      3. בדוק מערכת זיהום אויר- check anti pollution system
      10 פוסטים 4 כותבים 1.0k צפיות
      • ב מנותק
        ב מנותק
        ברוך 1993
        רנו פלואנס 2012 דיזל כתוב בלוח שעונים “check anti pollution system”
        שמחקתי דרך המחשב לאחר זמן זה חזר .
        הרכב לא פולט שום עשן שחור .
        מה מקור הבעיה ?
        מאירמ הכל בעזרת השםה 2 תגובות תגובה אחרונה
        • ב ברוך 1993
          מה מקור הבעיה ?
          @הכל-בעזרת-השם
          • ב ברוך 1993
            מה מקור הבעיה ?
            @ברוך-1993 כתב בבדוק מערכת זיהום אויר- check anti pollution system:
            מה מקור הבעיה ?
            בשנה כזאת אין מה להתרגש ולפעמים לטפל בזה עולה יותר מהרכב
            אבל לפעמים במעבר של חורף קיץ יש שינוי בסוג הדלק וזה יכול לגרום למחשב לזהות זיהום אוויר תרוקן תוסף דלק במיכל וצא לדרך בפול גז 😀
            • ב מנותק
              ב מנותק
              ברוך 1993
              יש איזה תוסף דלק שאתם ממליצים ? (רכב דיזל) ??
              ניסיתי K44 ולא צלח .
              • ב ברוך 1993
                זה קשור למערכת DPF אפשר לבטל אותה מהתוכנה אבל חבל על הכסף שלך אם הרכב נוסע טוב לא לגעת
                ב תגובה 1 תגובה אחרונה
                  ב מנותק
                  ב מנותק
                  ברוך 1993
                  @הכל-בעזרת-השם
                  מה זה dpf?
                  TDIT תגובה 1 תגובה אחרונה
                  • ב ברוך 1993
                    @הכל-בעזרת-השם
                    מה זה dpf?
                    TDIT מנותק
                    TDIT מנותק
                    TDI
                    @הכל-בעזרת-השם
                    מה זה dpf?
                    Diesel particulate filter
                    מסנן חלקיקים.
                    התקלה שציינת יכולה להעיד גם על דברים אחרים, לאו דווקא ב-DPF.
                    • TDIT TDI
                      @הכל-בעזרת-השם
                      מה זה dpf?
                      מסנן חלקיקים.
                      ב מנותק
                      ב מנותק
                      ברוך 1993
                      @TDI
                      על אילו דברים ? מה למשל ? .אני שואל שיהיה לי כיוון לדעת מה לעשות ומה לא.
                      • ב ברוך 1993
                        @TDI
                        TDIT מנותק
                        TDIT מנותק
                        TDI
                        @ברוך-1993 באחד הרכבים שראיתי תקלה כזו, הצינור של הטורבו היה קרוע. (מחלה ברכבים האלו)
                        • ב מנותק
                          ב מנותק
                          ברוך 1993
                          אני אבדוק את זה.
                          אני מסכם מסנן חלקיקים וצינור טורבו קרוע.
                          מה עוד זה יכול להיות?
                          מחילה שאני שאני ככה , פשוט זה יכול לעזור לי ולעוד הרבה אנשים עם בעיה כזו
