      822 פוסטים 79 כותבים 1.4m צפיות
        מישהו יודע להסביר מה זה המוצר הזה ?
        מצאתי בדף הרשמי של יוטראי…
        ט אושר מתקרבא 2 תגובות תגובה אחרונה
          #162
          @נייטרון-חפשי בוא נניח שאתה הזמנת בוסטר ואתה מעוניין שהוא יהיה בצבע כחול ירקרק עם שפריצים של נצנץ כסוף
          פנית למוכר בעלי אקספרס והוא אומר לך שהוא מוכן לעשות את זה עבורך אבל זה יעלה לך עוד 30 דולר הוא לא מעוניין לשנות את מחיר הבוסטר באופן גורף אז הוא שולח לך קישור למוצר כמו שהבאת והוא משנה לו את המחיר ל30 דולר אתה “קונה” את המוצר שהוא בעצם נטו תשלום נוסף על שירות כלשהו שהמוכר עושה לך כמעט כל מוכר בעלי אקספרס משתמש בזה ואני באופן אישי שילמתי כך כמה פעמים
          (במאמר מוסגר התשלום הזה מבוסס על אמון עם המוכר כי אין שום הוכחה על מה שילמת את הכסף הזה ואם זה לא יקרה לשביעות רצונך עלי אקספרס לא יוכלו לעזור לך מול המוכר)
          • ט מנותק
            #163
            בעלי אקספרס יש מי שחושב שמזמן לא היה סייל 😂 אז היכונו לסייל תחילת החודש החל ממוצ"ש 1.3 עד יום חמישי 5.3
            בקניה מעל 19$ קבלו 2$ הנחה (10.5%) עם הקופון rechavim141 או ssil01 או aerr02
            בקניה מעל 39$ קבלו 5$ הנחה (12.8%) עם הקופון rechavim142 או ssil02 או aerr05
            בקניה מעל 79$ קבלו 10$ הנחה (12.6%) עם הקופון rechavim143 או ssil03 או aerr10
            בקניה מעל 159$ קבלו 20$ הנחה (12.5%) עם הקופון rechavim144 או ssil04 או aerr20
            בקניה מעל 239$ קבלו 30$ הנחה (12.5%) עם הקופון rechavim145 או ssil05 או aerr30
            בקניה מעל 349$ קבלו 40$ הנחה (11.4%) עם הקופון rechavim146 או ssil06 או aerr40
            בקניה מעל 439$ קבלו 50$ הנחה (11.4%) עם הקופון rechavim147 או ssil07 או aerr50
            בקניה מעל 799$ קבלו 100$ הנחה (12.5%) עם הקופון AEB100
            יתכן שגם הקופונים האלה יעבדו (כרגע הם עובדים)
            בקניה מעל $19 קבלו $2 הנחה IFPQ7IT
            בקניה מעל 39$ קבלו 4$ הנחה (10%) עם הקופון IFPWMED
            בקניה מעל 89$ קבלו 10$ הנחה (11.24%) עם הקופון IFPBMUS
            בקניה מעל 169$ קבלו 20$ הנחה (11.83%) עם הקופון IFPKOO9
            בקניה מעל 269$ קבלו 35$ הנחה (13.01%) עם הקופון IFPQCAX
            בקניה מעל 359$ קבלו 50$ הנחה (13.93%) עם הקופון IFP2FO6
            בקטגוריה של הbig seve בדף הזה
            בקניה מעל 20$ קבלו 2$ הנחה (10%) עם הקופון IFPPSFS
            בקניה מעל 39$ קבלו 4$ הנחה (10.26%) עם הקופון IFPWMED
            בקניה מעל 50$ קבלו 5$ הנחה (10%) עם הקופון IFPEDLV
            בקניה מעל 89$ קבלו 10$ הנחה (11.24%) עם הקופון IFPC2H3
            בקניה מעל 159$ קבלו 20$ הנחה (12.58%) עם הקופון IFPPDBZ
            בקניה מעל 200$ קבלו 20$ הנחה (10%) עם הקופון IFPQPDL
            בקניה מעל 299$ קבלו 40$ הנחה (13.38%) עם הקופון IFPV2FB
            בקניה מעל 400$ קבלו 40$ הנחה (10%) עם הקופון IFPDIKJ
            בקניה מעל 499$ קבלו 70$ הנחה (14.03%) עם הקופון IFP2XRW
            קופונים נוספים יפורסמו כאן
            • ס סים שלום
              אני רוצה להמליץ על אתר קשבק אמריקאי, שכל מי שמצטרף וקונה ב30 דולר  דרכו, (אפשר גם באתר אלי אקספרס), מקבל מתנת הצטרפות של 30 דולר
              כל מה שצריך לעשות זה רק להירשם דרך הקישור כאן להיכנס דרך האתר לאלי אקספרס, ולקנות בו כרגיל בסכום הנ"ל.
              (למי שלא מכיר מה זה אתר קשבק. אתה נכנס דרכו לכל אתר שבו אתה קונה, ואחרי הקניה נצבר לך סכום באתר המפנה. זה עובד רק אם נכנסו בקניה דרך האתר ההוא.)
              פעם ברבעון אפשר למשוך את הכסף לpaypal.פעם לא עבד עם אלי אקספרס, היום כן.
              חשוב להדגיש כי ברשמי האתר מיועד לתושבי ארה"ב בלבד אז יש מצב שבהמשך יחסם ולא תוכלו להוציא את הכסף.
              גילוי נאות, גם אני מרויח מהצטרפות דרך הקישור שלי הנ"ל
              www.rakuten.com/r/HILLIK52?eeid=28187
              • ראובן שבתיר מנותק
                @סים-שלום
                מוזמן לפתוח נושא על איך לחסוך כסף בקנייה מאלי אקספרס
                לפוסט הזה זה כבר מוגזם
                לכן גם אמחוק את שאר ההודעות בנושא
                  @טכנולוג מישהו שם לב לשינויים במחירים?
                  נכנסתי למוצר היה כתוב 15 דולר הוספתי לעגלה עלה 17 דולר חזרתי למוצר אחרי הקניה עלה 19 דולר
                  מישהו מכיר?
                    מישהו מכיר?
                    @פתוח-לשמוע אוזניות אנקר במקרה?
                    יש מצב, שנכנסת דרך קישור של מישהו זה היה במצבע אישי, בעגלה זה עלה יותר כי זה כבר לא דרכו, ואחר כך עוד יותר כי המבצע מוגבל ליחידה אחת.
                      @EBA מכונית על שלט שנכנסתי אליה מחיפוש
                      • EBAE מנותק
                        כתב ב נערך לאחרונה על ידי EBA
                        #169
                        הסייל הבא - יומולדת אליאקספרס ככל הנראה יתחיל ב15.3
                        והקופונים יהיו פחות או יותר ככה:
                        $3 מעל $19: (15.79%)
                        $6 מעל $39: (15.38%)
                        $15 מעל $89: (16.85%)
                        $25 מעל $159: (15.72%)
                        $40 מעל $269: (14.87%)
                        $50 מעל $359: (13.93%)
                        $70 מעל $469: (14.93%)
                        $100 מעל $599: (16.69%)
                        קרדיט
                          קרדיט
                          #170
                          @EBA יתחיל ב17 עד ה26 וכל השאר זה השערה שלו (שיעורי ההנחה הם בערך כך זה אחד הסיילים הכי טובים בשנה ואולי הטוב ביותר אבל החלוקה המדוייקת היא השערה)
                          אבל החלק הטוב הוא לא רק הקופונים אלא המחיר הראשוני של המוצרים אמור להיות נמוך יותר משאר הסיילים כך שבתוספת הקופונים זה יורד הרבה יותר מסייל רגיל
                            @טכנולוג אחחחח כל הקופונים האלו זה נחמד, אבל איפה הימים שהיה גם “קנו וחסכו” שהיה מוסיף ככה בקטנה עוד עשרים אחוז הנחה, בלי לחפש קופונים ובלי פג תוקף…
                              @נייטרון-חפשי פעם ראיתי מוכר עם מוצר שבתמונה רואים סמל של דולר, והעלות - דולר אחד בדיוק, בלי שום פירוט מוצר
                              כשביררתי את העניין, עלה בחכתי העניין הבא, מכיר את הסיטואציה שיש לך 28.5$ בעגלה, וחסר לך רק חצי דולר כדי להגיע לקופון של 3$?
                              אז הגיע סיני גאון (באמת גאון) והציע דיל WIN-WIN, תקנה ממני ‘‘מוצר’’ בדולר, אתה תרוויח את הקופון שלך, ותכסה תוך כדי את הדולר ההוא ותרוויח עוד 2 דולר, אני ארוויח את הדולר שלי, ורק עליאקספרס יפסידו…
                              גאון, כבר אמרתי?
                              בזמן האחרון אני כבר לא רואה את זה, מעניין למה…
                              ה תגובה 1 תגובה אחרונה
                              • ט מנותק
                                @טכנולוג כתב בשרשור חדש לסיילים וקופונים אליאקספרס:
                                שימו לב 💓
                                הסייל הסתיים
                                אבל ככל הנראה הקופונים האלה ממשיכים עד סוף החודש
                                  שימו לב 💓
                                  הסייל הסתיים
                                  השתמשתי איתם היום, ועבדו ב"ה!
                                  תודה רבה! חסכת לי.
                                    גאון, כבר אמרתי?
                                    הלי
                                    @אושר-מתקרב כתב בשרשור חדש לסיילים וקופונים אליאקספרס:
                                    גאון, כבר אמרתי?
                                    אני חושב שתמיד אפשר למצוא במקום זה איזה שהוא מוצר בדולר ולהרוויח את ההנחה כך שגם תרוויח איזה פיצ’ר מטופש בצד ולא שאיזה סיני ירוויח סתם
                                    אני טועה?
                                    • ט מנותק
                                      #176
                                      ועכשיו מגיע אחד הסיילים הטובים ביותר במהלך השנה (יש שיאמרו הטוב ביותר)
                                      💥💥 סייל יום ההולדת של עלי אקספרס 💥💥
                                      והשנה יום ההולדת ה15 אז תצפו למבצעים טובים מאוד
                                      במהלך הסייל יהיו הנחות כמעט על כל מוצר בעלי אקספרס (גם ללא קופונים) ובנוסף גם קופונים שתקפים לרוב המוצרים (הקופונים לא תקפים על פלאפונים)
                                      חלק מהקופונים ניתן לאסוף כאן בלחיצה על “לאסוף” הקופון נשמר בחשבון שלכם עד סוף הסייל וכאן ניתן לראות איזה קופונים שמורים לכם בחשבון כולל התוקף שלהם
                                      מבצעי החימום כאן וכאן יתחילו ביום שישי 14.3.2025 (לכבוד פורים 😏)
                                      אבל הסייל עצמו מתחיל ביום שני 17.3.2025 עד יום רביעי 26.3.2025
                                      הקופונים הם
                                      בקניה מעל 15$ קבלו 2$ הנחה (13.3%) עם הקופון ilmar12
                                      בקניה מעל 19$ קבלו 2$ הנחה (10.5%) עם הקופון rechavim141 או ilmar1 או afas2
                                      בקניה מעל 29$ קבלו 4$ הנחה (13.8%) עם הקופון ilmar10
                                      בקניה מעל 35$ קבלו 5$ הנחה (14.3%) עם הקופון ilmar13
                                      בקניה מעל 39$ קבלו 6$ הנחה (15.4%) עם הקופון rechavim142 או ilmar2 או afas6
                                      בקניה מעל 59$ קבלו 8$ הנחה (13.5%) עם הקופון rechavim143 או ilmar3 או afas8
                                      בקניה מעל 89$ קבלו 12$ הנחה (13.5%) עם הקופון rechavim144 או ilmar4 או afas12
                                      בקניה מעל 139$ קבלו 20$ הנחה (14.4%) עם הקופון rechavim145 או ilmar5 או afas20
                                      בקניה מעל 209$ קבלו 30$ הנחה (14.3%) עם הקופון ilmar9
                                      בקניה מעל 239$ קבלו 40$ הנחה (16.7%) עם הקופון rechavim146 או ilmar6 או afas40
                                      בקניה מעל 349$ קבלו 50$ הנחה (14.3%) עם הקופון ilmar11
                                      בקניה מעל 369$ קבלו 60$ הנחה (16.2%) עם הקופון rechavim147 או ilmar7 או afas60
                                      בקניה מעל 469$ קבלו 70$ הנחה (14.9%) עם הקופון rechavim148 או ilmar8 או afas70
                                      קודים נוספים נמצאים גם כאן
                                      הקופונים הם עד גמר המלאי ולכן מומלץ להקדים ולהזמין ולא להמתין
                                      מצד שני כדאי לדעת שגם קופונים שאזלו יתכן ויחזרו למלאי במהלך הסייל
                                      EBAE הכל מלמעלהה ט 3 תגובות תגובה אחרונה
                                        הקופונים הם
                                        @טכנולוג
                                        לכל מי שלא הבין למה קופונים לא עובדים לו אפילו שלאחרים כן, ולפני שניה עבד, וכו’, הנוהל החדש הוא שקופונים עובדים רק על סל מוצרים שאו שכולם צ’ויס, או שכולם לא צ’ויס
                                        אם מערבבים מוצרים קופונים לא עובדים בכלל, ללא תלות בסכום הסל, גם אם למשל החלק של הצ’ויס בסל מגיע לרף.
                                        לא שמת קישור
                                        ק תגובה 1 תגובה אחרונה
                                        • ט מנותק
                                          זה עדיין לא פעיל (נדמה לי שרק ב14.3 זה יתחיל להיות פעיל)
                                            @טכנולוג
                                            לא שמת קישור
                                            קינג קומפיוטר
                                            @EBA כתב בשרשור חדש לסיילים וקופונים אליאקספרס:
                                            @טכנולוג
                                            מה הסיפור? זהו נמאס להם מהנחות?
                                              הקופונים הם
                                              הכל מלמעלהה מנותק
                                              הכל מלמעלהה מנותק
                                              הכל מלמעלה
                                              @טכנולוג שמתי לב שכמה פעמים העלת קופונים של rechavim… למרות שהם לא עבדו בכלל
                                              אני טועה?
                                              כרגע אין בכלל אפשרות לבקש קופונים אישים…
                                              • 7
                                              • 8
                                              • 9
                                              • 10
                                              • 11
                                              • 41
                                              • 42
                                              70
                                              163.1k
