      3. חיישן רוורס שמצפצף ללא הפסקה
      87 פוסטים 11 כותבים 4.9k צפיות
        ידידים
        החיישן רוורס התחיל לצפצף כל הזמן ללא הפסקה כאילו שאני נתקע במשו
        מה אפשר לעשות בעניין?
        אלוף העולם 1א יעקב 1י 2 תגובות תגובה אחרונה
        • י ידידים
          @ידידים
          לנתק אחד אחד ולבדוק איזה מהם בעייתי
          זה נדפק או ממים או ממכה
          לפעמים המוח עצמו משתבש
            @ידידים
            @אלוף-העולם-1 כתב בחיישן רוורס שמצפצף ללא הפסקה:
            איפה באמת מוצאים את המוח? יש מקום שמחביאים אותו בדרך כלל או שכל מתקין במקום אחר?
            באיזה איזור זה אמור להיות?
            אבי יםא תגובה 1 תגובה אחרונה
              @aiib כתב בחיישן רוורס שמצפצף ללא הפסקה:
              לא רחוק מהפנס רוורס
              צריך לעקוב אחרי החוטים של הנורת רוורס ולראות מאיפה לקחו חשמל לחיישנים
              • אבי יםא אבי ים
                לא רחוק מהפנס רוורס
                @אבי-ים כתב בחיישן רוורס שמצפצף ללא הפסקה:
                לא רחוק מהפנס רוורס
                מודבק לפח של הרכב מבפנים?
                  לא רחוק מהפנס רוורס
                  אמור להיות
                  תלוי מי התקין
                  • אבי יםא אבי ים
                    אמור להיות
                    תלוי מי התקין
                    אמור להיות
                    תלוי מי התקין
                    מה האופציות?
                      אמור להיות
                      תלוי מי התקין
                      מה האופציות?
                      מה האופציות?
                      לפעמים במקום של הגלגל רזרבי
                      לפעמים בצדדים של התא מטען
                      תלוי בסוג הרכב בפתחים שדרכם עוברים החיישנים אל תוך הרכב ובדרכי הגישה
                      אבל כמו שאמרתי זה חייב להיות מחובר לחוטים של הנורת רוורס ולכן קל לעקוב אחרי זה
                      A 2 תגובות תגובה אחרונה
                      • אבי יםא אבי ים
                        מה האופציות?
                        מה האופציות?
                        לא הבנתי, אני אמור לחפש מתחת הרכב לחפש איפה הוא מודבק או מתוך הרכב לחפש בתא המטען וכדו’?
                        איך אני מוצא את החוטים של הרוורס?..
                        אגב, יש כאלו מוצרים ממש מדוייקים בטווח של ס"מ או שהכל כבר מצפצף בטירוף אפילו כשיש לפחות 20 ס"מ?
                          מה האופציות?
                          תפרק את הפלסטיקה בתא מטען זה ממש פשוט, תלך עם החוטים תגיע לזה בעז’‘ה.
                          כמו שאמרו לך, תפרק אחד אחד, ותבדוק אם עדיין מצפצף. כשתגיע למיועד תפרק אותו מהמוח, ותשאיר אותו ליופי עד שתחליף…
                          נראה לי באלי אקספרס אתה יכול להזמין גם אחד בודד (באיזור ה 7 ש’'ח) אין לי ניסיון, ואיני יודע כמה זה עובד או טוב. זה הכי זול כרגע.
                          • אבי יםא אבי ים
                            מה האופציות?
                            אצלי זה התחבא שם.
                            ניתקתי את הבעייתי.
                            הבעיה היא שגם האלו שעובדים מפספסים באיזה חצי מטר וכבר משתגעים.
                            יש מערכות יותר מדוייקות? שאני יכול לסמוך עליהם ש10 ס"מ זה 10 ס"מ או לכל הפחות יותר מדויקות מפער של חצי מטר?
                              אצלי זה התחבא שם.
                              ניתקתי את הבעייתי.
                              @aiib תחליף סט אין משהו אחר… ובוודאי שיש מערכות יותר מדוייקות
                                @צילפינגים כתב בחיישן רוורס שמצפצף ללא הפסקה:
                                יש מישהו שיכול להמליץ מנסיון על מערכת (במחיר סביר…) שמדייקת מניסיון?
                                מספיק להחליף את המערכת/חיישנים או צריך להחליף הכל?
                                כולל המסך מקדימה? התקנה מ-ח-ד-ש?
                                A צילפינגיםצ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                  אגב 2, יש אפשרות להנמיך את עוצמת הצפצוף? זה ממש מחריש אוזניים…
                                    מאלי אקספרס?
                                    אם זה אותו חיבור [ברוב הסטים] אז תצטרך להחליף רק את המוח והחיישנים והמסך יתחבר כבר למוח החדש
                                      מאלי אקספרס?
                                      @צילפינגים אליאקספרס ודומיו.
                                      השאלה היא האם החוסר דיוק נובע מהמוח או מהחיישנים (אצלי עכשיו חיישן אחד הלך אבל המוח בסדר)
                                        במחיר שזה עולה שם כבר עדיף להזמין סט חדש ולגמור את הסיפור…
                                          אני בעיקר רוצה לחסוך את העברת החוטים…
                                          אבל אשמח לקבל המלצה מניסיון למוצר כמה שיותר מדוייק
                                            לא מסובך בכלל!! אם אתה מירושלים אוכל לעזור לך…
                                            יש לי מוצר פצצה שהזמנתי פעם והתקנתי מאוד מדוייק על הס"מ אני יחפש לך את זה בהזמנות שלי באלי אקספרס זה היה לפני כשנתיים בערך
                                              אני יודע שזה לא מסובך אבל זה קצת עבודה. מעוניין לחסוך… תודה על ההצעה!!
                                              אני אשמח! השאלה היא האם המוצר לא השתנה… אתה עדיין משתמש בו? החזיק מעמד שנתיים?..
                                              166.8k
