      5. מישהו נפגש בבאג שאפליקציות מסויימות מסתובבות לאורך המסך?
      14 פוסטים 4 כותבים 530 צפיות
      • מיישהמ מנותק
        ממש מרגיז, לא מוצא הגדרה שתשנה את זה, מצרף צילו"מ
        ה KlonimoosK 2 תגובות תגובה אחרונה
          הכהן
          כתב ב נערך לאחרונה על ידי הכהן
          @מיישה כתב במישהו נפגש בבאג שאפליקציות מסויימות מסתובבות לאורך המסך?:
          ברור!!
          זה קורה בדר"כ בהרשמה לפנגו ואח"כ זה אמור להסתדר…
          וזה חוזר למצב הרגיל רק באיפוס.
            יש ברשותי טאבלט, (וויפרי, למי ששאל.) ויש שם אפליקציות מסוימות שלעולם לא יסכימו ליהיות לרוחב. כן, גם ה’‘אפליקצייה’’ של הפורום.
            עריכה: ואותם אפליקציות גם לא מתהפכים לאורך, פשוט נפתחים רק לכיוון ה’‘נורמאלי’'.
            ויש עוד שגם אם אבטל את אפשרות ההיפוך של המסך, הם יתהפכו!
            מה עניתי? כלום. סה’'כ הצטרפתי והרחבתי את השאלה.
            • מיישהמ מנותק
              טוב, כמו תמיד, בסוף אני מוצא את הפיתרון.
              בהגדרות יצרן>123456>מידע על תצורה>תצוגת אפליקציות
              יש 3 אפשרויות, דיוקן, רוטציה, ונוף.
              דיוקן זה תמיד לאורך, רוטציה זה תלוי באפליקצייה, ונוף, זה תמיד לרוחב, וכך צריך לבחור.
              ה טוסוןט 2 תגובות תגובה אחרונה
                הכהן
                וואאו…
                שנים אני חושב מה ההבדל ביניהם…
                  ומה יגיד על כך רבי @Klonimoos
                  או נשאל את זה כך האם בנעילת הטאבלט לרוחב האפליקציות הנ’'ל ממשיכות להיות לאורך?
                    @טוסון כתב במישהו נפגש בבאג שאפליקציות מסויימות מסתובבות לאורך המסך?:
                    אין שם אופצייה כזו, אולי אולי במפתחים
                    ה תגובה 1 תגובה אחרונה
                      הכהן
                      בלי לומדע’ס! זה פשוט סידר אצלי גם את הבעיה.
                      • ה הכהן
                        @הכהן כתב במישהו נפגש בבאג שאפליקציות מסויימות מסתובבות לאורך המסך?:
                        איפה, בטאבלט?
                          איפה, בטאבלט?
                          @Klonimoos אתה עם טאבלט של סמסונג?
                          או משהו אחר?
                          או בקיצור יש לך סיבוב מסך אוטומטי?
                          אני יודע שכתבו לי שלא אבל רק מוודא
                          דרך אגב את האפליקציה של הפורום אתה יכול לייצר לבד דרך האתר של@צדיק-תמים במתמחים ולהגדיר שם שיהיה לאורך או לרוחב
                            או משהו אחר?
                            או משהו אחר?
                            לנובו.
                            בוודאי.
                            כתבתי לעיל ‘‘אפילקציה’’ עם מרכאות כפולות, כי זה לא ממש אפליקצייה זה סוג של התקנת קיצור דרך ישירות לכרום באנדרואיד, לא נח לי האפליקציות שמייצרים לבד, אז אני מעדיף סגנון כרום פשוט.
                              או משהו אחר?
                              לנובו.
                              בוודאי.
                              @Klonimoos כתב במישהו נפגש בבאג שאפליקציות מסויימות מסתובבות לאורך המסך?:
                              או משהו אחר?
                              לנובו.
                              בוודאי.
                              אז תנעל את המסך לאורך /רוחב
                              כנראה אי הבנה שלי
                              ניט גיפערלאך
                              כתבתי לעיל ‘‘אפילקציה’’ עם מרכאות כפולות, כי זה לא ממש אפליקצייה זה סוג של התקנת קיצור דרך ישירות לכרום באנדרואיד, לא נח לי האפליקציות שמייצרים לבד.
                              זה אני לא מכיר
                              אבל גם אפליקציה מבוססת יישום דפדפן זה ‘אפליקציה’ במרכאות (אולי לא כפולות)
                                או משהו אחר?
                                לנובו.
                                בוודאי.
                                כנראה אי הבנה שלי
                                ניט גיפערלאך
                                זה אני לא מכיר
                                לעולם, הכוונה גם אם אני נועל. 🤗
                                זה אני לא מכיר
                                זה בידיוק מה שהתכוונתי, ולכן עשיתי לזה מרכאות כפולות.
                                  זה אני לא מכיר
                                  @Klonimoos הבנתי
                                  הטאבלט שלך עקשן
                                  אולי תכה בו קצת
                                  אבל יכנו בנחת ולא עם🔨
                                  11.0k
                                  152.5k
