  3. כוכבית לא עובדת בקודן
29 פוסטים 3 כותבים 627 צפיות
  • Y מנותק
    שלום לכולם
    עד עכשיו היה קצת קשה ללחוץ על הכוכבית בקודן של פוינטר אבל מהבוקר היא לא נלחצת גם בכח וצריך ממש לריב איתה כמה דקות וככה"נ זה בגדר פוחת והולך…
    אצלי הקוד מתחיל בכוכבית
    השאלה היא 1 האם יש אפשרות להחליף לקוד בלי כוכבית כלל ואז זה יפתור את הבעיה
    2 אם אי אפשר אז האם יש אפשרות להחליף רק את לוח המקשים ולא את כל הקודן (עדיף בארץ כי זה די דחוף אבל גם באתרים בחו"ל יכול להועיל)
    3 אם יש למישהו עוד פיתרון אשמח לשמוע
    מצרף תמונה של לוח המקשים של הקודן (זה לא ממש שלי אלא נלקח מהרשת אבל נראה בדיוק כמו שלי)
    תודה רבה לכל העוזרים והמסייעים
      שלום לכולם
      @YOLEVI ספרי ניקויי מגעים וזה עובד כמו חדש
      הכל בעזרת השםה Y 2 תגובות תגובה אחרונה
        @הכל-בעז-ה עוד דבר אפשר לקנות פה מקלדת לקודן בכמה עשרות שקלים אבל עדיין צריך לנקות עם ספריי https://www.alexsander.co.il/cat/230
          @הכל-בעז-ה כתב בכוכבית לא עובדת בקודן:
          ספרי ניקויי מגעים
          אני קונה את זה בטמבור?
          ומרסס ישירות על הלוח?
            מקלדת לקודן
            פתחתי וזה לא נראה שיש בעיה במקלדת כל הכפתורים נראים אותו דבר מהצד השני
              מקלדת לקודן
              @YOLEVI לגבי הספרי עדיף לפרק מקונקטור (שקע) את הבורד עצמו לרסס לנגב גם את הפחם מאחורי הסיליקון ולגבי איפה לקנות רוב הטמבורים מחזיקים
                @הכל-בעז-ה אז לאחר שפתחתי וסגרתי את הקופסא של הכפתורים זה עבד ממש הרבה יותר טוב אבל לא התעצלתי והלכתי לקנות ספריי מגעים אבל… לאחר שימוש עם הספריי הבעיה שוב חזרה ומאוד קשה ללחוץ עכשיו על הכוכבית😧
                  @YOLEVI כתב בכוכבית לא עובדת בקודן:
                  זה בגלל שנגמר הפחם על המקלדת סיליקון אין לך ברירה תחליף את זה
                    @הכל-בעז-ה נראה שאתה צודק… מה שעשיתי זה שהפכתי את הקלדת ככה שעכשיו ככובית נמצאת במס’ 1 רק צריך לשנות עכשיו את הקוד כי היה לי 1 בקוד (אגב הפחם בעצם מעביר חשמל?)
                    הכל בעזרת השםה שלמהש 2 תגובות תגובה אחרונה
                      @YOLEVI סוגר מעגל בבורד
                        @הכל-בעז-ה איך סוגר מעגל? כי פחם בעצם מוליך חשמל לא?
                          @YOLEVI אתה גם יכול לשלוף את הפחם הסורר ולהחליף אותו עם לחצן פחות שימושי
                            @שלמה אני ינסה כי לא הצלחתי להחליף קוד
                              @שלמה כתב בכוכבית לא עובדת בקודן:
                              איך אפשר לשלוף אני לא מצליח
                              אגב הפחם נראה אותו דבר גם בכוכבית וגם בשאר הלחצנים…
                              אולי אתה יודע איך להחליף קוד בקודן הזה? זה יהיה הכי פשוט…
                                @YOLEVI https://rechavimzelaze.ovh/post/1777
                                  @הכל-בעז-ה לא עבד לי
                                    @YOLEVI תנסה לשים לב טוב! להוראות
                                    תקיש כוכבית ואת הקוד הישן
                                    תעביר בסוויץ’ את המפתח ל on
                                    תקיש כוכבית ואת הקוד החדש
                                    תקיש כוכבית ואת הקוד החדש (חזרה על הפעולה הקודמת)
                                    קבל שתי ציפצופים ותעביר סוויץ ל off
                                    תעדכן
                                      @YOLEVI מניסיון עדיף לא לגעת בקודן של פוינטר זה ינעל לך אותו במיוחד אם הוא ישן תחליף מקלדת
                                        תעדכן
                                        @שלמה ניסיתי לא עובד
                                          @YOLEVI קיבלת שני ציפצופים?
                                          2.6k
                                          8.6k
                                          114.2k
