      3. כוכבית לא עובדת בקודן
      29 פוסטים 3 כותבים 2.6k צפיות
        @הכל-בעז-ה כתב בכוכבית לא עובדת בקודן:
        מקלדת לקודן
        פתחתי וזה לא נראה שיש בעיה במקלדת כל הכפתורים נראים אותו דבר מהצד השני
        @YOLEVI לגבי הספרי עדיף לפרק מקונקטור (שקע) את הבורד עצמו לרסס לנגב גם את הפחם מאחורי הסיליקון ולגבי איפה לקנות רוב הטמבורים מחזיקים
          @הכל-בעז-ה אז לאחר שפתחתי וסגרתי את הקופסא של הכפתורים זה עבד ממש הרבה יותר טוב אבל לא התעצלתי והלכתי לקנות ספריי מגעים אבל… לאחר שימוש עם הספריי הבעיה שוב חזרה ומאוד קשה ללחוץ עכשיו על הכוכבית😧
            @YOLEVI כתב בכוכבית לא עובדת בקודן:
            זה בגלל שנגמר הפחם על המקלדת סיליקון אין לך ברירה תחליף את זה
              @הכל-בעז-ה נראה שאתה צודק… מה שעשיתי זה שהפכתי את הקלדת ככה שעכשיו ככובית נמצאת במס’ 1 רק צריך לשנות עכשיו את הקוד כי היה לי 1 בקוד (אגב הפחם בעצם מעביר חשמל?)
              הכל בעזרת השםה שלמהש 2 תגובות תגובה אחרונה
                @YOLEVI סוגר מעגל בבורד
                  @הכל-בעז-ה איך סוגר מעגל? כי פחם בעצם מוליך חשמל לא?
                    @YOLEVI אתה גם יכול לשלוף את הפחם הסורר ולהחליף אותו עם לחצן פחות שימושי
                    Y 2 תגובות תגובה אחרונה
                      @שלמה אני ינסה כי לא הצלחתי להחליף קוד
                        @שלמה כתב בכוכבית לא עובדת בקודן:
                        איך אפשר לשלוף אני לא מצליח
                        אגב הפחם נראה אותו דבר גם בכוכבית וגם בשאר הלחצנים…
                        אולי אתה יודע איך להחליף קוד בקודן הזה? זה יהיה הכי פשוט…
                          @YOLEVI https://rechavimzelaze.ovh/post/1777
                            @הכל-בעז-ה לא עבד לי
                              @YOLEVI תנסה לשים לב טוב! להוראות
                              תקיש כוכבית ואת הקוד הישן
                              תעביר בסוויץ’ את המפתח ל on
                              תקיש כוכבית ואת הקוד החדש
                              תקיש כוכבית ואת הקוד החדש (חזרה על הפעולה הקודמת)
                              קבל שתי ציפצופים ותעביר סוויץ ל off
                              תעדכן
                                @YOLEVI מניסיון עדיף לא לגעת בקודן של פוינטר זה ינעל לך אותו במיוחד אם הוא ישן תחליף מקלדת
                                  תעדכן
                                  @שלמה ניסיתי לא עובד
                                    @YOLEVI קיבלת שני ציפצופים?
                                      זה מה שהזהיר אותי חשמלאי רכב שמוכר את המקלדת ב60, בלית ברירה קניתי אבל היא יותר גרועה מהקודמת
                                        @שלמה לא
                                          @YOLEVI חייב לחזור אליו ויותר ממגיע לך זיכוי או שהוא יתקין
                                          בכל אופן זה מצביע שהתקלה לא בפחם לענ’'ד
                                            @שלמה כמובן שהחזרתי לו (לא שילמתי עד שבדקתי)
                                              @שלמה לא
                                              @YOLEVI הסדר לא בוצע נכון ברגע שתקבל שני ציפצפים הקוד מוחלף
                                              ניסת לישאול בפוינטר כמה עולה להחליף קוד?
                                              4545 נחשב לשני ספרות😊
                                              Y 3 תגובות תגובה אחרונה
