      3. טורים גבוהים בעמידה
      טורים גבוהים בעמידה
      10 פוסטים 5 כותבים 1.5k צפיות
      • ניקושלהנ מנותק
        ניקושלהנ מנותק
        ניקושלה
        כתב ב נערך לאחרונה על ידי ניקושלה
        למעלה מ1 - בדר"כ עמד לי על 0.75
        זה גם בפארקינג, גם בבלימה
        [מלווה גם ברעידות קלות]
        למה זה קשור?
        • ניקושלהנ ניקושלה
          למה זה קשור?
          @ניקושלה בהתנעה [תקין לגמרי] או בעמידה באמצע?
          ותציין איזה רכב זה משנה אם זה מצערת חשמלית או לא
          ניקושלהנ תגובה 1 תגובה אחרונה
            ניקושלהנ מנותק
            ניקושלהנ מנותק
            ניקושלה
            @פתוח-לשמוע כתב בטורים גבוהים בעמידה:
            לא זכור לי שזה קורה בהתנעה, אם כי לא בדקתי להדיא.
            הונדה אינסייט 2009
            ייש"כ
            דוד 100ד תגובה 1 תגובה אחרונה
            • ניקושלהנ ניקושלה
              הונדה אינסייט 2009
              ייש"כ
              דוד 100ד מנותק
              דוד 100ד מנותק
              דוד 100
              @ניקושלה
              לי יש בעיה לאחרונה שרק אחרי נסיעה כמה דקות שהרכב מתאמץ אז הטורים פתאום ממש גבוהים אם יש למישהו יש פתרון אני ישמח לשמוע
              אם אני מכבה ומניע אז העל חוזר לעצמו (מצערת ידנית)
              • ניקושלהנ מנותק
                ניקושלהנ מנותק
                ניקושלה
                אחר מעקבים ממושכים - להלן התוצאות:
                א’. בהתנעה, הטורים מזנקים ל2, ונוחתים ל1.5. משם הם נרגעים בנחת עד בואם בואכה 1.1. במידה והרכב מתחיל נסיעה לפני הנחיתה, הטורים מקפצים בעליזות זמן מה. ועי’ להלן אות ה’.
                ב’. ככל שהטורים יותר נמוכים - כך הרכב רועד יותר.
                ג’. ככל שהרכב יותר קר - כך התופעה מחמירה.
                ד’. אחרי מעבר מחסום ה2 טורים ו/או 40 קמ"ש - אין שום זכר לתופעות הנ"ל.
                ה’. כאשר הרכב מאבד תנופה, בלחיצה על הגז, הוא מזנק קדימה. [ולא מאיץ בצורה שווה, כרגיל]
                ו’. לא יודע אם זה קשור - בנסיעה מעל 100 קמ"ש, נשמעות שריקות מכיוון המכסה מנוע.
                מצערת חשמלית.
                והרי האפשרויות, קרדיט לאתר מדרג:
                א’. ניקוי מצערת.
                ב’. החלפת אטם מכסה שסתומים.
                ג’. החלפת פלאגים. [היסטוריה לא ברורה ביחס לפלאגים מהמוכר שלי]
                ד’. יכול להיות שהתעקם מוט צירייה? [הרכב עבר תאונה לפני כ6000 קמ. אין תופעות לוואי נוספות]
                @פתוח-לשמוע ?
                ייש"כ לכל המסייעים
                נייטרון חפשינ דוד 100ד 2 תגובות תגובה אחרונה
                  זה בדיוק מה שקורה במצערת חשמלית אחרי ניקוי לפני לימוד [זה לא הבעיה אצלך אבל יכול להעיד על בעיה במצערת] תנסה לנקות מצערת ואחר כך לתת לרכב לעמוד מונע עשר דקות על דרייב עם אמברקס למעלה חזק [ותשאר ברכב שהרכב לא יזנק פתאום כשהסלד קופץ] עד שהמחשב ילמד את מקומה, אם זה לא יעזור תנסה ללכת למוסך שיעשה לימוד דרך המחשב .
                  לגבי פלאגים ברכב שלך יש 8 פלאגים והחלפת האחוריים מעט מסובכת ועיין כאן
                  • ניקושלהנ ניקושלה
                    מצערת חשמלית.
                    א’. ניקוי מצערת.
                    @פתוח-לשמוע ?
                    ייש"כ לכל המסייעים
                    @ניקושלה כתב בטורים גבוהים בעמידה:
                    א’. ניקוי מצערת.
                    טוב שנתת קרדיט כדי שנדע לתת יחס נכון…
                    הסדר הנכון:
                    א’. פלגים.
                    ב’. ניקוי מצערת.
                    ג’. החלפת אטם פחות קשורה בד"כ וניתן לאבחן אותה במבט.
                    ד’. ציריה לא קשור.
                    כמעט בוודאות פלגים. במיוחד אם הרכב לא נותן קוד תקלה.
                    @יצחק-רשטונ הביא קישור מצויין!
                    • ניקושלהנ מנותק
                      ניקושלהנ מנותק
                      ניקושלה
                      @נייטרון-חפשי קישור לפלאגים תואמים - ומומלצים! - יש?
                        יש בקישור שצרפתי דגמים מומלצים
                        תעתיק את הדגם לחיפוש גוגל ותראה איפה לקנות
                        • מאירמ מאיר פיצל נושא זה ב
                        • ניקושלהנ ניקושלה
                          מצערת חשמלית.
                          א’. ניקוי מצערת.
                          @פתוח-לשמוע ?
                          ייש"כ לכל המסייעים
                          דוד 100ד מנותק
                          דוד 100ד מנותק
                          דוד 100
                          @ניקושלה
                          סליחה שאני מחזיר אותך אחורה אבל מה נסגר בסוף עם הטורים ברכב שלך איך זה יסתדר לך בסוף?
