצד
                              מתקין מערכות מולטימדיה
                              בצפת והסביבה
                              לפרטים: במייל שבפרופיל
                              • המפותחה המפותח
                                @Klonimoos
                                אם בטעות חנית
                                יש מספר טלפון בצד
                                @המפותח כתב במספר טלפון לשמשה הקדמית:
                                אם בטעות חנית
                                אני דיברתי יותר על ‘‘בכוונה’’, אין לך חניה ואתה ממהר למנחה, ואולי הפרעת למישהו, או שלקחת הימור על איזה חניה מקורה שהבעלים שלה לא יחזור עד 13:00 כשיגמר הכולל, כי מה יש לו לעשות בבית עכשיו? ולא בא לך שהוא יחסום אותך…
                                לא פעם חניתי בחופזי על המדרכה, והתקשר אלי יהודי טוב שיש פקח באיזור… ההזוי הוא שהפקח המתוק ברחמיו חיכה שאוזיז את הרכב!! (אולי הוא ריחם על ה’‘אמריקאי’’ התמים…)
                                עיקר המנהג מקדמת דנה, זה להניח מספר, כדי שאם מישהו יפגע ח’‘ו ברכבך הנוצץ והדנדש, יהיה לו למי להתקשר, והוא לא יניח לך פתק ש’‘עף’’ אח’‘כ ברוח וטז אתה רואה פרסום לפני יו’'כ, ''לפני חצי שנה שנה בערך פגעתי בפריוס לבנה, (רכב נדיר…) מי שזה שלו שיתקשר…
                                  אם בטעות חנית
                                  המפותחה מנותק
                                  המפותחה מנותק
                                  המפותח
                                  @Klonimoos
                                  מפורט יפה
                                  יש אין ספור סיבות “בכוונה"ובטעות”
                                  זה מזכיר לי את הבדיחה אם 4 אורות (דאבל ווינקר)
                                  בכל העולם דאבל באמצע הכביש זה הלך לי משהו ברכב אין לי מים וכו’,
                                  בישראל זה שניה אחת הלכתי לקנות פחית קולה
                                  בצפת והסביבה
                                  49
                                  161.7k
